Remplacement serrure boîte aux lettre - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 21-11-2007 à 22:28:12
Un serrurier va te prendre assez cher. Après c'est quel type de boite ? Tu as une photo ? Sans photo ou détails, difficile de se prononcer (boite collective dans un immeuble, simple boite sandardisée posée sur un mur ou un poteau...)
Marsh Posté le 21-11-2007 à 22:37:12
C'est une boîte collée à d'autres (immeuble). J'ai pris la photo de ma boîte avec mon portable, j'espère que ça suffira...
Assez cher ça va taper dans les combiens?
[img=http://img123.imageshack.us/img123/1039/spa0398ok1.th.jpg]
Marsh Posté le 21-11-2007 à 22:39:53
Ça a l'air standard comme serrure, il suffit de trouver qui en vend pour la changer, en general un simple écrou à dévisser.
Maintenant savoir qui en vend, voir magasins de bricolage, peut être, en apportant l'ancienne .
Marsh Posté le 21-11-2007 à 22:42:44
Justement, comment je fais pour récupérer l'ancienne? En gros, comment je peux défoncer la serrure pour pouvoir la récupérer sans abimer la boite elle même? Est-ce que la poste peut me l'ouvrir et me laisser faire?
Marsh Posté le 21-11-2007 à 22:45:33
Normalement, les postiers ont un passe-partout, il suffit de lui demander de laisser la boite ouverte.
Sinon, en bourrin en perçant droit dans la serrure, pour la détruire.
Marsh Posté le 21-11-2007 à 22:48:23
On ne voit pas très bien mais ça ressemble à ce genre de serrure :
Ca ne coute que quelques euros ça, en fait c'est surtout l'intervention d'un serrurier qui va vous couter cher (déplacement, ouverture de la boite, remplacement de la serrure). Au minimum dans les 70 euros. Après selon les serruriers (y'a de tout dans le milieu) ça peut varier très fortement à la hausse.
Sinon ce genre de serrure se crochète relativement facilement, avec du matériel adapté en quelques secondes. Après si tu n'as rien tu peux tenter le coup avec une clé qui ressemble en faisant des mouvements d'avant en arrière assez rapides et en essayant de tourner la clé en même temps... Ca vaut peut etre le coup de tenter toi meme avant d'appeler un serrurier.
Marsh Posté le 21-11-2007 à 22:52:45
Perso je te conseille une perceuse avec différents forets de toutes tailles et tu perces jusqu'à ce qu'elle parte.
Après chez Leroy Merlin ça doit pas aller bien loin niveau prix.
Marsh Posté le 21-11-2007 à 22:58:50
Ok merci. J'ai vu la même photo sur un site où je viens d'aller, ça doit être le même et au final ça va me revenir à 6euros, donc jsuis partant pour cte solution!
Je vais me faire envoyer ça chez des potes et samedi je joue au serrurier!
Merci les gars! Sympa de m'avoir aidé! Bonne soirée!
Marsh Posté le 21-11-2007 à 23:07:58
Sachant que le facteur avec son passe T-10 ne peut pas ouvrir les petites serrures individuelles des boites d'immeubles : il a juste une serrure sur le coté qui va permettre d'accéder aux contenus de toute les boites (je sais pas si je suis très clair). Donc ça ne changera rien, il ne va pas attendre 10 minutes que tu bricoles sur ta serrure.
Marsh Posté le 21-11-2007 à 23:09:20
Mais si je peux accéder à toutes les boites de l'intérieur, je dois sûrement pouvoir tourner le loquet de l'intérieur non?
Bon... le site que j'ai touvé propose de m'envoyer la petite serrure avec des frais d'envois 3 fois plus élevés... où est-ce que je peux acheter qqch décemment?
Marsh Posté le 21-11-2007 à 23:22:20
Grande surface de bricolage tu trouveras très certainement. De l'intérieur tu ne pourras pas tourner le loquet. Mais bon c'est sur que ça serait déja plus facile d'avoir accès à l'intérieur pour bricoler sur ta serrure. Dans la pratique je ne suis pas sur que le facteur accepte par contre (il va devoir attendre que tu finisses...)
