Le topic du bricolage [Bricolage] - Page : 1759 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 16-04-2015 à 23:04:28
| -tinost@r- a écrit : Hello,   |
C'est une plaque qui peut se brancher en mono ou triphasé (pas biphasé). Si tu refais le même branchement de la plaque pas de souci. Au pire tu retrouves le manuel de la plaque pour voir les schéma pour le branchement si tu veux en être sur.
Pour le four vérifie sa conso maximale, si il a une pyrolyse ça peut consommer beaucoup, mais bon avec 20A tu peux déjà monter à plus de 4000W, il y a pas beaucoup de four qui dépasse ça.
Marsh Posté le 16-04-2015 à 23:45:49
P=UI. Donc en mono, théoriquement, avec 20A, tu peux aller jusqu'à 4400w et non 4000w non ?
Marsh Posté le 16-04-2015 à 23:48:26
| paracyber a écrit : P=UI. Donc en mono, théoriquement, avec 20A, tu peux aller jusqu'à 4400w et non 4000w non ?  |
c'est pour ça que j'ai dit plus de 4000W, parce qu'à mon avis peu de four et/ou taque dépasse cette puissance sauf si c'est une cuisinière qui combine les deux.
Marsh Posté le 17-04-2015 à 00:48:16
Merci pour vos réponses
Justement le manuel n'indiquait rien. C'est de l'Electrolux, ils n'indiquent jamais rien en schéma électrique sur leur manuel.. ou alors c'est écrit sur le machine en elle même
La table induction : 7400 W de puissance totale
Four : conso pyrolyse 2800W, 3500W de puissance totale.
Mon réflexe a été de diviser ça par 230/240, pour obtenir l'ampérage, je sais pas si je suis juste dans mon raisonnement
Ça marche, je vais procéder au branchement de la même manière alors.
Autre question, mon four est déjà cablé avec une fiche 2P+T mais le câble est un peu court pour aller jusqu'au domino.
La manuel du four déconseille l'utilisation d'une rallonge.
Je coupe le câble et je rallonge avec un domino ? Si oui, il faut que je fasse attention à la section de câble ?
Merci bieng
Marsh Posté le 17-04-2015 à 07:20:30
| -tinost@r- a écrit : Merci pour vos réponses   |
En première approche P=UI donc oui ton raisonnement fonctionne.
Même si t'avais de la vitrocéramique à la con tu devrais la brancher en 32A, c'est la norme. C'est fait pour le jour où tu vendras ta maison et que le pigeon qui l'aura achetée puisse mettre de l'induction.
Si tu décapotes ton four tu n'as pas accès au bornier? Ce serait plus propre de faire un câble neuf plus long que de rallonger à mi-cable avec des dominos...
Genre si tu ouvres le four à l'arrière tu tombes sur un truc comme ça, c'est nickel:
Et oui attention à la section des câbles, si tu peux mettre du 2.5mm² pour le four c'est mieux. Officiellement c'est même obligatoire au moins jusqu'à la prise (en rigide, après en multibrins je sais pas ce qu'il faut mettre).
Marsh Posté le 17-04-2015 à 07:41:50
| Natopsi a écrit :    |
Ca me fait chier de reboucher
C'est justement à cause de ce comportement -de mes voisins- que l'on a ce genre de problème.
| ohplombier a écrit : Si c'est un moteur récent qui se trouve sur le toit, il y a possibilité de baisser la vitesse du moteur !   |
Ce problème de porte d'entrée, je l'ai aussi, et c'est le truc qui rend fou.
C'est pour ca que je dois déboucher au max mes arrivées d'air, pour éviter à l'air de passer par la porte.
De mon côté j'habite au dessus d'une rue passante, et fenetre entre-ouverte c'est trop bruyant :S
Marsh Posté le 17-04-2015 à 08:29:23
Tu rebranche pareil
Édit burn de 4km
Marsh Posté le 17-04-2015 à 08:33:16
Salut. Vous pouvez me conseiller une bonne marque d'enduit de rebouchage? Leroy Merlin & co. feraient l'affaire, ou faut il préférer les magasins pour pros? J'ai tout l'appart à repeindre.
Marsh Posté le 17-04-2015 à 08:35:30
| Cutter a écrit : Salit. Vous pouvez me conseiller une bonne marque d'enduit de rebouchage? Leroy Merlin & co. feraient l'affaire, ou faut il préférer les magasins pour pros? J'ai tout l'appart à repeindre.  |
Pour boucher ou enduire ?
Marsh Posté le 17-04-2015 à 11:35:22
Je suis en train de mettre au propre mon garage dans lequel j'ai accumulé un sacré bordel
Je suis tenter par repeindre le sol actuellement en ciment. Il est assez propre, il ne génère pas de poussière. La maison étant assez ancienne, j'ai peur que le sol garde l'humidité (pour le moment il semble sec), comment être sûr que la peinture ne va pas cloquer ou s'écailler d'ici quelques mois ?
