Problème avec carte mère msi => ne boot plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2006 à 13:40:35
salut
teste avec une autre alim
Essaie de retirer la pile 15min pour etre sur
Si une autre alim marche avec c'est que la tienne est foutue
Marsh Posté le 31-12-2006 à 13:54:51
C'est à dire l'alim ?
Parce que la elle semble fonctionner, enfin je veux dire que j'ai mes ventilos du boitier qui tourne...
J'ai pas d'autres alim pour tester, comment je peux être sur que ça vient de ça pour la renvoyer en sav ? merci
Marsh Posté le 31-12-2006 à 15:58:12
enleve tout tes périphériques usb. si tu as un processeur de rechange, ou une carte graphique de rechange essaies avec.
Marsh Posté le 01-01-2007 à 22:11:08
J'ai débranché tous les périphériques usb, j'ai laissé uniquement branché la carte mère et la carte vidéo, mais y'a toujours rien qui démarre, tous mes ventilos sont l'arrêt. Comment avoir la certitude que l'alim est bien morte, parce qu'elle tourne toujours ? Y'a des chances que ça ai cramé autre chose ?
Marsh Posté le 02-01-2007 à 09:32:05
si l'alim tourne (apres verif pontage avec un cavalier sur fil vert et noir)
carte mere hs (puisque aucun ventilo tournent).
Marsh Posté le 02-01-2007 à 11:00:55
citation :
Comment on fait le pontage ? parce que j'ai jamais fait.
Marsh Posté le 02-01-2007 à 11:05:01
Sv3lt a écrit : citation : |
tu prends un bout de fil electrique , tu met un bout dans le pin du fil noir et l'autre dans le fil vert et la tu devrait sentir le ventilo de l'alim
Marsh Posté le 02-01-2007 à 12:19:05
Mais le truc c'est que apparemment y'a du jus puisque quand j'appuie sur le bouton le pc s'allume (du moins les ventilos de la tour) ainsi que le ventilo de l'alim mais pas le reste (DD, DVD, proc, cg, chipset CM).
Ton test pour le pontage sert a montrer quoi exactement ?
Marsh Posté le 02-01-2007 à 13:47:38
que l'alim donne bien , tu doit sentir le ventilo tourner a fond.
c'est certainement elle qui est naze car elle doir qunt meme alimenté tes lecteurs ils sont independant de ta carte mere au niveau alimentation
Marsh Posté le 02-01-2007 à 14:03:32
Je viens de me rendre compte que mon alim a 20 pins alors que ma carte mère en compte 24, j'avais jamais fais gaffe avant, il faut absolument une 24 pins? c'est pas ça qui l'aurait fait cramé ?
L'alim c'est une LC power 550 W, apparemment a ce que j'ai lu c'est de la m...., je pense en changer pour une fortron. Etant donné ma config il vaut mieux 400 ou 500W ? plus risque qu'elle grille a 400 ?
Marsh Posté le 02-01-2007 à 15:07:50
moi j'ai une LC power 420 et j'ai eu une 550, je trouve que c'est loin d'etre de la merde surtout pour le prix qu'on les achete, c'est clair que pour 30 tu cherche les perf d'une SEASONIC là va y avoir quelque probléme, sinon rapport qualité/prix c'est du bon matos et trés silencieux.
pour la compatibilté 20/24 broche sa passe mais si tu n'oubli pas de brancher le connecteur 4 pin supplémentaires sur la carte mere.
mais ce n'est pas impossible qu'elle est rendue l'âme, c'est pour ça qu'il faut que tu essaye avec une autre alim
Marsh Posté le 02-01-2007 à 15:33:20
J'ai une alim DELL 250 Watts, rien d'autre. Donc je sais pas si ça va passé, y'a des risques que je la grille vu sa puissance ou non ?
Marsh Posté le 02-01-2007 à 18:06:41
c'est plutot serré a vrai dire, mais bon j'ai pas envie de pété mon alim toutes les 2 minutes.
Y'a aucun risque que mon alim de 250 W grille? parce que c'est une alim qui me sert pour un autre pc alors il vaudrait mieux pas qu'elle lache.
Marsh Posté le 02-01-2007 à 18:12:30
non au pire , ca demarre pas .
prends le 400 w fortron green power sinon regarde sur le topic achats/ventes des fois il y en a (c'est rare)
Marsh Posté le 02-01-2007 à 21:21:04
Alors la c'est assez exceptionnel, j'ai tout débrancher, j'ai laissé que les disques durs et la carte mère et tout est reparti. La j'ai tout rebrancher et ça marche nikel. c'est quand même bizarre, vaut mieux changer l'alim ou pas ?
Marsh Posté le 31-12-2006 à 13:33:55
Voici ma config:
Athlon 64 4000+
1 Go DDR Corsair
Carte mère MSI K8N Neo4 Platinium
ATI x1950 xt
Donc en fait le problème est simple, mon pc a planté subitement alors j'étais en train de jouer. J'ai eu un gros freeze sur l'écran, j'ai redémarré pensant que ça venait d'un plantage de la carte vidéo. Mais en redémarrant plus rien ne s'affiche à l'écran, le pc ne boot pas du tout. J'ai ouvert ma tour et la je me suis rendu compte que le ventilo de mon processeur de ma carte vidéo et de ma carte mère ne tournaient plus... est ce que quelqu'un a déja eu ce genre de problème ? J'ai bien tenté un clear CMOS sur ma carte mère mais ça n'a rien donné...
On dirait que la carte mère a laché, est ce quelqu'un pourrait me donner son avis? Merci d'avance pour vos réponses
Cordialement