Marsh Posté le 22-11-2007 à 06:24:21
j'avais reussi a ouvrir la mienne avec une clé qui ressemble un peu + des aiguilles
c'est pas super comme serrure non plus, ça se contourne facilement! suffit de demander la clé a un voisin ![]()
Marsh Posté le 22-11-2007 à 07:00:40
| kirouha a écrit : Mais si je peux accéder à toutes les boites de l'intérieur, je dois sûrement pouvoir tourner le loquet de l'intérieur non? |
il faut te munir d'une pince pour desserer le boulon qui maintient la serrure.
autrement special bourrin, tu fais sauter la serrure a la perceuse avec des foret metaux qui vont bien.commence par un petit puis de plus en plus gros avec une vitesse lente.
si tu as les mains tres fine tu peux essayer de "deccrocher" le mouvement de la porte,c'est une simple tige a ressort enclipse dans dans 2 trous.
zyeute la tof
regarde sur le cote gauche de la boite,il suffit de declisper la tige qui relie la porte au chassis.
attention il y a 2 sorte de serrure ,une version courte et une version longue,emmene ta serrure une fois demontes pour bien prendre le bon modele, ca se trouve meme chez carrefour.(pas plus de 5€)
Marsh Posté le 22-11-2007 à 14:08:30
J'ai essayé aec un pince, j'arrive pas à desserer le boulon... à votre avis, vu la configuration de ma boite, qui est la même que celle juste au dessus, faut il tourner dans les aiguilles d'une montre ou l'inverse?
La soluton spécial bourrin, je vais pas tenter, toutes façons j'ai pas de perceuse...
par contre j'arrive à enfiler la main dans la boite, mais c'est où exactement que je pourrais faire sauter cette tige? je vois pas où elle est ou ce que ça pourrait être.
Marsh Posté le 22-11-2007 à 14:35:02
regarde sur la tof je t'indique avec des fleches,on peut essayer avec 2 tournevis, appuyer une peu dessus pour la faire descendre et avec le deuxieme tournevis la pousser pour quelle tombe.
Marsh Posté le 22-11-2007 à 14:36:39
| kirouha a écrit : J'ai essayé aec un pince, j'arrive pas à desserer le boulon... à votre avis, vu la configuration de ma boite, qui est la même que celle juste au dessus, faut il tourner dans les aiguilles d'une montre ou l'inverse? |
le boulon se dessere a l'interieur de la boite .
Marsh Posté le 22-11-2007 à 16:05:13
| M16 a écrit : regarde sur la tof je t'indique avec des fleches,on peut essayer avec 2 tournevis, appuyer une peu dessus pour la faire descendre et avec le deuxieme tournevis la pousser pour quelle tombe. |
J'ai trouvé aucun outil suffisament fin pour passer jusqu'à la tige...
Je vais sagement attendre mon facteur avec un tournevis à la main pour lui demander de m'ouvrir le bloc et je démonterais la vielle serrure vite fait pour pas lui poser de soucy. Après j'aurais tout le temps d'alle acheter la même et de la remplacer moi même... enfin j'espère
Marsh Posté le 22-11-2007 à 16:07:35
t'as po un couteu suisse qui traine?
avec une pince ,vu que c'est une gros ecrou a devisser.
Marsh Posté le 21-11-2007 à 22:26:58
Bonsoir,
avec mes collocs on a paumé la seule clé de boite aux lettres qu'on avait et le proprio n'en a pas de rechange...
du coup on doit changer la serrure de la boite aux lettres mais je sais pas à combien ça pourrait nous revenir tout ça si on fait appel à un serrurier...
d'où mes questions:
combien prendrait un serrurier pour matos et pause?
peut on remplacer facilement soi même une serrure, sachant qu'elle est encore fermée?
Merci!
