Problème 8800GT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2007 à 23:04:32
on pourrait avoir ta config premierement
Alim proc cm etc etc
Marsh Posté le 10-11-2007 à 23:06:57
voilà :
lcpower 550
c2d e6750 @ 3.4 Ghz
Asus P5B-e plus
2 x 1024 PC6400 Corsair xms2
Windows Vista
driver 169.02 whql
Marsh Posté le 10-11-2007 à 23:14:51
déjà je pense que ton alimentation peche beauxoup dans ta config, déjà change là et tu verra ca ira beaucoup mieux
Marsh Posté le 10-11-2007 à 23:17:42
non elle va très bien j'ai pas grand chose à alimenter ... j'avais avant une 8800 GTS 640 et ça marchait très bien
ce que je comprends pas c'est qu'a un moment donné ça à fonctionner correctement
Marsh Posté le 10-11-2007 à 23:20:05
car elle doit commencer a montrer des signes de faiblesse avec ton oc
Marsh Posté le 10-11-2007 à 23:24:11
je viens de repasser à la fréquence d'origine sur mon proc ... et le problème a disparu ... !
Marsh Posté le 10-11-2007 à 23:29:24
donc j'ai raison ton alimentation montre sa faiblesse
Marsh Posté le 10-11-2007 à 23:35:55
non c'est normal les lcpower sont des alimentation noname donc merdique, les 550 watts marqués dessus c'est du pipo, elles doit meme pas en donner le quart
donc sur ta config il te faut au minimum une frotron green 400 qui elle donne au minimum 350 watss
Marsh Posté le 11-11-2007 à 01:45:21
change le titre du topic please.
je me suis tapé un an de http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
tu as les moyens de prendre un e6750 et tu as une alim a 40 euros.
j arriverai jamais a comprendre.
tu prenais un e6550 et tu aurais prendre une bonne alim a 70/80 euros.
Marsh Posté le 11-11-2007 à 08:49:10
ben disons que mon alim ça fait 3 ans que je l'ai et jusqu'a présent je n'avais jamais été confronté à ce problème
Marsh Posté le 11-11-2007 à 10:30:43
Ca vient peut-être du refroidissement de ton proco plus que de l'alim : Il chauffe -> il dépasse sa température critique -> il se met en throttle -> tu tombes à une image par seconde.
Marsh Posté le 11-11-2007 à 11:06:32
| xcluzif a écrit : ben disons que mon alim ça fait 3 ans que je l'ai et jusqu'a présent je n'avais jamais été confronté à ce problème |
Marsh Posté le 11-11-2007 à 12:45:08
| BlueScreenJunky a écrit : Ca vient peut-être du refroidissement de ton proco plus que de l'alim : Il chauffe -> il dépasse sa température critique -> il se met en throttle -> tu tombes à une image par seconde. |
non ce n'est pas ça, mon proco est à 40° environ. De toute façon je vais vite être fixé. Je viens de tout formater donc si le problème persiste c'est que c'est bel et bien mon alim
Marsh Posté le 11-11-2007 à 13:54:57
A mon avis y'a un soucis ailleurs, j'ai brancher uniquement le strict minimum (1 HDD, CG, Ventilo proc) je suis à 3,2 Ghz et ça fait pareil (j'ai tout réinstallé reformater)
bon là je suis revenu à la fréquence d'origine et ça marche pas ... toujours pareil. Mais ce qui m'étonne c'est que avant (avec la meme alim) j'avais un e6600 @3Ghz et une 8800 GTS 640 O/C (donc qui consomme plus) et ça marchait très bien
la rien de va ! je me demande vraiment si la carte graphique a pas un problème
Marsh Posté le 11-11-2007 à 14:07:44
Tu as regarder tes tension, avec speedfan par exemple ?
Pi une LC Power, c'est bon pour des config de bureautique et encore...
Investi dans une fortron Green ou une Antec Earth.
