Probleme CM sapphire pure xfire3200+HD2900XT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2007 à 21:52:04
tu as branché l'alimentation supplémentaire en haut a gauche???
tu as mis les entretoises entre ta carte mére et ton boitier
Marsh Posté le 10-11-2007 à 22:08:01
| redbull9111 a écrit : tu as branché l'alimentation supplémentaire en haut a gauche??? |
Oui tout est bien mis les entretoises, la prise eps 12v ( j'ai essayé aussi avec la 4 broches car elle l'accepte aussi ) mais rien ne se passe.
Pourtant je pense avoir le matos adequate.
Marsh Posté le 10-11-2007 à 22:12:06
j'ai tout essayé depuis hier 16h00, en mettant le minimum, que se soit 1hdd, ou 1 barrette de ram, enfin je pense avoir testé tt ce qui été possible avec le matos que j'ai sous la main et c'est pas le premier ordi que je monte donc c'est pour ça je pense, au final que cela ne peux venir que de ma carte mere...
Marsh Posté le 10-11-2007 à 22:38:12
tu as fait un cmos
Marsh Posté le 10-11-2007 à 22:40:07
| redbull9111 a écrit : tu as fait un cmos |
Ouai j'ai fais un cmos, je crois qu'au final je vais en faire une machine a laver...
Au fait merci redbull pour tes reponses.
Marsh Posté le 10-11-2007 à 22:43:54
tu as essayer de tout remonter mais hors de ton boitier
Marsh Posté le 10-11-2007 à 22:46:31
| redbull9111 a écrit : tu as essayer de tout remonter mais hors de ton boitier |
Oui aussi j'ai tt etalé sur ma table pour le faire et toujours pareil, snif j'ai tourné en rond autour de ma carte mere pendant tt la nuit, au debut ça ressemblé a un rituel et au final a un lion en cage... en gros vert de rage surtt quand je ne trouve pas les solutions a mon pb
Marsh Posté le 10-11-2007 à 23:06:30
tu as branché la molex au milieu ?
Marsh Posté le 10-11-2007 à 23:09:03
| redbull9111 a écrit : tu as branché la molex au milieu ? |
Oui tout les branchements sont fait correctement, je n'ai oublié aucune prise c'est la ou ça me rend fou...
Marsh Posté le 10-11-2007 à 23:18:31
tu as branché combien de prise en haut a gauche 1 x4 ou 2x4
Marsh Posté le 10-11-2007 à 23:20:13
| redbull9111 a écrit : tu as branché combien de prise en haut a gauche 1 x4 ou 2x4 |
J'ai essayé avec 4* et avec la 8* eps delivrée par l'alim et c'est toujours la meme chose, attends je vais t'envoyer des photos prise de ma config a l'heure actuelle...
Marsh Posté le 10-11-2007 à 23:56:56
Donc voila les photos de ma config:
Avant de me ttre en route:
http://img233.imageshack.us/img233/594/dsc00420gk9.jpg
http://img155.imageshack.us/img155 [...] 421fq3.jpg
http://img132.imageshack.us/img132 [...] 422td0.jpg
http://img256.imageshack.us/img256/46/dsc00423rj3.jpg
Et lorsque je l'allume:
http://img240.imageshack.us/img240 [...] 424vh5.jpg
http://img240.imageshack.us/img240 [...] 425vt7.jpg
http://img134.imageshack.us/img134 [...] 426pk4.jpg
http://img134.imageshack.us/img134 [...] 428hj7.jpg
Voili, voilou
Et comme tu peux le constater j'ai juste laissé branchéé le hdd ide et debranché tt les autres hdd, et le lecteur cd...
Marsh Posté le 11-11-2007 à 00:00:42
essaye de ne brancher que une seule prise pci express sur ta cg, et aprés si cela ne marche toujours pas essaye sans la prise molex sur la carte mére
Marsh Posté le 11-11-2007 à 00:02:43
| redbull9111 a écrit : essaye de ne brancher que une seule prise pci express sur ta cg, et aprés si cela ne marche toujours pas essaye sans la prise molex sur la carte mére |
je viens de le faire et toujours pareil, je pense sincerement que ce soit un disfonctionnement de la mobo.
Marsh Posté le 11-11-2007 à 00:05:47
oui la je pense que le problème viens de la carte mére
Marsh Posté le 11-11-2007 à 00:08:20
| redbull9111 a écrit : oui la je pense que le problème viens de la carte mére |
Bon ba je crois que j'en ai marre de galérer hop sav et voila car la a part risquer d'endommager le reste du matos c'est tt ce que je risque de faire.
Marsh Posté le 11-11-2007 à 00:09:21
merci de ton aide tt de meme, et bonne continuation.
Marsh Posté le 11-11-2007 à 00:10:22
et bonne chance avec ta cm
Marsh Posté le 11-11-2007 à 00:22:01
| redbull9111 a écrit : et bonne chance avec ta cm |
merci. je posterai avec ma nouvelle mobo pour eclaircir tt ça et dire si le probleme est bien réglé.
Marsh Posté le 10-11-2007 à 21:34:25
Bonjour, voila ma config :
CM: Sapphire pure crossfire 3200 (PC-AM2RD580).
CG: Sapphire HD2900XT 512 GDDR3.
Proco: AMD 64x2 6000+ (am2).
Alim: Antec neopower 650Wtt.
Ram: 2Go DDRII 800Mhz (Corsair ou Samsung).
Ventirad proco: Scythe Samouraï Master2 (ventilo 120).
HDD: 2x160Go sata2 et/ou 80Go IDE.
Donc, voila mon probleme. Lorsque je monte ma config sur la carte mere:
( http://static.hardwareluxx.de:443/ [...] 580_02.JPG )
Il n'y a rien a préciser d'anormal ( c'est plus du lego qu'autre chose ), je branche bien toutes les prises la ou elles doivent etre branchées la eps12v, la molex sur la CM, les deux prise Pci-e de la carte video,( avec les ralonges fournies ou avec les prise de mon alim (équipée de Pci-e 6* et 6+2*)), et la rien quand je l'allume si ce n'est les ventilo du proco ceux de la tour qui tournent et les leds de la CM qui s'allume pour me dire qu'elle est bien alimenté, j'entend les dd qui se demarrent mais, rien ne se passe a part les leds de ma carte video qui s'allument pour me dire qu'elle est sous alimentée, donc voila si quelqu'un aurait peut etre une solution a mon probleme qu'il me fasse signe, merci d'avance.
Au fait j'ai testé avec la CG de ma copine le probleme persiste,et avec son processeur aussi, et quand je met mon matos dans sa tour tt marche nickel mon proco, ma CG ainsi que mon alim.
Alors est-ce ma CM qui est deffectueuse ?...
Message édité par 0oSwifto0 le 10-11-2007 à 22:22:28
Sauvons les Forets, Mangeons les Castors !!!
