Symptomes d'une panne de processeur ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2012 à 20:51:18
Bonsoir,
quelle est la config complète ? processeur, carte mère, carte graphique , ram, alimentation, disque dur.... Marque et modèle de chaque composant.
Un ordinateur ne démarre pas si le processeur ne fonctionne pas. Si la carte mère est hs, les ventilos peuvent démarrer mais c'est tout.
Détaille les composants et ce qui se passe/ce qui ne se passe pas.
Marsh Posté le 13-02-2012 à 21:54:08
Alors on va faire sa de manière méthodique.
Config complète :
Alim Corsair HX520W
Proco : AMDx2 6400+, 3,2Ghz
Mobo : Asus M2N-SLI Deluxe
Gpu : Gigabyte HD4870 512Mo
Ram : 3 go Kingston DDR2 800.
DD : Seagate barracuda 320Go + Samsung 250Go
Boitier : NZXT Lexus (5 ventilos de branchés)
La config date de 4 ans environ.
Symptômes :
Les ventilos tournent (dont celui du CPU que je viens de changer, au début je pensais que la panne venait de la), 3 voyants rouges sur la radéon allumés. Voyant vert allumé sur la Mobo, ainsi que les voyants sur les ports ethernet.
=> Rien ne s'affiche à l'écran.
Mes manips :
-J'ai testé ma CG sur une autre config, elle marche. J'ai testé une autre CG sur ma config, même problème.
-J'ai testé mon alim sur une autre config, elle marche.
-J'ai testé chaque barrette de ram, elles fonctionnent.
-J'ai testé un démarrage sans la ram, sans les DD, rien ne change, il n'y a même pas de Biiiiip.
-Idem avec la carte graphique, j'ai fais un démarrage sans les alimentations de la CG (habituellement sa bip bien fort) et aucune réaction.
Voila ou j'en suis, j'ai besoin d'être sur du composant qui foire, étant léger sur le budget je ne peux pas me permettre une erreur.
Marsh Posté le 13-02-2012 à 21:58:16
si ta installer un buzzer sur ta carte mére avec le nombre de bip tu devrais savoir lequel est en cause
http://forum.zebulon.fr/decrypter- [...] 69823.html
Marsh Posté le 13-02-2012 à 23:04:03
Tu n'as pas essayer de flasher le bios ?
Un flashage rater peut posé ce type de souci
Marsh Posté le 14-02-2012 à 07:00:18
Bah justement elle ne fait aucun Bip. Le test le plus flagrant fut avec la carte graphique car j'ai déjà plusieurs fois oublié de rebranché les alimentations et sa bip vraiment aussitôt. La je n'obtiens vraiment aucun résultat. Sinon non, je n'ai pas touché au Bios depuis pas mal de temps maintenant. Le problème est survenu assez spontanément.
Au début sa a commencé par un pc qui se démarrait 3,4 secondes puis s'éteignait. Le ventilo du CPU ne tournait plus, j'ai donc pensé que le soucis venait d'une surchauffe proco, mais depuis que j'ai changé ce ventilo, le pc "se démarre" (c'est à dire les ventilos) sans crash.
J'ai besoin à vrai dire d'être assez sur qu'il s'agisse de la mobo et non du proco qui déconne afin de changer le bon composant.
Marsh Posté le 14-02-2012 à 08:25:36
Perso c'est très rare d'avoir un Proco HS, cela arrive surtout si tu t'amuse à l'O/C.
Tu ne peut pas te faire prêter une CM pour tester ?
Marsh Posté le 14-02-2012 à 12:25:12
non, je n'ai trouvé personne dans mon entourage ayant une carte mère AM2...
Je suis prêt à racheter une carte mère, mais bon j'aimerais être sur que ce genre de symptome n'est pas caractéristique d'une panne de processeur...
Marsh Posté le 14-02-2012 à 20:06:55
nouvelle information : Lorsque je démarre avec le cable à 4 spin d'alimentation du processeur, le pc s'éteint au bout de 3 secondes environ.
Lorsque je le remets, il tourne sans s'arrêter mais ne se "démarre pas"
Marsh Posté le 14-02-2012 à 20:38:35
Tu dis avoir tester ton alim sur une autre config, mais quelle config ?
A tu essayer une autre alim sur ta config ?
Je pense vraiment que cela vient de ta CM.
Quel est l'état visuel de cette Asus ? Quid des condensateurs ? Sont ils gonflés ?
Marsh Posté le 14-02-2012 à 21:57:44
J'ai testé mon Alim sur une config plus récente et plus puissante que la mienne et elle marchait très bien. Ce n'est donc pas le soucis, en même temps vu la qualité de l'alim, sa m'aurait fait mal qu'elle soit cramée.
Sinon J'ai redémonté tout le PC, remonté, aucun signe de dommage apparent sur la carte mère ni sur le processeur... sa doit être plus subtile.
Condensateurs gonflés... ?? Pas à ce que j'ai pu voir, mais je n'ai jamais été très attentif sur ce détail à vrai dire... Donc je ne sais pas trop quoi dire.
Marsh Posté le 14-02-2012 à 22:47:26
ca ressemble à un problème de Carte Mère. Après 4 ans de loyaux services, elle a rendue l'âme.
Marsh Posté le 14-02-2012 à 22:58:58
Par expérience (professionnelle) 99% du temps c'est la carte mère.
Tu peux en trouver des pas chers sur le fofo ou sites d'enchères, petites annonces, etc.
+1 avec nintendomaniac vérifie les condos c'est souvent ça qui pose problème : si tu en as qui ne sont pas bien plats la panne peut venir de là. Ou alors ils sont un peu de travers et donc la ils ont gonflés par dessous.
Marsh Posté le 15-02-2012 à 05:58:26
Salut Kasko
Quelle est selon toi la durée de vie moyenne d'une CM ?
Marsh Posté le 15-02-2012 à 09:25:56
Les cartes mères oem (celles qu'on trouve dans les PC assemblés par des marques) environ 3 ans.
Les cartes mères constructeurs plus (sauf MSI qui font souvent de la merde)
Après ça dépend de l'intensité d'utilisation. Chez le petit papy ça va durer bien plus longtemps que chez un couple de jeunes ou des pros qui n'éteignent jamais leur matos.
Marsh Posté le 15-02-2012 à 17:18:12
perso je trouve que MSI à vachement progressé.
J'ai jamais eu de CM MSI morte au contraire de Biostar marque plus diffusée en France
Marsh Posté le 15-02-2012 à 19:37:30
je pense que n'importe quelle marque a ses limites.
La preuve, j'avais une assez bonne Mobo (Asus M2N deluxe edition) Que j'avais payé plus de 140€ à l'époque et pourtant... !
Marsh Posté le 13-02-2012 à 20:21:40
j'aimerais poser une question bête... J'ai actuellement une panne d'ordi (j'ai posté un topic dans soucis, materiel...) et il ne me reste plus que deux pièces à tester, le processeur et la carte mère. Afin d'en éliminer un des deux, j'aimerais savoir quels sont les symptomes d'une défaillance d'un processeur ?
J'ai actuellement un AMD 6400+ et donc un socket AMD2 et c'est chaud aujourd'hui de trouver un processeur de ce socket, d'ou mon soucis...
Merci d'avance pour les réponses que vous pourrez m'apporter !
