determiner si processeur ou Carte Mère HS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2011 à 14:23:02
Le plus simple, c'est d'avoir un pote qui a une carte mère et un proc compatible avec ton matos pour tester l'un et l'autre.
Mon ancienne carte mère bipait sans le proc, et une fois qu'elle a cramé, elle bipait plus. Le reste du matos tournait, la led était allumé sur le côté.
Marsh Posté le 04-04-2011 à 14:25:02
malheureusement la ou je suis j'ai pas grand monde sous la main ...
et ça voudrais dire que si la CM bip avec proc et ne bip plus sans proc,
le soucis viendrais du proc qui serait HS ?
Marsh Posté le 04-04-2011 à 14:39:53
Quel type de bips tu as? longs, courts, combien?
Tu as un genre de norme avec une correspondance. (genre, pour exemple, 2 bips courts => problème de RAM)
Marsh Posté le 04-04-2011 à 14:43:08
Dans 99% des cas c'est la CM. Car un proc qui grille, c'est trèèèès rare, alors qu'une carte mère, c'est 50 ou 100X plus fréquent...
Marsh Posté le 04-04-2011 à 14:43:18
Le proc HS c'est très, très rare, hors overclock de ouf.
edit: grilled
L'alim est elle insoupçonnable?
Si la cm bipe quand le proc est installé, les symptomes sont aussi ceux d'une alim no name épuisée.
Marsh Posté le 04-04-2011 à 14:57:22
ok merci,
donc sa serait plus la CM ou l'alim qui aurait cramé
et pour tester l'alim il faut me faut obligatoirement un multimètre ?? (que je n'ai pas
Marsh Posté le 05-04-2011 à 16:25:28
Si ton pc est un pc assemblé de "marque" (genre hp, packard poubelle, acer..) les alims montées dedans, c'est de la merde en boîte.
Marsh Posté le 05-04-2011 à 16:28:42
Non, c'est généralement du Fortron, donc de bonnes alims.
Marsh Posté le 05-04-2011 à 17:27:43
Je serais curieux de voir ça. La plupart des PC de marque, c'était des machines noname genre Heden montées dedans.
Marsh Posté le 05-04-2011 à 20:58:40
oui c'est de la config toute faite PB,
l'alim c'est une "FSB" ( ?? )
et sinon j'ai remarqué que ma CM bipé seulement quand l'alim du CPU est branché,
j'ai pu tester avec d'autres alimes, mais malheureusement celle que l'on m'a prêté on 4 broches en mois que celle d'origine
(sur celle d'origine il y a 4 broches en plus mais sur un bloque bien distinct des autres broches )
et bien sur toujours le même résultat avec les alim que l'on m'a prêtées ...
j'aimerais bien pouvoir déduire d'où vient la panne,
et savoir si je doit racheter une CM ou une alime
merci pour votre aide ^^
Marsh Posté le 05-04-2011 à 22:42:11
| Citation : |
FSP source plutôt, donc Fortron
Perso je vote pour la carte mère.
Marsh Posté le 06-04-2011 à 12:21:14
donc ça serait la carte mère HS ???
j'aimerais bien être sur avant d'en racheter une
Marsh Posté le 04-04-2011 à 14:14:39
Hello à tous,
En voulant allumer mon PC ce matin, rien !
juste un long bip ...
après démontage et test de chaque périphérique (ram, carte graphique, SATA etc ..) toujours le même bip
j'en conclue que sois la CM et/ou le processeur est HS
j'aimerais pouvoir déterminer l'origine de la panne => la CM ou le proc ??
voici comment mon matos réagis =>
-pas d'image en vga/dvi/hdmi
-tous les périf SATA tourne (DD, lecteur)
-pas de BIP de la CM quand le proc est absent (les CM peuvent biper même sans proc ?? )
-pas de traces de brulures/surchauffe sur la CM
- proc INTEL core2 QUAD Q8200
-CM "noname" (config toute prête PB, marque CM Foxconn (lol) )
et j'aimerais savoir si je dois changer la CM ou le processeur (alors que tout le reste marche nickel )
merci pour votre précieuse aide ^^
