Probleme alimentation - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2005 à 21:36:51
Ben vu ta config ca parait bizarre, même une LC peut fournir sans soucis
Le mieux est de tester avec une autre alim si possible
Marsh Posté le 30-12-2005 à 02:55:06
Je ne m'avais pas mis ma config à jour
! j'ai un p4 3ghz avec 1go de ram et une 6600 gt, 2dd.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 12:39:58
Bon déjà un P4 et une 6600GT ca consomme nettement plus, mais une LC peut quand meme fournir sans probleme pour cette config
Essaie de la tester sur une autre config et teste aussi une autre alim sur ta config si possible
Si tu dois racheter une alim pas trop chere, tourne toi vers la Fortron Green Power 400
Marsh Posté le 30-12-2005 à 12:41:45
| bosstime a écrit : Bon déjà un P4 et une 6600GT ca consomme nettement plus, mais une LC peut quand meme fournir sans probleme pour cette config |
Merci de ta réponse. Une dernière petite chose, si l'alim saute, y a t'il un risque pour les autres composants?
Marsh Posté le 30-12-2005 à 12:43:38
LC power n'est pas une alim de bonne qualité il se peu quel est un problème et apparament c'est ton cas !
il me semble que fu un temps les alim LC avait bcp de probleme du genre !
test ton alim ou test ta config avec une autre alim pour être fixé !
Zorh
Marsh Posté le 30-12-2005 à 12:45:12
| Citation : Une dernière petite chose, si l'alim saute, y a t'il un risque pour les autres composants? |
Oui !!! sa peu tout griller dans ton PC !
normallement elles ont une sécurité m'enfin bon comme je t dit ...
| Citation : LC power n'est pas une alim de bonne qualité |
Zorh
Marsh Posté le 30-12-2005 à 12:53:04
Zorh a écrit :
Marsh Posté le 30-12-2005 à 12:55:23
| Zorh a écrit : LC power n'est pas une alim de bonne qualité il se peu quel est un problème et apparament c'est ton cas ! |
Faut pas exagérer quand meme
Le test (vraiment hard) de matbe montre quand même que si on n'o/c pas sa config une LC arrive a fournir de bonnes tensions même à une config tres puissante
P4 3.8 + SLI de 6800 c'est pas rien niveau conso
Maintenant c'est vrai que pour 60 il y a beaucoup mieux comme la Green Power
Marsh Posté le 30-12-2005 à 13:11:05
| bosstime a écrit : Faut pas exagérer quand meme |
J'ai rien o/c mais je pense que je vais la changer, je prefere depense 60 que de remettre 500-600 si tout crame!
Marsh Posté le 30-12-2005 à 13:18:10
certe il ne faux pas exagèré mais les LC power c'est l'une des alim à éviter de toute urgence qd même.
La LC de matbe à est le dernier model et est neuve ...
nombre de personne que j'ai vu pleurant à cause de leur alim LC Power parceque pas assez puissante ... (550 w qd meme !) et qu'une pauvre Qtech a 400w fait mieu ...
enfin bon moi c'est de mon expérience que j'en dit sa maintenant à vous de vous forger une opignon.
Zorh
Marsh Posté le 29-12-2005 à 20:47:27
Hello, j'ai un petit souci avec mon alimentation, quand je debranche le pc pour bidouiller un coup, au moment de rallumer le pc plus rien ne marche. Il faut que j'attende 15-20mn pour que tout remarche...la souris commence à clignoter...et un petit moment aprés tout marche correctement...Pensez vous qu'il faille la changer? (420V , lc power)
merci pour votre aide
