Probleme Temperature E6600 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2007 à 10:52:44
Mais, une question que je me pose :
si la sonde prend la temperature très près du CPU, ça peut ptete donner des valeurs elevées, ce qui compte c'est que ça s'emballe pas non ?
Car, si on prend la temperature plus au niveau du radiateur, forcement ça va donner 15° en dessous...
Nan ?
PC ProbII c'est le programme fourni avec ta carte mere ?
Marsh Posté le 02-01-2007 à 11:02:34
Pc probII est bien fourni avec la carte mere
mais sa fou les boules des temperature comme sa
Marsh Posté le 02-01-2007 à 11:06:33
Bonjour !
N'utilise pas PC ProbII, ce n'est pas fiable. Télécharge l'utilitaire TAT développé par INTEL spécialement pour les Core2Duo. Cet utilitaire mesure la température des CPU directement au coeur.
Je ne sais pas quel type de ventirad tu a mis en place sur ton PCU, mais même dans ce cas, tes températures sont bien trop hautes.
Personnellement, j'ai également un E6600 qui, avant overclocking, était stable à 32° en IDLE et environ à 40° en FULL. Je l'ai overclocké à 3 GHZ en aircooling (j'ai changé le ventirad, depuis le départ j'ai mis en place un ZALMAN 9500 avec de la pâte thermique SILVER 5) et je suis entre 39 et 42 ° en IDLE et entre 54 et 56° en FULL...
Essaie de mesurer tes températures avec TAT. Si elles sont toujours aussi hautes, démonte ton ventirad et ton CPU. Nettoie consciencieusement les deux surfaces (ventirad et CPU) avec de l'alcool à 90° puis met de la pâte thermique sur ton CPU (une fine couche que tu étales avec une carte bancaire par exemple). Remonte le tout.
Tiens moi au courant ! ![]()
Marsh Posté le 02-01-2007 à 11:11:58
Je viens de tester TAT sa me donne 5° degré de moins que pc prob ce qui reste quand meme a environ 45°...pourtant j'ai bien monté mon ventirad mais bon je vais tout refaire nul n'est parfait merci
Marsh Posté le 02-01-2007 à 11:16:06
45° pour chaque core, c'est rien du tout, c'est normal meme en idle.
Marsh Posté le 02-01-2007 à 11:17:23
je sais mais quand je fai rien qu'une mise a jour de norton il monte a 83°
Marsh Posté le 19-01-2007 à 18:51:40
moi c'est pareil mon proc E6600 est à 85°C en pleine charge (durant plsrs heures sans overclocking) ! mesurée avec T.A.T.
MAIS je n'ais qu'un radiateur "Thermalright ultra-90" !
Est-ce normal ? le dissipateur que j'ai n'est-il pas fait pour dégagé la chaleur ? Il faut que je mette un ventilateur ?
J'avais choisi de ne pas mettre de radiateur pour avoir le moins de bruit de ventilo !
j'ai mis 4 "batons" de pate thermique "artic cooling silver 5" sur le CPU, c'est pas assez ?
J'ai une conroeXFire-eSata2
Marsh Posté le 19-01-2007 à 18:57:47
| fabvandamme a écrit : moi c'est pareil mon proc E6600 est à 85°C en pleine charge (durant plsrs heures sans overclocking) ! mesurée avec T.A.T. |
Oui tu dois mettre un ventillo, ca ira beaucoup mieux après.
Quand tu dis: j'ai mis 4 "batons" de pate thermique "artic cooling silver 5" sur le CPU, c'est pas assez, c'est une blague?
Normalement tu dois mettre tres peu de pate thermique (une noisette), sinon ca fait isolant.
Marsh Posté le 19-01-2007 à 19:01:08
Cherche pas + loin...
J'ai un seul petit "baton" de Artic Silver 5, et j'ai déjà monté 5 ventirad de proc, 4 rad de CG, il me reste la moitié
Marsh Posté le 19-01-2007 à 19:07:53
qd je dis baton ce serait plutôt batonnet (1mm de diamètre (largeur de l'embout quoi !) et 1,5 cm de long environ j'ai pas mesuré, lol) !
Et çà m'énerve de devoir mettre un ventilateur sur le côté du vantirad!
Je ferait mieux de mettre le vantirad fournit avec le CPU, NON ?
Il est efficace ou pas ? et surtout est-il silencieux ?
Marsh Posté le 19-01-2007 à 19:26:06
normalement il faut mettre l'équivalent d'un grain de riz au centre .
et ensuite l'étaler en une fine couche avec un ticket de métro par exemple.
tu peux aussi laisser le grain de riz au centre et par pression, ca s'étalera.
si tu mets trop de pate ,ca fait l'effet inverse et ca empêche le dégagement de chaleur.
