Problème 7950 GX2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2007 à 21:55:43
salut ! coche l'option "multi GPU" dans le pilote nvidia ...
EDIT : pour info, moi je faisais 7700 pts à 3dmark06 avec la mienne et un x2 4600+ @ stock et 2go de ram ( en 400 mhz )
Marsh Posté le 10-11-2007 à 21:59:59
Moi je faisait 7800 pts avec une X1800 XL (mono GPU) et un X2 3800+ !
Marsh Posté le 10-11-2007 à 22:02:24
ReplyMarsh Posté le 10-11-2007 à 22:10:48
ha ... j'ai eu un coup de sang la
Marsh Posté le 10-11-2007 à 22:17:27
Actuellement, je flirte avec les 10000 pts (3DMark 05) avec la config de mon profil
Marsh Posté le 10-11-2007 à 22:20:11
c'est good de dépasser les 10 000 pts ... moi je flirt avec les 11 000 pts au 3dmark06
( avec la config de mon profil aussi
Marsh Posté le 10-11-2007 à 22:22:06
| chez_sebz a écrit : c'est good de dépasser les 10 000 pts ... moi je flirt avec les 11 000 pts au 3dmark06 |
Moi je sais pas, j'ai pas encore testé le 2006 avec ma config ![]()
Marsh Posté le 10-11-2007 à 22:22:28
ReplyMarsh Posté le 10-11-2007 à 22:23:01
C'est un peu normal avec une 8800 GTX
Marsh Posté le 10-11-2007 à 22:23:30
ReplyMarsh Posté le 10-11-2007 à 22:25:02
| Kenji84 a écrit : |
Marsh Posté le 10-11-2007 à 22:25:33
| Kenji84 a écrit : |
tu me donneras le résultat ? ![]()
Marsh Posté le 10-11-2007 à 22:26:46
| chez_sebz a écrit : |
Si tu veux, je posterais mon score demain après-midi !
Pas le temps demain matin
Marsh Posté le 10-11-2007 à 22:27:38
J'ai pas l'option multi gpu dans le panneau nvidia ( j'ai installer un reg pour mettre l'ancien style, et je trouve pas cette option )
Marsh Posté le 10-11-2007 à 22:29:58
As-tu au moins mis à jour le pilote Forceware ?
C'est la version 163.75 (Windows XP 32-bits)
Marsh Posté le 10-11-2007 à 22:30:04
| xeno94 a écrit : J'ai pas l'option multi gpu dans le panneau nvidia ( j'ai installer un reg pour mettre l'ancien style, et je trouve pas cette option ) |
Il me semble que c'est dans "configurer plusieurs affichages", tu dois avoir une option " multi gpu "
Marsh Posté le 10-11-2007 à 22:30:23
Moi j'ai cette option
Marsh Posté le 10-11-2007 à 22:30:24
| Kenji84 a écrit : |
pas de prob' ![]()
Marsh Posté le 10-11-2007 à 22:35:20
ReplyMarsh Posté le 10-11-2007 à 22:44:03
J'ai activer cette option : aucuns changements .
Donc j'aimerais avoir plusieurs informations :
Accélération à plusieurs processeur graphiques et affichages :
Mode de performance
Mode de comptabilité ou Mode d'affichage unique ?
Pareil pour "Mode de performances à plusieurs processeur graphique"
Un seul processeur,forcer le rendu d'images alternative 1,forcer le rendu d'images alternative 2, forcer le rendu d'images fractionés
Et aussi, je dois activer le mode SLI dans le bios?
Marsh Posté le 11-11-2007 à 15:46:55
| Kenji84 a écrit : |
Ca y est !
J'ai un score de 4708 pts
Score SM 2.0 : 1958
Score HDR/SM3.0 : 1718
Score CPU : 2189
Marsh Posté le 11-11-2007 à 20:40:07
ReplyMarsh Posté le 11-11-2007 à 21:10:44
| xeno94 a écrit : Alors, j'ai flasher mon bios, activer l'option multi gpu, rien n'y change ! |
Tu as mis le Forceware 163.75 comme je te l'avais dit ?
Marsh Posté le 11-11-2007 à 21:35:03
Oui, j'ai mis le force 163.75, je pense que j'ai du oublié de brancher un truc sur la CM
Marsh Posté le 11-11-2007 à 21:47:43
Moi je faisait du 5600 points avec ma 7950 GX2 sur un AsRock et un 3800 + et 2*512 Mo de ram de merde donc je pense plus que vous sur le 3DMark 05 pour un moin bon matos
a mon avis le probleme vient que votre BIOS de la carte mere s'adapte mal a la 7950 GX2 capricieuse mais puissante !
Car jai changé ensuite le reste de mon PC pour du bcp mieu , un E6700 2Go de ram PC6400 Hz G.Skill 4 4 4 12 une P5W DH et j'avais un vieux bios et je faisait un moin bon score qu'avec mon 3800 + et ma vielle asrock
J'ai ensuite flashé mon bios de ma carte pour le plus recent et avec de l'overclocking j'ai fais jusqu'a 10 990 points sur 3D Mark 06 ! alors le 05 je suis bien au dessus.
A mon avis ça n'a rien avoir avec des branchements ...
Marsh Posté le 11-11-2007 à 22:00:33
Enermax liberty 400watts, reste du pc non overcloké, je vais test le 06, mais sinon un score 3Dmark05 normal pour une 7950 GX2 se situe entre 13000 et 16000 !, j'en fait à peine la moitié
Marsh Posté le 11-11-2007 à 22:05:46
| xeno94 a écrit : Enermax liberty 400watts, reste du pc non overcloké, je vais test le 06, mais sinon un score 3Dmark05 normal pour une 7950 GX2 se situe entre 13000 et 16000 !, j'en fait à peine la moitié |
Peut-être que je me trompe, mais 400W doit être trop léger pour une carte comme celle(s)-ci !
