Problème Vcore et Freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2006 à 19:05:11
Désolé de monter mon topic, mais je comprends de moins en moins d'ou peut venir le problème...
je suis passé voir le bios après un freeze:
Vcore: 1,23V
CPU t°: 32°
le radiateur du processeur était froid. est-ce normal?
d'autant plus que si le voltage était vraiment de 2,5 le processeur aurait grillé sur le coup...
d'ou peuvent venir ces freezes?
Marsh Posté le 31-12-2006 à 22:14:41
1.35? pourtant, le bios m'indique que j'ai 1.25V étrange.
sinon, j'ai entendu dire que le problème pouvait venir de la RAM alors j'ai testé 30 minutes avec mem test en mettant 2x 836Mo en test, ca a rien donné.
j'ai aussi essayé un scan d'artefacts par ATI tools, pas d'erreurs non plus.
cependant, le problème vient peut etre des disques durs. en effet, j'ai du transporter le PC en voiture pour une LAN juste après l'avori monté et j'ai peur d'avori endommagé les etes.
est-ce possible que les freezes viennent de là? et comment vérifier?
Marsh Posté le 31-12-2006 à 22:29:52
OCCT me dit que mon PC est stable, je vais voir CPU stress encore, merci pour l'info
Marsh Posté le 31-12-2006 à 23:43:57
résultat CPU stress:
Fréquence : 2210.2 MHz
Vcore : 1.04 à 1.04 V
T° CPU : 30.0 à 44.0 °C
Durée du test : 01:00:00
Utilisation CPU : 50.4 %
Celle-ci doit être supérieur à 90% !
Fin programmée du test.
que penser?
Marsh Posté le 01-01-2007 à 02:28:50
et Up encore, désolé.
j'ai fait un test de mes disques durs, ils sont ok.
J'ai fait des tests 3D mark et les résultats étaient très moyens: 17 fps en moyenne alors qu'un ami obtient 30fps avec une 7800GTX. sans compter que la mienne tourne beaucoup plus chaude: 85° pendant les jeux.
est-ce que la carte graphique peut etre déféctueuse? et est-ce que ca pourrait entrainer ce genre de freezes?
Marsh Posté le 01-01-2007 à 19:10:56
| -XI- a écrit : résultat CPU stress: |
faut demander à Fouge pour le problème d'utilisation cpu
Marsh Posté le 01-01-2007 à 22:13:29
En fait, la priorité du test était basse, je l'ai refait en haut et ca m'a donné des résultats très corrects (94%) et OCCT me dit lui aussi que mon PC est stable. j'élimine donc le processeur de ma liste de poseurs de problèmes potentiels.
la RAM a elle aussi été testé pendant 4h à 96% et aucune erreur.
le problème ne peut venir que de la carte graphique.
cepandant, j'ai eu aucun freeze depuis maintenant 24h. très étrange...
Marsh Posté le 02-01-2007 à 02:31:50
Okay, un ami à moi qui a la meme carte graphique et le meme proc a testé ca sur 3dmark et les résultats sont les memes.
donc, voici un diagnostic complet de mon PC:
Carte graphique testée avec ATI tools et 3dmark: 5060, aucune erreurs
Processeur testé avec OCCT et CPU stress (2h): PC stable
RAM testé avec Memtest (4h): aucune erreur
Disques durs testé avec la commande chkdsk: aucune erreur.
et je n'ai plus eu aucun problème depuis que j'ai fait ces tests...
le seul truc "anormal" c'est la t° de la carte graphique qui a récemment monté à 95°C, mais sa limite est à 130°C...
je comprends plus rien!!
Marsh Posté le 31-12-2006 à 16:23:46
j'ai toujours trouvé beaucoup de solutions à mes problèmes sur ce forum et ca m'a souvent beaucoup aidé. simplement, j'ai trouvé aucune solution pour ce qui m'arrive actuellement.
il y a plus d'une semaine, j'ai acheté séparément tous les éléments qu'il fallait pour monter un PC:
carte mère: Asus M2N-E
Carte graphique: MSI NX7950GT
Processeur: AMD X2 4200+ (sicket AM2)
RAM: 2x 1Go DDR2 OEM
HDD: 2x Samsung 160Go
Alim: Super Flower 550W
J'avais déja eu un problème de compatibilité bios - processeur que mon fournisseur avait résolu, mais là on dirait bien que la machine n'a toujours pas envie de fonctionner comme il faut. j'ai irrégulièrement des freezes accompagnés pendant quelques secondes de bruits bizarres sur les hauts parleurs.
après quelques recherches, j'ai pensé que c'était un problème de temperature. en effet, mon boitier n'a que 2 ventilateurs de 10 et 12cm et ma carte graphique a le malheur d'etre à refroidessement passif, ce qui la fait tourner aux alentours des 85° quand je joue. j'ai donc ouvert les fenetres, le boitier et posé un ventilateur de bureau de manière à ce que la carte chauffe moins. résultat concluant, ca passe de 85 à 55. mais peu après avoir fait la vérification, freeze!
j'ai ensuite pensé au processeur donc j'ai lancé Everest, mais la temperature du processeur n'apparaissait que pendant de courts instant, affichant 1 ou 2°C pourtant, il me semble pas que mon PC soit noyé dans l'azote liquide. j'ai lancé Asus Probe II, logiciel fourni avec la CM, celui ci m'indique des temperatures variantes de 16 à 32 °C, ici, encore assez inimaginable. purtant, quand je touche le radiateur du processeur, il me semble quand meme un peu froid, mais de là à etre plus froid que l'air de la pièce...
seulement, pendant le test de t° d'asus probe II, un message d'alerte m'affiche que le voltage au noyeau du processeur est trop élevé: Vcore: 2,5V alors que j'ai lu que des gens essayaient d'overclocker le leur à 1,6, ca fait peur...
En tout cas si quelqu'un est en mesure de trouver d'ou vient mon problème, je l'en suis infiniment reconnaissant, j'aimerais bien faire vivre cet ordinateur plus de 20 minutes après démarrage.
Message édité par -XI- le 31-12-2006 à 17:44:16