Marsh Posté le 11-11-2007 à 14:35:39
si aux frequences stock ça passe.
je parie un pack de bière que c'est l'alim
Marsh Posté le 11-11-2007 à 16:07:44
Pas d'accord pour les alim LC Power ...... les 550 W ne sont pas factice du tout. C'est pas du haut de gamme c'est sûr mais ca fonctionne très bien. Seul hic, c'est la stabilité des tensions qui n'est pas du tout exemplaire et peu entrainer des plantages .... mais pas de problèmes de puissance.
Marsh Posté le 11-11-2007 à 17:29:03
bon je pense vraiment que ça vient de l'alim
sur la boite de la 8800GT c'est précisé qu'il faut du 12V 26A et sur mon alim la sortie 12V max c'est du 18A
par contre sur le cable d'alimentation de la carte graphique y'a donc un connecteur noir et deux blanc, il faut brancher les 2 câbles blancs ? ou un seul suffit ?
Marsh Posté le 11-11-2007 à 17:45:50
ce que je ne m'explique pas c'est qu'avec ma 8800 GTS 640 ça marchait très bien (alors qu'elle consomme plus)
Marsh Posté le 11-11-2007 à 17:56:16
| ced_77 a écrit : Pas d'accord pour les alim LC Power ...... les 550 W ne sont pas factice du tout. C'est pas du haut de gamme c'est sûr mais ca fonctionne très bien. Seul hic, c'est la stabilité des tensions qui n'est pas du tout exemplaire et peu entrainer des plantages .... mais pas de problèmes de puissance. |
lol je sais plus quel site de test à voulu la testée parmit d'autres alims et ils ont pas pu finir le test..., boom inside ![]()
Marsh Posté le 11-11-2007 à 17:57:04
sur l'adaptateur fournis pour brancher l'alim sur la carte graphique il y a 2 prises molex, il faut brancher les deux ?
Marsh Posté le 11-11-2007 à 18:10:36
| freejuga a écrit : |
Et bien oui, c'est pas du haut de gamme .... vaut mieux éviter de lui tirer trop sur la tronche ....
Cela dit, d'autre site l'on testé (mat.be il me semble) et ça tenais qu'en même ces promesses en terme de puissance ... mais les tensions pas stable peuvent être problèmatique .... et puis, c'est du pas chère ... il va de soit que c'est pas au niveau d'alim trois fois plus chère .... mais le rapport qualité/prix est plus qu'intéressant.
Maintenant, pour alimenter les cartes graphique dernière génération, c'est effectivement peut-être trop limite .... j'en sais rien.
@xcluzif : t'es sûr qu'il demande du 26A sur le 12V ...... je trouve ça énorme
... Pour les connecteur, désolé, je ne peux pas t'aider ..... mais si finalement c'est ton alim qui est trop faiblarde ..... ca m'intéresse de le savoir car j'ai la même alim que toi et je compte m'acheter une 8800 gt prochainement ....
Marsh Posté le 11-11-2007 à 18:14:45
ben 26A 12V c'est ce qui est marqué sur la boite de la 8800GT... Maintenant ils ont peut être éxagéré un peu mais moi je n'ai que 18A max donc ça fait peut être trop de différence...
je te tiendrais au courant concernant cette alim
Marsh Posté le 11-11-2007 à 18:29:36
ok, c'est sympa .....
Au passage, test de la LC Power 550 ici :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page6.php
Pour les connecteur de l'alim, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est un seul connecteur PCIE. Donc, tu dois avoir un adaptateur PCIE vers 2 Molex.
Je te conseil de brancher deux molex provenant de deux nappes différentes (dès fois que les circuits soit séparés)
Marsh Posté le 11-11-2007 à 18:33:12
bonjour, je poste ici parce que j'ais un petit sousie avec ma 8800GT et que sur google je tombe sur ce forum le plus souvent.
Donc recemment acquéreur d'une 8800 GT de chez Asus, je m'opposes a un soucis sur tout mes jeux depuis que je l'ais.
Sous windows aucuns soucis a noter, mais lorsque je me met sur un jeu, je ne peut y jouer qu'un laps de temps réduit (10-20mn), sinon le jeu freeze avec des pixels qui apparaissent en prime, pour finir ensuite sur un joli ecran bleu (pas tout le temps ma fois).