Marsh Posté le 11-11-2007 à 22:15:31
Nan, j'ai vu des 8800 GTX sous 380W, mon alim est SLI ready, donc elle suffit pour une 7950 GX2
Marsh Posté le 11-11-2007 à 22:16:36
| xeno94 a écrit : Nan, j'ai vu des 8800 GTX sous 380W, mon alim est SLI ready, donc elle suffit pour une 7950 GX2 |
Respect
Bien sûr que ça fonctionnera, mais il peut y avoir une perte de performances dûe à une légère sous-alimentation.
Marsh Posté le 11-11-2007 à 22:20:18
La personne qui me la vendue, avait exactement la même, et j'ai testé la carte devant lui, resultat call of duty 4 modern warfare, tout en high en 1600, sans aucun ralentissement, et un score de 16000 à 3Dmark 2005 (certes un e6750 overcloker)
Marsh Posté le 11-11-2007 à 22:22:52
Le problem ne vient pas de l'alimentation à mon avis !
http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine jetez un oeil sur ce lien vous verez que en prenant une carte mere High end Desktop Un X2 4200 + 1.4 volt CPU utilisation 100 % System Load 100 % et la 7950 GX2 je suis allé a 352 Watts ! alors son alim 400 watts suffit ...
Marsh Posté le 11-11-2007 à 22:25:57
Merci manasaki, je pense que j'ai du oublier de brancher quelque chose peut être
Marsh Posté le 11-11-2007 à 23:12:02
Sincèrement je vois pas trop comment tu aurais pu oublier de brancher quelque chose sinon ça marcherais même pas ( bon je suis pas 100 % sûr non plus ) je doute fort que le probleme soit materiel ! a mon avis c'est logiciel ou autre genre bios, j'ai déjà eu des soucis de ton genre avec ma 7950 GX2 ais j'ai réussis à les régler car au final c'était uniquement du au bios de ma carte mere ...
Mais parfois certain bug de performance me sont resté inexpliqué, je déconseillerais fortement l'utilisation de RivaTuner por l'overclock car il m'a plusieurs fois blocké les performance de ma carte et je dépassait plus les 30 fps sous 3D Mark 06 alors que d'habitude je suis a 58 au max sans overclock et 74 avec un bon overclock ( je parle de la toute premiere scenes avec les soldat dans leur engins avant que la porte s'ouvre ) mais une fois que RivaTuner m'avait causé des problème je n'ai pu les solutionné ni en supprimant le logiciel ni en reinstallant les pilotes mais en formatant malheureusement ... je te conseille PowerStrip ! Voila je te donnais cet exemple pour te dire que finalement certains problèmes peuvent être de diverses nature plus ou moin difficil à comprendre !
Mais si tu tiens a regarder matériellement assure toi que le connecteur ( une plaque avec des bors dorée conducteurs ) entre les deux partie de la carte est bien branchée y a pas de risque a démonté la 7950 GX2, je néttoie souvent les radiateurs et ventilateurs de la carte ce n'est pas compliqué.
Tu devrais essayé F.E.A.R. v1.08 le test de performances avec les réglage à fond ( carte réglée sur hautes performances avec le menu nvidia ) sans Anticrenelage car ça bug avec le soft shadow.
F.E.A.R. est un jeux un peu merdique car le CPU n'est d'aucune importance j'ai vu des test sur l'importance du CPU , en effet dans FEAR que ce soit un sempron ou un X6800 il y a meme pas 5 fps de differences ...
en tout cas mes meilleurs scores sous FEAR tout a fond sauf l'anticrenelage j'obtient 116 fps moyen en 1280 x 1024 et maintenant 90 fps en 1680 * 1050.
Mais sans overclock tu devrais avoir au moin 70 en 1280 * 1024
Aussi je te recommande de mettre Windows Service Pack 2 , je ne sais pas pourquoi mais avec le SP2 j'ai quasiment le double de performance par rapport au SP1 ce qui peu etre ton cas si tu as le SP1 ! Mais je ne le garanti pas car il se peut que ça ne concernait que mon CPU ...
Parceque contrairement a Chez Sebz moi j'ai legerement dépassé les 11 000 points avec un E6700 vs E6750 et une 7950 GX2 vs 8800 GTX
La 7950 GX2 c'est pas de la merde XDD !
Voila j'essaierais de me rappeler si j 'ai d'autres idées pour solutionner ton probleme frustrant que j'ai connu ...
Bonne soirée
Marsh Posté le 11-11-2007 à 23:31:41
merci, j'ai SP2, je n'overcloke jamais, et j'ai flasher bios et fait tout ce qu'on m'avait dis sur le forum
Marsh Posté le 10-11-2007 à 21:53:22
Voilà, j'ai un problème avec ma 7950 GX², elle ne fait qu'un score de 7000 points sur 3Dmark 2005, je mattendais à plus,
Elle est coupé avec :
- A8N-E Sli premium
- 2 Go de ram xms cas 2
- X2 4200+
Même si mon processeur est plutôt dépassé par rapport au C2D, il en reste néanmoins assez bon pour 3Dmark 2005
Les pilotes carte mères sont ceux fournis par Asus et les pilotes carte graphiques sont ceux de Nvidia, càd les forcewares 163.75
C'est le score d'une 7900 GT seul, donc je pense que un des deux GPU n'est pas activer, et j'aimerais savoir comment l'activer ?
