Vcore X2 3800 socket 939 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2006 à 11:22:15
peut etre que ton 8000 est sous volté ...
Avec un XP90 Al + Papst 92mm@2000tr/m
mon X2 4400+ (2mo) @2600 à 1.48v : idle 29°c, occt full : 55°c .
tour bien ventilé (silencieuse) .et la x1800xt est bien refroidie (accelero x2) .
Marsh Posté le 31-12-2006 à 11:36:24
mon 8000 est à 2800tr/min (maxi), ma tour est bien ventilée et ma x1900xt a un accelero x2
Marsh Posté le 31-12-2006 à 12:03:45
mauvais montage du 8000 ou alors il est sous dimensionné . me semblait à l'epoque qu'il paressait assez cheap ...
Marsh Posté le 31-12-2006 à 12:19:08
bah mauvais montage je ne pense pas car même si je ne suis pas un expert en montage de matos, il refroidi quand même mieux que le ventirad d'origine.et puis c'est vrai que c'est pas un produit de luxe, mais j'ai quand même pas pris du premier prix.
merci quand même pour tes réponses.
Marsh Posté le 31-12-2006 à 12:21:11
oui mais c du X2 c pas du monocore .
à mona vis ton 8000 est pas assez costaud . ou alors trop de pate thermique . que le vcore soi à 1.35 ou 1.40 ça lui changera quasiment rien .... la difference se fait surtout sentir à 1.5 ET surtout c l' o/c qui y joue .
Marsh Posté le 31-12-2006 à 12:34:59
trop de pate thermique ça m'étonnerai, ça serai plutôt l'inverse avec moi^^.en tout cas, même si le 8000 est pas assez costaud, bah tant pis, au moins j'ai gagné quand même un peu par rapport à celui d'origine.après j'avais peur d'en prendre un trop lourd..
en tout cas j'aimerais quand même bien savoir si c'est le cas pour quelqu'un d'autre, car je trouve bizarre que le Vcore ne change pas alors que je le change dans le bios. la A8R32MVP deluxe c'est quand même une carte d'overclocker alors si on peut pas changer le voltage du proco dessus....
Napseis
Marsh Posté le 31-12-2006 à 11:04:45
salut à tous! .j'ai changé de bios depuis(j'ai le dernier) mais je n'ai pas réessayé.
j'ai un AMD X2 3800+ sur socket 939 et une ASUS A8R32MVP deluxe.mon problème est que ma mobo règle par défaut le Vcore à 1.39V alors que les spécification d'AMD sont 1.30-1.35V..je n'ai aucun problème à part que ça chauffe un peu trop à mon gout 44° en idle avec un zalman CNPS8000 et en hiver..en charge, ça monte à 62 voire plus..je sais que c'est tout à fait supportable mais bon..
est-ce que d'autres ont le même problème?j'avais déjà essayé de baisser le vcore dans le bios mais ça n'avait rien fait
Napseis
