Probleme carte mere ASUS P5VDC-MX ne sais pas quoi faire :(
Probleme carte mere ASUS P5VDC-MX ne sais pas quoi faire :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2007 à 02:51:27
Bonjour a tous , jai recement acheter une carte mere ASUS P5VDC et un processeur Intel P4 3Ghz jusque la tout va bien , en retrant chez moi jai tester le materiel en branchant le strict minimum cest a dire carte mere + CPU + RAM en fesant un contact pendant une petite seconde entre les 2 pins tout fonctionait niquel acces au bios etc... , jai donc decidé de placer le tout dans un boitier. Lorsque ce fut pret , j'allume le pc cette fois ci a l'aide du bouton power et la plus rien a l'ecran, aucun signal,  tout avait l'air pourtant de bien marché tout les ventilo tournaient , aucun composant griller , la seul explication que jai pue trouvé cest que jai peut etre fait une gaffe en reliant le boitier a la carte mere via les cable RESET , POWER SW etc... , cest tout ce dont jai fait de plus par raport au premier test ,le branchement. Donc maintenant sa ne marche plus du tout meme plus a l'aide du contact entre les 2 pins , jaimerais donc savoir quelle est la cause reelle de ce probleme et si possible comment cela peut til se resoudre merci davance pour votre aide , jespere quelle me sera utile aller a bientot  :hello:
Marsh Posté le 02-01-2007 à 03:15:43
il se peut que tu es un faux contact entre ta cmère et ta tour .Ou une
vis qui se ballade
Marsh Posté le 02-01-2007 à 15:24:29
Merci pour ta reponse chris , heu non je ne pense pas que cela vient d'un faux contact entre la carte mere et la tour car meme en isolant la carte mere le probleme persiste , si sa peut vous aider la carte emet tantot des bips au demarage mais pas toujours et aussi lorsque je reste apuiyer sur reset on aurait dit que les ventilo se mettent a tourner plus vite mais aucun signal a l'ecran , merci pour vos reponses a bientot
Marsh Posté le 02-01-2007 à 15:27:21
tu as mis les entretoise ou pas quand tu as insérer la cm dans le boitier
Marsh Posté le 02-01-2007 à 16:01:14
heu oui je lai ai mis , jai ptetre fait une erreur dessus , en quoi la mise en place des entretoise peut il poser un probleme?
Marsh Posté le 02-01-2007 à 16:31:51
si tu les mets pas, la carte est directement en contact avec le boitier et la à plus la carte mére, les entretoise isole la cm du boitier.
sinon quels sont les périphériques que tu as branché en plus qui n'était pas à l'extérieur.
Message édité par redbull9111 le 02-01-2007 à 16:33:47
Marsh Posté le 02-01-2007 à 17:44:14
Je nai rien brancher , juste les cable RESET ,POWER , SPEAKER etc.. sur la carte mere , est ce qune inversion ou un mauvais branchement de ces cable pourait engendrer le probleme que jai eut?
Marsh Posté le 02-01-2007 à 20:42:46
enleve le speaker et recommence pour voir
