Processeur HS ? écran sans signal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2008 à 23:22:34
Tu as tout branché, y compris le molex 12V?
Bon après, CPU dead c'est rare depuis que les IHS sont généralisés.
Ca ressemble davantage à une carte mère HS, elle a peut être pris un coup de statique pendant le transfert
Ca peut aussi être un pb de masse dans le boitier...
Donc remonte CM+CPU+Ram+carte graphique hors boitier, avec un petit clear cmos tant que tu y es (ca ne peut pas faire de mal) et voit ce que ca donne. Et teste avec ton ancienne carte graphique, des fois que ca soit un pb de compatibilité.
Par exemple
J'ai récup une FX5200 pour monter dans mon ancien PC, et ben ca démarre pas (et l'alim est largement adaptée) alors que pourtant la carte graphique tourne très bien sur d'autre machines... et que le PC rétif tourne avec d'autre CG ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Marsh Posté le 27-05-2008 à 23:27:43
Autant pour moi, je crois que la prise molex n'est pas branché mais je il n'y a aucun connecteur sur ma cm pour la brancher et sur l'alim non plus... Mais sert-elle a alimenter le prcocesseur ? je ne crois pas.
Marsh Posté le 28-05-2008 à 00:10:22
Ca dépends des cartes mères, certaines ont besoin d'un connecteur auxiliaire 4 broches en 12V (voire 8 pour les dernières), et d'autres pas. Donc si tu n'as pas ce connecteur carré sur ta carte, c'est que tu n'en a pas besoin. Mais c'est une boulette commune (j'ai fait
Il y a aussi surement besoin d'alimenter ta carte graphique avec un molex strandard (comme les disques dur) soit sur la carte graphique, soit via la carte mère.
ah oui : avant de tout démonter, ca serait deja plus judicieux de mettre ton ancienne carte dedans
Marsh Posté le 28-05-2008 à 10:17:59
non partant de l'alim j'ai un prise 4 broche de typê
0 0
0 0 celle qui sert a alimenter le processeur.
Marsh Posté le 27-05-2008 à 23:03:27
Bonjour, j'ai acheté une 9600gt, une alim antec true power 850W et un boitier MC centurion 534 lite. J'ai tester l'alim dans mon ancien boitier, tout marchait niquel. En changeant la CM de boitier, j'ai eu un énorme souci, la carte graphique se lance lorsque je boot le pc, le ventilateur tourne tres vite par contre. La CM a sa LEd verte allumé, je n'ai pas de bip mais mon ventilateur du proc ne se lance et le proc non plus, l'écran reste noir et il met qu'il n'y a pas de signal. J'ai regardé le processeur n'a pas de marques de brulure et je ne sais pas si la CM est down vu que la carte graphique est OP.
Je voulais tout de meme savoir si ca vient de mon processeur ou de ma carte mere >< c'est une m2n sli deluxe.
Merci d'avance
