Probleme ecran bleu sous vista
Probleme ecran bleu sous vista - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2007 à 23:56:24
Bonsoir,
Je vien d'acheter un pc portable Fujitsu-Siemens Amilo Xa 2528-7007 aujourd'hui et j'ai eu un ecran bleu http://apu.mabul.org/apu-5-5zlwy84 [...] p.jpg.html quelque heures apres l'achat. Mon pc est sous windows vista premium. J'aimerai savoir quelle est la cause de cet ecran bleu.
Je l'est acheter chez lecler. que dois-je faire leur ramener ??? regler le probleme suel ???
Merci de votre aide bonne soirée a tous
Message édité par Darky60 le 11-11-2007 à 00:07:22
Marsh Posté le 10-11-2007 à 23:58:50
telecharge ultimate boot cd et fait un test de ta mémoire avec memtest
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 10-11-2007 à 23:59:23
J'aurais dit : memtest, mais sur un PC neuf, c'est bizarre.
edit :  [:grilled]
Je suppose que le démarrage du PC stoppe net ?
Tu peux pas réduire ton image stp ?
Message édité par RaKaCHa le 11-11-2007 à 00:27:37
Marsh Posté le 11-11-2007 à 00:11:00
voila image reduite en lien ^^ et memtest j'arrive pas a le faire boot au demarage j'ai graver l'iso avec nero 6 en creation  d'un disque amorçable et sa boot pas au demarage. Ensuite le demarage s'effectue le probleme est survenue lors de l'ouverture du clapet apres la mise en veille lorsqu'on le ferme. Voila d'autre hypothese
Marsh Posté le 11-11-2007 à 00:16:00
As-tu mis ton lecteur en premier dans la séquence de boot?
Marsh Posté le 11-11-2007 à 00:16:30
c'est pas bête ça
Marsh Posté le 11-11-2007 à 00:18:15
ok je vais essayer avec ultimate boot cd j'avai pas bien regarder ^^
Marsh Posté le 11-11-2007 à 00:19:53
oui essayer et avec ma carte mere je ss pas obliger d'aller dan le bios pour  mettre lancer le cd en premier j'appuis sur F8 et sa m'ouvre un truc avec tt mes peripherique cd et disque dur disponible et je choisi celui a boot en premier mais j'ai essyé aussi par le bios pour voir si sa modifier le resultat et j'avai le meme.
Marsh Posté le 11-11-2007 à 00:22:11
donc la gravure est mal passée......;;;
Marsh Posté le 11-11-2007 à 02:29:38
Je n'arrive toujours pas a graver le cd pour qu'il soit amorçable je comprend pas je fait bien le mode amorsable dans nero 6.6 mais sa marche pas au demarage du pc. Vous n'auriez pas un autre fichier pour creer des cd amorsable ??
Marsh Posté le 11-11-2007 à 03:17:55
Et oui les floppy c'est encore utile...
Marsh Posté le 11-11-2007 à 16:54:07
personne un autre logiciel pour tester les rams ???? Ou un graveur qui marche niquel pour faire des cd amorçable ??
Marsh Posté le 17-11-2007 à 00:07:22
je vien de voir qu'il y avait des problème avec vista lors des mise en veille avec ou sans fermeture du capot sur le site microsoft. Et cela m'arrive que lord de retour de mis en veille. Qu'en pensez vous ???
Marsh Posté le 25-11-2007 à 12:29:20
Te prend pas le choux
enleve vista et monte XP
tu galerras moin
