Mon processeur chauffe bcp plus lorsqu'il est debout que couché !
Mon processeur chauffe bcp plus lorsqu'il est debout que couché ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2003 à 20:31:23
Voila je sais pas si j'ai mon topic est placé dans la bonne catégorie mais je ne savais pas trop où mon PB rentré!
Alors j'énonce PB assez anodin mais aussi curieux :
Voilà, sur mon PC, le processeur (un AMD 2200+ ventilé par un Volcano 9) Chauffé pour moi un peu trop (environ 65°C). J'ai alors changé la pate thermique le PC couché et ouvert. Je rallume mon PC toujours Couché et je constate la température : 49° yeah C bon je me dis que le PB est résolu mais lorsque je redresse la tour,la temperature du processeur se me a augmenter jusqu'a 62°C. Cela m'intrigue, alors je remets la tour couchée et là le processeur se met a 51°C!Je recommence la même expérience en attendant un délai un peu plus long, mais rien ne change!
En bref, lorsque la tour est debout, la température du processeur grimpe jusqu'a 63°C et lorsque la tour est couchée la temp du proc descend a environ 51°C !
Merci d'avance ax personnes qui pourraient m'aider Pour ce PB !PAsqu'un PC qui couché c'est pas très pratique !!
Marsh Posté le 23-03-2003 à 20:43:57
ou alors le ventilo qui se décolle du proc (le volcano 9 est assez lourd je crois) [:spamafote]
TZR un jour…  |  gamertag: cropNcut
Marsh Posté le 23-03-2003 à 20:46:28
ok !
en fait G 3 ventilos dans ma tour: un a l'arriere ki extrait, un sur le coté ki extrait ossi et un devant ki pousse lair chaud de toute la tour vers le fond! Ceux sont des enermax 8cm a vitesse reglabe !
C vrai que je l'ai fait po tourner tres vite! paske nivo sonore bah C po du joli! Sinon mon Volcano9 ki est sur mon process. tourne a 3500tr/min (vitesse normale je pense)
Marsh Posté le 23-03-2003 à 20:48:09
le ventilo ki se decolle ? comment ca? Le ventilo px se decrocher ? il px bouger de sa pose ?
Marsh Posté le 23-03-2003 à 20:49:48
non pas se décoller complétement mais avec le poids il peut peut-être légérement se décoller du proc si en plus il est mal fixé (1-2mm même pas) donc le contact se fait moins bien il dégage moins la chaleur ... etc -> chauffe plus
Message édité par darth21 le 23-03-2003 à 20:50:33
Marsh Posté le 23-03-2003 à 20:53:40
C vrai ke le ventilo est po mal lourd ! Mais je pense ke nivo perff se ventilo est puissant sur le marché!
Ski me fait peur C ke ca fait 3.4.5 fois ke je change la pate thermike et tjrs  temp du processseur redescent(vers les 50° mais ke partiellement (apres 2.3 jours elle remonte vers les 58.59.60 voir mm plus).
Cela membete po mal car mon PC est tt neuf depuis noel avec du tres bon  matoss dedans et dc je souhaiterai avoir de bon resultats !
Marsh Posté le 23-03-2003 à 20:57:34
ok V essayer de voir s'il s'est un peu decollé et mette les ventilos a vitesse Plus important
Merci de tes reponses darth21 :)
Marsh Posté le 24-03-2003 à 01:07:27
C'est normal, c'est physique, l'air chaud monte...
Si ta tour est couchée avec le capot ouvert l'air chaud
monte et sort de la tour tandis que quand ta tour est debout
l'air chaud monte et... redescend car arrivé au plafond peut pas
aller plus haut donc ça stagne en haut puis il y a de plus en plus d'air chaud dans ta tour il te faut des ventilos qui
extraient l'air chaud vers l'extérieur et non des ventilos qui
brassent l'air chaud à l'intérieur ce qui ne sert absolument à rien!
Salutations
Marsh Posté le 24-03-2003 à 04:43:02
Dans ce cas t'a peut-être plutôt un petit problème de fixation du ventirad
+1
Marsh Posté le 24-03-2003 à 23:20:04
ouais mais pourtant mon frero a la mm config (ke lecran est different du mien du sien) ke moi et lui son process reste ds les 48°C! :heink: Bizar nan !Seule la temp de sa chambre et de la mienne varie ! Ds la mienne il fait en effet un peu plus cho mais bon pr faire grimper un process a 10° de + je ne pense po ke ce soit ca !
Sino eske kk1 a une soluce pr faire baisser la temp du mon process ds les 50° ce ki serait sympô sachant ke G deja changé la pate thermike plusieurs fois et sans mettre mon volcano9  au max c-a-d 5800tr/min paske bonjour les nuances sonores koi ( celles dun reacteur d'un avion de chasse! :(