Apres plusieurs test de ma part le probleme persiste, c'est donc pour cela que je poste ici pour voir si c'est deja arrivé a quelqu'un et pourquoi pas avoir une réponse a mon probleme.
voila sinon ma config:
AMD Athlon 64 X2 4400+, 2,2GHz, OC a 2,4GHz (11x218), en full 44°C.
A8N32-SLI Deluxe, nvidia nforce4 SLI (derniers drivers et BIOS), en full 40°C.
Corsair XMS-3500LL.
ASUSTeK EN8800GT/G/HTDP/512M (169.02_forceware_whql); en full 70°C.
Alim HIPER Type R 580Watts (sans problemes avec une 7900GTX).
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 11-11-2007 à 18:59:34
| ced_77 a écrit : ok, c'est sympa ..... |
malheureusement j'ai 1 rail 12V qui va sur la prise carré qui se branche sur la carte mere, et tout les autres câbles molex sont sur le même rail (j'ai du ouvrir mon alimentation pour voir ça)
Marsh Posté le 11-11-2007 à 19:03:52
| VetCRe a écrit : bonjour, je poste ici parce que j'ais un petit sousie avec ma 8800GT et que sur google je tombe sur ce forum le plus souvent. |
Je t'invite à poster ton problème dans un nouveau sujet dans la rubrique 2D/3D
Marsh Posté le 13-11-2007 à 17:32:17
Bon ben je viens de controler mes tensions au metrix apparement ça vient de pas de l'alim... !
faudrait que je puisse l'essayer sur un autre pc ...
edit : apparement le problème est connu et viendrai de la carte mere ... maintenant faut que je trouve la solution
Marsh Posté le 13-11-2007 à 18:30:29
peux tu donner la soluce, ça peut toujours aider. merci
Marsh Posté le 13-11-2007 à 19:27:26
bonne nouvelle, c'est donc pas l'alim .....
C'est quoi ce que tu appelle le nbv core ?
Marsh Posté le 13-11-2007 à 20:46:19
je sais pas... y'a un parametre dans le bios qui s'appelle comme ça
Marsh Posté le 13-11-2007 à 20:56:17
J'aime bien; les gens touchent leurs tensions dans le bios, comme si ils étaient chez leurs pépés, sans même savoir à quoi ca correspond...et après ils pesteront contre le fabriquant de cartes mères si ca crame...
Marsh Posté le 13-11-2007 à 21:39:08
alors avant de l'ouvrir renseignement toi... la tension était sur auto, et par défaut en auto la tension est de 1,25v en la passant en manuel à 1,25V je n'ai fais que "vérouiller" la tension, donc aucun risque !! (de plus c'est la tension mini) et de plus j'ai pas touché à cette tension au pif j'ai quand même cherché sur le net
Marsh Posté le 14-11-2007 à 17:01:53
ok, je te remercie quand même ..... j'ai pas cette option dans mon bios ... ou peut-être sous une autre dénomination. J'espère ne pas avoir de pb quand j'aurais la mienne .... dur dur les dispo !
Marsh Posté le 10-11-2007 à 23:02:26
Bonsoir à tous,
Alors voilà je suis l'heureux (?) propriétaire d'une 8800GT Sparkle depuis cet après midi. Je l'ai donc installé et à ce jour je rencontre un problème. En effe tlorsque je lance crysis et bien je dois tourner à 1 image/sec. J'ai lancé 3DMARK06 et au tout début de la démo ça tourne à 30im/s (ce qui n'est pas normal non plus). Alors j'ai fais plusieurs manip (rebooter, réinstalle des drivers...) et j'ai lancé une session de 3DMARK06 et là ça a fonctionner (75im/s au début de la démo) mais ça n'a fonctionner qu'une seule fois, depuis j'ai réessayé plein de fois et rien à faire toujours 30 im/s au début
et crysis qui marche pas
si quelqu'un à une idée !!
MERKIIII !!
