Processeur HS ?
Processeur HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2011 à 01:23:01
Bonjour tlm,
J'ai vraiment besoin de votre aide. J'ai pas mal cherché sur les forums mais rien ne m'a permis de régler mon problème.
Je suis en train de monter un ordi avec un proc i5 2400 (neuf) et une mobo ASUS P8H61-M (neuve).
Mais après le montage, l'ordi ne démarre pas.
Voici les symptomes :
- seulement alim + mobo : la led de la mobo est allumée.
- ensuite j'ajoute le proc : rien de change.
- ensuite j'ajoute le ventirad: il tourne une demi seconde puis s'arrête.
- j'ai essayé avec une autre alim qui fonctionne et ca ne change rien.
- j'ai aussi essayé avec une autre carte mère et ca ne change rien non plus.
Après une nuit j'ai réessayé avec : alim + mobo + proc + ventirad, et là miracle l'ordi a démarré et la carte mère a bien bipée le manque de ram.
Puis j'ai éteins, mis la ram et redemarré et là : plus rien ... j'ai alors éteins, enlevé la ram, et redémarré et là ... ca recommence comme avant ...
Je ne sais plus quoi faire.
Merci pour vos conseils !
Message édité par Tidzap le 15-09-2011 à 01:27:35
Marsh Posté le 15-09-2011 à 01:29:27
Déjà d'après ce que j'ai compris en lisant, à un moment donné tu à fait tourner le proc. sans ventirad ?
OUPS  :sleep:
Sinon, tu n'à pas oublié la pate thermique (ou le pad thermique) entre le proc. et le ventirad ?
Marsh Posté le 15-09-2011 à 01:40:55
J'ai essayé sans ventirad mais l'ordi n'a pas démarré. Ça pose quand même problème ?
et oui il y a bien de la pâte thermique entre les deux.
Message édité par Tidzap le 15-09-2011 à 01:41:13
Marsh Posté le 15-09-2011 à 01:55:37
peut-ètre un problème de ram ?
c'est bien de la ddr3 ?
ou un mauvais réglage dans le bios...
Message édité par gesk31 le 15-09-2011 à 01:57:20
Marsh Posté le 15-09-2011 à 01:58:16
Merci de m'aider gesk.
Oui, ddr3 bonne fréquence, j'ai essayé de démarrer sans ram pour voir, mais rien ne se passe ...
Marsh Posté le 15-09-2011 à 02:14:13
Est-ce que les ventilos (ventirad et ventilateurs boitiers), tournent ?
Est-ce que le connecteur alim supplémentaire de 4 pins, est bien connecté ?
Moi, je recommencerais tout !
Tout démonter, bien nettoyer proc. et ventirad (pate thermique), vérifier le positionnement du proc. d'après le manuel, remettre ventirad + pate (proprement), redémarrer sans ram et sans rien d'autre, là ça doit "biper" (pas de ram), éteindre le pc
ensuite remettre les barrettes de ram (dual canal)
redémarrer, etc...
Message édité par gesk31 le 15-09-2011 à 02:21:27
Marsh Posté le 15-09-2011 à 04:32:03
salut, les entretoises sont-elles bien mises en place ?
ta mobo doit avoir un comportement différent niveau bip avec et sans proc
t'inquiète le proc est protégé contre les surchauffes, même si c'est dangereux le fait de booter sans rad n'est pas déterminant
niveau carte graphique tu as quoi ?
les câbles alim sont-ils tous bien branchés ?
Marsh Posté le 15-09-2011 à 08:55:21
Essaye le proc sur une autre CM, pour moi c'est la CM qui à un soucis, d'aprés ce que tu explique...
et verifie comme "MERLIN" te le dit les entretoises sous la CM... mais si ça c'est tu as de la chance de ne pas avoir encore cramer la CM...
Message édité par ttitor le 15-09-2011 à 08:55:45
Sans coeur nous ne serions que des machines...
Marsh Posté le 17-09-2011 à 19:03:21
Salut à tous,
Gesk, j'ai fait tout ce que tu m'as conseillé mais l'ordi ne s'allume toujours pas.
Merlin, j'ai 4 entretoises qui sont bien mises en place,
avec ou sans proc aucun signal,
je n'ai pas installé de CG pour le moment,
niveau alim j'ai bien branché les connecteurs P4 et ATX 24 broches. Mon alim est une corsair builder CX600 V2.
ttitor, j'avais essayé le proc sur une autre mobo mais avec une alim pourrie et ca n'avait rien changé. :pt1cable:
Marsh Posté le 17-09-2011 à 19:27:07
4 ??? il en faut au moins le double, c'est entre 8/9 & 10...
photo du montage ?
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 17-09-2011 à 19:27:23
Marsh Posté le 17-09-2011 à 20:18:49
photo du montage ?
Peut importe, s'il y en à au moins 4, il n'y à pas de risque de court-circuit
Marsh Posté le 17-09-2011 à 20:20:16
Marsh Posté le 17-09-2011 à 20:26:41
non, mais dans ce cas, j'aimerais connaitre comment il peut il avoir un court-circuit, à moins que ce soit une carte mère en circuit flexible  :lol:
Marsh Posté le 17-09-2011 à 20:27:53
Merlin a raison
Je sais pas si le pb vient de là mais j'ai déjà grillé une mobo en mettant que 4 entretoises
Marsh Posté le 17-09-2011 à 21:46:16
je vais pas m’appesantir comme j'aurais pu le faire avant, mais il est de mauvais ton de parier avec moi :D
sérieusement oui, c'est possible de griller une mobo en mettant mal ou pas assez d'entretoises
Marsh Posté le 17-09-2011 à 22:20:18
Pas les entretoises + pc booté sans rad, le combo gagnant qui tue :D
Fort et motivé. Sauf parfois.