Marsh Posté le 17-04-2015 à 11:37:44
S’écailler ou cloquer : en prenant de la peinture adéquate
S'user au frottement : en mettant une résine époxy.
Perso, s'il est stable, je n'y toucherais pas ![]()
Marsh Posté le 17-04-2015 à 12:06:50
Ouais mais il est tout gris et tout triste
Et il prend les tâches quand on renverse des trucs.
Marsh Posté le 17-04-2015 à 12:42:35
| meatpuppet a écrit :    |
J'ai lu un peu partout que si je touchais au câblage du four, la garantie sautait
Vu que le four est tout neuf... Il me semble avoir vu que le capot qui protège le bornier est scellé.
La solution est peut être pour moi de ne pas toucher au câble du four, mais de monter la prise électrique en saillie au plus près du four.
Marsh Posté le 17-04-2015 à 12:47:22
| ak enemy a écrit :    |
+1 bordel, j'avais un courant d'air monstrueux au niveau de la porte. En regardant, j'avais un jour de 7mm en dessous et ça fuyait aussi tout autour.
J'ai mis une bande mousse de 5mm en bas du chambranle de porte, c'est le jour et la nuit maintenant même si c'est pas complètement colmaté. Mais je ne trouve pas de mousse plus epaisse, donc je pense mettre un boudin pour terminer. Et faire un joint moulée tout autour.
Par contre, j'ai aussi des arrivées d'air qui sifflent au niveau des fenêtres, et c'était pas ça qui évitait l'air de passer par la porte.
Marsh Posté le 17-04-2015 à 12:54:58
Tiens, autre bizarrerie que je viens de découvrir dans mon install électrique.
En enlevant un couvercle de moulure, je vois que des câbles ont été reliés au domino et que ces dominos ont été entaillés pour prendre le moins d'espace et rentrer dans la moulure.
Je vois également que ce sont des câbles souples (environ 70cm) qui ont été reliés à des câbles rigides.
Cette portion de câble n'était pas alimentée jusqu'à maintenant, j'hésite à allumer le disjoncteur
Marsh Posté le 17-04-2015 à 14:03:38
| Cutter a écrit : Salut. Vous pouvez me conseiller une bonne marque d'enduit de rebouchage? Leroy Merlin & co. feraient l'affaire, ou faut il préférer les magasins pour pros? J'ai tout l'appart à repeindre.  |
Up.
Marsh Posté le 17-04-2015 à 14:15:45
| Cutter a écrit :    |
moi j'ai utilisé du Toupret.
Marsh Posté le 17-04-2015 à 14:18:46
| ptitfaon a écrit :    |
Pareil, j'ai utilisé du Toupret. J'en ai essayé 2 ou 3, et c'était celui qui était le plus facile à manier et qui donne un résultat correct.
Marsh Posté le 17-04-2015 à 14:21:42
| Cutter a écrit :    |
Ah ben c'est sur qu'en GSB le prix au kilo fait peur.
Faut pas forcement aller chez Bigmat ou Point P mais plutôt dans les magasins de peinture pro, ton sac d'enduit de 25KG  tu va le payer 15 ou 16€
Marsh Posté le 17-04-2015 à 14:35:01
| -tinost@r- a écrit : J'ai lu un peu partout que si je touchais au câblage du four, la garantie sautait  La solution est peut être pour moi de ne pas toucher au câble du four, mais de monter la prise électrique en saillie au plus près du four.  |
Pour upper mon post, je vois d'après ce shéma :
que le four et la plaque peuvent être tous les deux reliés à la prise 32A.
Ça pourrait aussi être une solution pour moi puisque la prise 32A est suffisamment proche du four.
Dans ce cas, sachant que la plaque de cuisson est un câble nu, et que le four est un câble à fiche mâle, comment faire le branchement ?
Partir du domino et monter la prise électrique 16A, avec quel type de câble, 2.5 ?
Où connecter le câble de la plaque de cuisson, sur le domino ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 17-04-2015 à 15:00:40
| WILDLIKE a écrit :    |
+1 dans la cour des matériaux le gros sac enduit de lissage a 15€, en toutpret tu passe le budget a €10 a l'aise si c'est pas plus...
Marsh Posté le 17-04-2015 à 15:23:21
On commence a prévoir les travaux dans notre nouvel appartement.
On aimerait rafraîchir la 2eme salle d'eau, actuellement il y a des carreaux sur les murs et le sol et avec la sorte d'imitation de marbre qu'on voit partout dans le sud de la France.
