mon processeur chauffe trop - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2003 à 22:17:55
pas trop de pate thermique, un slk800A ou un slk947U devrait regler le probleme avec un ventilo 8cm
Marsh Posté le 06-10-2003 à 22:25:33
60 degre tu trouve ca chaud?
Marsh Posté le 06-10-2003 à 22:28:36
si tu met la main dessus la c'est chaud pour un proc c'est pas un probleme, il sont fait pour tourne a 80°c max voir 90 selon le modele.
Marsh Posté le 06-10-2003 à 22:30:27
oui bien sûr c'est parce que l'ami qui me l'a monté me l'a dit et en plus le speed fan m'affiche une flamme
Marsh Posté le 06-10-2003 à 22:30:34
| super_barbou a écrit : |
Nananan, ils sont faits pour cramer à 85°C pour les Barton/TBred et 90°C pour les TBird
Marsh Posté le 06-10-2003 à 22:30:41
pis tu fait ton café en meme temps dessus !
Marsh Posté le 06-10-2003 à 22:37:53
| dib91 a écrit : |
non ils sont certifier jusqu'a c'est temperature par amd, il peuvent tres bien fonctionner a des temp plus elever.
mais 60° ca pose aucun pb(je parle en connaissance de cause mon xp a tourner un moment a 65°c et il tourne toujours.)
Marsh Posté le 06-10-2003 à 22:39:52
| blade111 a écrit : oui bien sûr c'est parce que l'ami qui me l'a monté me l'a dit et en plus le speed fan m'affiche une flamme |
Ca dépend comme il est réglé pour qu'il affiche la flamme aussi
Par défaut c'est 60 mais bon, si tu mets à 70, plus de flamme!
Marsh Posté le 06-10-2003 à 22:41:40
| ITM a écrit : |
a 100 ca peut faire grosse flamme avec fumée.
Marsh Posté le 06-10-2003 à 22:52:59
idem pour moi et mon ancien TBird 1400 dans son vieux boitier noname pas ventilé
Marsh Posté le 06-10-2003 à 23:02:01
65°c c'est un peut beaucoup... un cpu amd ca devrait jamais atteindre les 60°c quelles que soit les conditions, d'apres moi en tout cas.
Marsh Posté le 06-10-2003 à 23:04:12
Faudrait aussi connaitres les conditions quoi
Quel boitier? Quel(s) ventilo(s)? Pièce où est l'ordi?
Marsh Posté le 06-10-2003 à 23:04:46
| steve2002 a écrit : pas trop de pate thermique, un slk800A ou un slk947U devrait regler le probleme avec un ventilo 8cm |
un zalmann 7000 c moins cher et ca marche aussi bien
Marsh Posté le 06-10-2003 à 23:05:39
| Big-Foot a écrit : |
Pourquoi, tu as des fait?
Marsh Posté le 06-10-2003 à 23:08:20
j'ai toujours entendu que 60°c c'est beaucoup, personnelement j'ai 2 fois dépassé les 60°c avec mon cpu et c'était ramage total. Je generalise peut etre mais + de 60°c c'est trop, c'est la limite.
Marsh Posté le 06-10-2003 à 23:09:45
en theorie c 68°C selon amd, mais vu les precision des sondes vaux mieux partir sur 58/60
Marsh Posté le 06-10-2003 à 23:12:25
| DesuetCR_B a écrit : |
precision des sondes + precision du fabriquant, chaque fabiquant va legerement exagerer les prefs de ses produits.
Marsh Posté le 06-10-2003 à 23:20:47
pour le produit je pense pas, mais vu ke la sonde est tj pas interne sur les athlon on peu pas avoir de t° fiable
Marsh Posté le 07-10-2003 à 18:42:24
t'est sur de ca?
j'ai pas de sonde sur mon socket et pourtant j'ai la temperature du proc.
Marsh Posté le 06-10-2003 à 22:10:22
salut
je suis un tunisien et chez nous il fait tres chaud le probleme c'est que j'ai un 2500+ barton qui marche à 166*13 (3000+)
j'ai un ventilateur moyen mais le probleme c'est que des que je mets cs ou frozen throne ou unreal 2 il chauffe et atteint 60 degre (le boitier est toujours ouvert) quand j'execute des applications comme le nrton 2003 ou speed fan il atteint 52-56 degre
j'ai deja une patte thermique mais l'ami qui me l'a montée m'a conseillé de prendre un radiateur
merci d'avance
