Probleme avec X800XT platinium..
Probleme avec X800XT platinium.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2005 à 10:47:05
Bonjour a tous..
Je suis l'heureux possesseur d'une X800XT depuis un peu moins d'un an.
Jusque la pas de probleme. MAis depuis hier il se trouve que le ventilo refuse de tourner, ce qui se revele pas pratique pour jouer.
Ca ne c pas produit d'un coup , l'ayant un peu observer avant j'avais bien remarqué qu' il tournait irréguliérement. Puis lorsque je lancais un jeu, il s'arretais.
Alors a votre avis est ce qu ca viendrait du ventilo, de la carte graphique elle meme, ou d'un probleme de mon alimanetation??  Comment savoir ??
Si je doit chager le ventilo, lequel me conseiller vous??
D'avance merci , et joyeuses fetes...
Marsh Posté le 30-12-2005 à 11:27:46
Ca peut venir de 2 choses, soit c'est la connexion entre la carte et le ventilo qui merde (un faux contact, une couille dans la carte même), soit c'est le ventilo qui est mort (le moteur, ou même un faux contact au sein du ventilo et c...).
Essaye de tester le ventilo sur une prise qui vient de la carte mère, comme c'est un 3 pins, sans abimer quoi que ce soit essaye de voir si ca rentre, si le ventilo tourne sans problème, c'est que c'est pas le ventilo. Si c'est pas le ventilo, c'est la carte, et heureusement il existe le fameux Zalman VF700 qui est un système de refroidissement pour carte graphique, il est bien plus performant, plus silencieux et se branche en 3 pins type carte mère, donc que ce soit le ventilo ou la carte qui déconne, aucun risque de faire cramer la carte, et tu pourrais continuer à l'utiliser en silence, et sans souçi. Par contre ca te coutera 25€... :/
Mais ca vaut le coup.
Bonne année à toi!  :bounce:
Marsh Posté le 30-12-2005 à 11:29:18
Merci bcp jeerin... on va d'abord essayer ca..
TO BE CONTINUED...
