Problème réseau avec routeur netgear - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2005 à 23:34:30
C'est un cable droit ou croissé ?
il doit etre droit d'un PC vers un sitch ou un routeur, croisé entre 2 PC.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 13:02:02
BarraudDen a écrit : C'est un cable droit ou croissé ? |
Oui oui il est droit. Je l'ai fait moi même et je l'ai fait vérifier.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 13:06:35
Citation : il doit etre droit d'un PC vers un sitch ou un routeur, croisé entre 2 PC. |
Vers routeur Ok ... et encore mais tout les switch décroisse maintenant.
La longueur Max pour un Cable ethernet est de 100m pour un catégorie 5 !
just un truc qui met déja arrivé ... si tu as un cable rj45 udp regarde si ton cable ne passe pas a coté de néon / prise électrique et autre source electrique / electromagnétique.
Zorh
Marsh Posté le 30-12-2005 à 14:55:01
C'est un cable blindé de catégorie 5. Je l'ai fait passé par les gaines électriques des prises téléphoniques de ma maison, il passe à coté du compteur électrique. Celà peut il quand même venir de l'ordi? car pour le voir je désactive tous les firewalls, toutes les autres connexions réseau (il y avait le wifi avant) et je met une adresse IP valide. Ce que je trouve vraiment bizarre c'est que l'ordi se dit connecté pendant environ 10 secondes puis il dit "cable réseau non branché".
Marsh Posté le 29-12-2005 à 20:51:07
Je possède un réseau privé géré par un routeur netgear DG834Gv2. Jusqu'à présent un seul ordinateur était directement relié à la borne via LAN et les autres étaient reliés par wifi. Maintenant j'ai voulu en relier un deuxième avec un cable aussi, celui-ci se connecte quelques secondes puis me dit "cable réseau non branché". Cela peut-il venir de la longueur de mon cable sachant qu'il fait 25m? (je l'ai pourtant vérifié au testeur, aucune résistance) J'ai essayé desepérément tout ce que je pouvais faire dans les paramètres de l'ordi et du routeur mais je n'arrive toujours pas à les relier, l'ordinateur continue de faire la même chose. Sachant que les adresses IP sont bonnes, etc... Quelqu'un aurait-il une idée de quoi mon problème vient ?
Merci d'avance de vos réponses.