Marsh Posté le 20-01-2007 à 23:27:46
Bon bah en faite, j'ai abandonner la dissipation thermique par le seul dissipateur Ultra 90 !
J'ai pris le ventirad fournit et je suis à 33° (temp BIOS), puis 41° dans Windows sans rien faire, puis 54° MAX avec BOINC
Oh et c'est quoi le "spread spectrum" ?
Marsh Posté le 20-04-2007 à 21:28:06
SALUT A TOUS
mon cpu (E6400 parametres bios par default) monte a 70°c d'apres TAT, Speedfan et Everest !!!
-j'ai test avec une autre carte mere de meme modele en croyant que c'etait les sondes..
-j'ai vérifier le ventilo et la pate...
mais c'est pareil
vous trouvez ça normal ? Donnez tous vos avis
MERCI
Marsh Posté le 20-04-2007 à 21:46:50
non c pas normal du tout ! pour un cpu comme çà, le mien avec le Ultra-90 + ventilo de 92mm est à 54° en burn pdt une journée ! et même avec le vantirad d'origine !
Tu as quoi come pate ? thermalright ou ArticSilver ? si tu as thermalright, change
Mais si tu as mis trop de pâte çà te feras l'effet inverse ! (comme on me l'a expliquer) dc une noisette et étalement !
Marsh Posté le 21-04-2007 à 00:02:43
J'ai O/C mon E6600 à 3Ghz avec le rad d'origine (Temporairement ,maintenant je suis en W/C) je ne depassait jamais 65° sous OCCT
Vos montage sont pas bon ... trop de pâte surement.
85° pendant plusieurs heures .... soit la sonde est HS soit le processeur va le devenir tres rapidement
EDIT : 85° C'est la température ou le processeur ce mé en sécurité pour info ... donc faite attention à ne pas le cramer !
Marsh Posté le 21-04-2007 à 01:59:05
regardez ce quej'ai mis en gras
Marsh Posté le 21-04-2007 à 09:04:24
quand tu dis que t'as vérifier le ventilo, as-tu vérifier la bonne mise en place du radiateur ?
ta pâte c'est thermalright ou ArcticSliver ?
Marsh Posté le 21-04-2007 à 18:43:00
c'est le ventirad intel donc pad d'origine,
quand je dis j'ai vérifierle ventilo et la pate, c'est que tout est est bien monter
Marsh Posté le 21-04-2007 à 22:26:55
j'ai un E6700 et j'avais ce probleme de temperature avec le fan intel au debut non mais apres 3 mois le moteur du rad ma dit qu'il en avait mare de l'option de gestion electrique, car il passait sont temps a arreter et redemarer ....
moraliter je l'ai changer et le miracle
23° en normal et 35° meme apres 6h de jeu.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 17:17:39
| fabvandamme a écrit : Bon bah en faite, j'ai abandonner la dissipation thermique par le seul dissipateur Ultra 90 ! |
A daccor j'avait pas compris ca
.... sur que si tu refroidi en passif ca m'etonne pas du tout .. si t'achete un ventillo avec ton Ultra 90 tu aura des bien meilleurs temp ..
Marsh Posté le 02-01-2007 à 10:24:28
Slt a tous je suis nouveau sur ce forum,
Je me presente j'ai 20ans je suis en 2eme année de BTS informatique de Gestion option ARLE.
Je viens d'avoir un nouveau Pc(apres etre s'etre tapé un pentium III 500Mhz depuis 1999 qui faisait pourtant tourné Xp pro trés bien ,lentement, mais bien lol).
Voici ma config:Processeur:-Core2Duo e6600
CarteMere:-Asus P5B Deluxe Wifi-AP edition
RAM:-2Go DDR2 PC6400 en Corsair
HD:-2*160Go Maxtor diamondmax10 sataII +320Go en externe
Graveur DvD:-Asus
Boitier:-ASUS
CarteGraph:-RADEON X550(c'est de la daube mais c'est en attendant la DX10 d'ATI)
donc voila mon probleme mon core2duo reste entre 47 et 50° sans lancer d'application!!!
rien qu'une instal de everest le fai monter a 63°, mise a jour de norton 83°!!!
Temperature prise avec pc probeII.
Le ventilo est bien fixer pourtant, la sonde deconne ou faut que je change mon ventilo pour un mieu??(lequel prendre)
merci pour vos futur reponses ++