Vu qu'on a pas mal d'autres travaux à faire dans d'autres pièces, on aimerait limiter les coûts et le temps passé dans celle ci...
Du coup on réfléchit a des solutions ou on garde les carreaux actuels en les repeignant ou en les recouvrant de quelque chose.
Vous avez des avis la dessus, ou des retours d'expérience?
Pour le sol, je suis bien tenté par un vynil mais j'ai un peu peur de l'aspect notamment que ça fasse très cheap...
Merci.
Marsh Posté le 17-04-2015 à 16:54:31
| -tinost@r- a écrit :    |
OK merci!
Est-ce qu'il faut prouver son statut de "pro" pour acheter en magasin "pro"?
Marsh Posté le 17-04-2015 à 17:41:05
| r06 a écrit : Salut,   |
Oui, à bannir. Ca tient pas dans le temps et ca fait cache-misère.
Tu vires le carrelage et t'en remets du propre. Sinon, si pas d'argent ou pas de temps, ben tu laisses comme c'est en attendant d'avoir soit l'un, soit l'autre et idéalement les deux.
Marsh Posté le 17-04-2015 à 17:44:30
| Cutter a écrit :    |
non, un magasin "pro" est aussi ouvert au particulier, sauf peut etre exception faite de METRO
Marsh Posté le 17-04-2015 à 18:54:52
Combien faut-il de kg d'enduit en poudre par m² de mur à enduire? Le vendeur de Leroy Merlin m'a dit 1kg/m², ça me paraît énorme.
3€/kg environ...
Marsh Posté le 17-04-2015 à 20:09:44
| paracyber a écrit : Bonjour, Aucun problème de sécurité à faire le schéma Montage 3 fils plutôt que le Montage 4 fils ?  |
Bon j'étais motivé ce jour. Le montage m'a quand même demandé 2 heures mais ça fonctionne. Le schéma deux avec pilotage du poussoir par le neutre et seulement 3 fils dans la boite.
Je suis content, tout ça pour éviter d'oublier les lumières le soir
Marsh Posté le 17-04-2015 à 20:12:35
Coupe la prise du four, tu raccorde les deux dans la boîte de dérivation
Marsh Posté le 17-04-2015 à 20:14:08
| rz1 a écrit :    |
La plateforme du bâtiment demande la carte pro a l'entrée.
Marsh Posté le 17-04-2015 à 21:34:44
| eeeinstein a écrit :
mise a part qq revendeurs bien spécifiques, le reste est accessible au particulier.
Il suffit de se renseigner un peu et on se rend compte qu'il y a un tas d'alternative aux GSB au alentour de son habitat. Avec de vrais conseils de pro à la clef.
Marsh Posté le 18-04-2015 à 05:43:05
bon ok ... plus jamais faire l'amour contre le seche serviette .... sinon une idee pour reparer ?? mastic?
Marsh Posté le 18-04-2015 à 07:14:12
| rz1 a écrit :    |
C'est clair et yas toujours moyen de négocier les prix
Marsh Posté le 18-04-2015 à 07:14:42
| goldenboy_45 a écrit : http://img11.hostingpics.net/pics/203313image290.jpg  |
![[:rofl] [:rofl]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/rofl.gif)
Il fait des photos de détail là où ça a pété.
Marsh Posté le 18-04-2015 à 07:16:15
Vous vous êtes demerder comment ?
Mauvaise fixation très certainement
Marsh Posté le 18-04-2015 à 08:08:24
Map+ enduit de finition. Puis raccroché le sèche-serviette 10 centimètres plus haut / plus bas.
Ou scellement chimique ?
Marsh Posté le 18-04-2015 à 09:47:35
ReplyMarsh Posté le 18-04-2015 à 10:00:48
| goldenboy_45 a écrit : je peux pas le remettre dans les vieux trous   |
Tu parles de ta femme ou du radiateur ? ![]()
Marsh Posté le 16-04-2015 à 22:55:51
Petite question électricité, j'y touche moyen..
Je viens de recevoir mon four, et je suis en train de procéder à son branchement.
En vérifiant les arrivées électriques, je me rends compte que la plaque de cuisson est branchée à un disjoncteur 20A, et qu'il n'y qu'une arrivée en 32A pour le four.
Je pense donc inverser les prises car il semble qu'il faut 32A pour la plaque de cuisson et que 20A sont suffisants pour le four.
Je constate qu'il y a 4 fils sur la plaque de cuisson, j'imagine que c'est biphasé ? Ces 4 fils sont reliés à 3 plots du domino. Le truc c'est que le noir et le marron de la plaque sont reliés ensemble vers le marron du domino.
C'est normal ça
Puis-je procéder de la même manière en me raccordant sur la prise 32A, qui est aussi en monophase 3 fils ?
Je sais pas faire de revers coupé
