processeur qui chauffe trop - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2004 à 19:14:42
oui il tourne mon ventilo
je ne sais pas c'est pas moi qui est mis la pate thermique
Marsh Posté le 04-02-2004 à 19:17:18
ton ventilo est celui d'origine ? si oui il devrait suffire.
Peut-être est-il mal monté ou peut-être que tes sondes délirent.
Par contre faire un flux d'air dans ton pc ne sera pas du luxe (1 en bas en aspi, 1 autre en haut en extrac)
edit: fôtes
Marsh Posté le 04-02-2004 à 19:23:46
j'utilise mbm5
et j'ai regardé le ventilo est celui d'origine
et j'obtiens lâ même t°dans le bios pour l'onterne donc
Marsh Posté le 04-02-2004 à 19:26:33
| verazano a écrit : j'utilise mbm5 |
et ? que ce soit mbm5 ou le bios, c'est bien une température relevée par la même sonde donc ?
tu te doutes bien que le ventilo fourni suffit...
edit: ton proc n'est pas o/c ? (+ smiley pour donner un ton + sympathique)
Marsh Posté le 04-02-2004 à 19:28:47
oui c'est là sonde interne
et puis aussi j'ai déjà eu 3 arrêt de pc pour surchauffe je dois attendre 5 minutes mini pour le redémarrer
le pire de suite !!!
il n'est pas o/c
edit: desolé pour le smiley je croyais que c'etazis rouge de honte
Marsh Posté le 04-02-2004 à 19:30:27
alors j'insiste : le ventirad est peut-être mal monté (quand tu le touches il est chaud ? gaffe aux doigts !), et un flux d'air ferait du bien à ton pc.
boitier ouvert ? (si bon flux d'air il vaut mieux le laisser fermer, sinon ouvre)
Marsh Posté le 04-02-2004 à 19:33:03
bah là je descend à 70 en interne avec boitier ouvert + ventilo externe
le ventirad n'est pas trés chaud
Marsh Posté le 04-02-2004 à 19:35:51
| verazano a écrit : bah là je descend à 70 en interne avec boitier ouvert + ventilo externe |
Alors on récap : boitier sans ventilation (cai mal
) + proc non o/c + ventirad d'origine (donc avec le malabar, pas d'histoire de pâte thermique en excès) = température de fou (si quand même !)
comme tu as des reboot liés apparement à une trop forte température, tes sondes disent sans doute la vérité.
ventirad pas très chaud -> peut-être mal monté
Conclusion : démonte et rémonte ton ventirad, ya un truc qui cloche. Tu es sûr que c'est celui d'origine hein ?
sinon, avis la population je n'ai pas d'autres idées
edit: s'il ne s'agit pas du modèle d'origine, il est sans doute trop faible, et quoiqu'il en soit, mets 2 ventilos dans ton boitiers
Marsh Posté le 04-02-2004 à 19:41:35
bah le cpu a été acheté en version box
sinon tu me disais que un flux d'air dans le boitier ne serait pas du luxe alors que me conseille tu ventilo aspi/extracteur
Marsh Posté le 04-02-2004 à 19:52:10
perso j'ai des noiseblocker s2/s3 des 80 mm
beaucoup leur préférent les Papst 8412 NGL.
ou même des 92 ou des 120 mm, je ne connais pas les emplacements de ton boitier
edit: je suis un peu lourd comme mec mais démonte/remonte ton ventirad, tu imagines bien que le ventirad fourni ne devrait pas t'emmener à des températures limites !
les modèles de ventilo ci-dessus sont réputés pour leur silence, mais sinon n'importe quel ventilo ferait l'affaire
Marsh Posté le 04-02-2004 à 20:00:27
oui c'est vrai que je trouve que la t° est trop forte pour un ventilo d'origine
Marsh Posté le 04-02-2004 à 20:12:49
Si ton cpu est si chaud sans que le rad monte également en température,
c'est qu'il y a un problème de transfert de chaleur.
Retire-le et remets-le correctement.
Peut-être devrais-tu retirer le pad thermique pour y mettre de la vraie pâte,
mais à ce moment-là, ils ne sont pas contents avec la garantie je crois.
Les ventilos en extraction à l'arrière sont plus efficaces que ceux en aspiration à l'avant.
A faire de toute façon!
Marsh Posté le 12-02-2004 à 17:19:16
je le fais pour vous apporter quelques infos
j'ai passé un gros coup d'aspirateur 10° en moins (honte à moi
) par contre comme l'a dit pitki un flux d'air ne sera pas du luxe car il est quabd même à 64°!
et j'ai découvert d'ou vient une autre vibration que je n'avais pas remarqué: c'est ma carte graphique !!! est ce que cela peut avoir une importance grave sur la santée de ma cg ?
Marsh Posté le 04-02-2004 à 17:58:18
bonjour,
j'ai un processeur amd athlon 2700+ sur une carte mére asus a7n8x normale etun boitier antec
le probléme c'est que mon processeur chauffe beaucoup trop : là 75° en interne
55° sur le socket
j'ai remarqué que au démarrage s'était mon ventilo processeur qui vibré aprés on l'entend plus.
Comme je m'y connais pas trop en ventilo que me conseillez vous :
-soit je change le ventilo processeur
-soit rajouter des ventilos sachant que dans mon boitier il reste 3 emplacements pour des ventilos
merci pour votre aide
ps: ma carte mére est à 55°
