P5BDELUXE gestion des ventilateurs suivant la température - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2007 à 07:49:07
Mais comment peut-on attribuer à la carte-mère une telle élevation de température CPU?
1/ on peut très bien enficher un connecteur 3 pins sur un connecteur fan 4 pins, il y a un détrompeur pour ça.
2/ En changeant de mobo, il est possible quand dans le deuxième cas le ventirad ait été monté correctement, alors qu'il semble que ce ne fut pas le cas dans le premier.
Pour gérer tous les ventilateurs d'un boitier, la solution la plus efficace reste un rheobus...
Marsh Posté le 03-01-2007 à 08:16:22
1-on peux certe mettre un ventilo 3 pins sur un connecteur fan 4 pins, mais la régulation ne se fera plus automatiquement, à moins d'avoir dans le bios la possibilité de choisir entre le mode DC ou PWM car ce sont deux  technologies diffèrentes.
2-le rhéobus, je connais en cas de fausse manip c'est pas le pieds:
un soir j'avais cru augmenter la vitesse des ventilo boitier pour un jeu, en fait je les avaient éteints, au final, un disque cramé...
donc je trouve que la régulation auto, c'est une sécurité.
pour finir, je ne comprends pas les valeurs de temp sous everest:
au repos, processeur à 43 et les v coeurs à 33° (confirmé par TAT intel)
comment un coeur peux être plus froid que le proc??!!
quelles valeurs à tenir compte pour l'oc?
Marsh Posté le 12-01-2007 à 13:37:20
salut !  a mon humble avis il y a  du avoir un probleme de montage .j'ai une p5b deluxe avec un core 2d 6600 et,moi aussi au demarrage  j'avais des temp elever ( jusqu'a 89°C)  c'etait une erreur de montage du  rad intel    depuis ca marche tres bien 29°C . A+;
Marsh Posté le 15-01-2007 à 21:15:01
heu, 29° c'est sous l'utilitaire TAT lorsque la machine tourne à vide, non?
car moi au repos, je suis à 30° sous TAT et sa monte jusqu'à 58° avec le test de Burn de TAT sur les deux cores.
Est ce normal?
Marsh Posté le 02-01-2007 à 06:59:37
je cherche des personnes ayant montées correctement le proc+ventirad sur la carte mère et cependant surprises des températures élevées relevées par la sonde du proc sur un pc non oc.
Pour ma part en mode performance:
43 au repos avec zalman alcu 7700 fan 1100trmn
60 en burn avec stress cpu everest 2006 ultimate edition fan 1100trmn
66 en burn avec stress fpu everest fan 1450 trmn
pour la petite histoire, j'avais sous la main un ventilo zalman 3 pins, or le bios ne proposant pas de choix pour le cpu fan entre le mode DC(3pins) ou pwm(4pins) un comble pour le prix de la carte!, j'ai branché mon ventilo sur un emplacement 3 pins du chassis fan.
ce qui me donne au final en mode perf ;
le ventilo commence à accélérer à 62 degrés environ 1200trm jusqu'à atteindre 66 degrés à 1450trmn
les paliers sont élevés mais avec le rad intell d'origine le ventilo commence à accélérer à 57 degrés en mode perf.
mon but serait de réguler automatiquement tous les ventilateurs notamment ceux du boitier (antec 2*fan120) en fonction des températures, mais les paliers me semblent élevés à moins qu'il n'y ait des pbs de sonde :
voir ce lien
http://prix.matbe.com/prix/comment [...] hz/?page=1
un exemple ".....
Je poste ici car quelques remarques sur la température du processeur dans vos commentaires, bien que n'ayant "qu'un 6400"
Je m'explique, j'ai acheté au départ donc ce 6400 + une asus P5B Deluxe et tout comme vous ce proco montait grave en température........
Je suis allé chez 012Com.net (Super boutique d'ailleurs je vous conseil en passant) pour acheter cette fois-ci une P5WDH Deluxe, après avoir revendu
la P5B Deluxe grace au site Montgallet, GENIAL, car service gratuit, merci a eux.
Une fois le proco monté sur la P5WDH, un petit coup de PC Probe et là Oh miracle le meme proco tourne, lisez bien, entre 27° et 31° charge ou pas."
voilà, si d'autres personnes ont également des températures bizarres et ce malgré un montage correct et une tour ventilée correctement, merci pour vos témoignage.
