Mon processeur chauffe trop, que faire ? [ Topic Utile ] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2002 à 10:13:03
-ventiler la tour
-regler vcore
-soft genre cpuidle
-montages avec un tube coudé (je c plus le nom) entre le ventirad et un emplacement ventilo du boitier
-optimiser le rangement dans le boitier et nappes notamment
-virer lr malabar si pas deja fait
Marsh Posté le 04-12-2002 à 10:20:18
Citation : -soft genre cpuidle |
NON, NON et NON !
Marsh Posté le 04-12-2002 à 10:22:00
voila g retrouvé le nom : fan duct
et un lien vers un topic de o/c qui en parle tres bien :
Marsh Posté le 04-12-2002 à 10:23:43
HidE a écrit a écrit :![]() |
Il est bieng ce smiley!
Marsh Posté le 04-12-2002 à 10:24:23
Ryoandr a écrit a écrit : Il est bieng ce smiley! ![]() |
yeah:
Marsh Posté le 04-12-2002 à 10:26:29
NON, NON et NON ! |
ca marche chez certaines personnes
perso pas chez moi mais c un possibilité non?
meme si ca ne fait que diminuer la tp en idle c deja ca de pris
Marsh Posté le 04-12-2002 à 10:28:02
baloo0 a écrit a écrit :![]() ca marche chez certaines personnes perso pas chez moi mais c un possibilité non? meme si ca ne fait que diminuer la tp en idle c deja ca de pris |
lorsque le proc passe du idle + cpuidle au full, il se prends un plus grand choc thermique due s'il avait pas cpuidle
et les chocs thermiques spa bon pour les procs
Marsh Posté le 04-12-2002 à 09:58:53
Bon, comme beaucoup de gens se posent la question, voici, avec votre aide, une tentative de réponse. Plusieurs cas sont possible :
) et laissez-le sécher. Ensuite nettoyez votre processeur, enlevez la pâte thermique s'il y en a sur le core du processeur, avec un chiffon imbibé d'alcool à 90°. Une fois le tout propre, remettez une couche fine de pâte thermique sur le core, remontez votre processeur sur le socket, remettez l'ensemble ventilateur/radiateur sur le processeur (vérifez avant que tout soit bien sec, on fait pas du watercooling !).
vous venez d'installer votre processeur
1- votre radiateur est mal fixé.
->> vérifez que votre radiateur touche bien le core du processeur.
2- vous n'avez pas mis de pâte thermique.
->> les processeurs actuels nécessitent la pose de pâte thermique entre le radiateur et le core du processeur pour faciliter les échanges thermiques. Une page qui explique comment faire
2(bis)- vous avez laissé le pad raose ou gris déjà présent sous le radiateur
->> parfois, ce dispositif peut s'avérer largement insuffisant pour l'échange thermique processeur/radiateur. Il est alors nécessaire de l'enlever. Pour ce faire, prenez un objet contondant, plat, et grattez méticuleusement la pâte collé au radiateur, en évitant de rayer celui-ci. Ensuite nettoyez bien avec de l'alcool et mettez de la vraie pâte thermique. L'une des plus efficace actuellement est l'ArticSilver3.
3- il fait chaud dans la tour même
->> vérifiez la température dans la tour, avec la sonde externe de la carte mère. Si celle-ci vous semble trop élevée, voyez si vos câbles ne gêne pas le flux d'air dans la tour. Si tel est le cas, rangez-les de manière à faciliter le mouvement d'air de bas en haut dans votre tour. Si vous pouvez mettre des ventilateurs devant, en bas qui souffle dans la tour et derrière, en haut qui souffle en dehors de la tour pour extraire l'air chaud, faite-le ! Même en les mettant en 5V, le flux généré est souvent suffisant pur créer une ambiance correcte pour le processeur : on ne refroidit pas un processeur avec de l'air chaud !
->> Fabriquez un eoleduc ! Voici le topic O/C qui traite du sujet
4- votre processeur chauffe toujours
->> vous pouvez installer, sous Windows, un soft nommé CPUidle qui "arrête" votre processeur lorsque celui_ci n'est pas utilisé. ATTENTION - apparement l'utilisation de ce soft peux avoir des répercussions sur la durée de vie de processeur.
->> la pâte thermique que vous avez mis est de mauvaise qualité (ça arrive, j'en suis témoin !) ; répétez l'opération d'installation en nettoyant bien le core du processeur et le dessous du radiateur avant avec un chiffon imbibé d'alcool à 90° !
votre processeur ne chauffait pas "avant"
1- votre ventilateur et votre radiateur sont couverts de poussière.
->> démontez votre ensemble radiateur/ventilateur, avec un pinceau, enlevez la poussière qui recouvre les pâles du ventilateur. Nettoyez votre radiateur (et seulement le radiateur, c'est à dire le bloc métallique) à l'eau claire ou avec du produit pour vaisselle (ça dégraisse
->> à suivre ...
Message édité par muzah le 04-12-2002 à 10:33:15
