Probleme ram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2010 à 14:39:29
c'est quoi exactement ta carte mère?? elle gére bien 8go??
déjà c'est pas les même kit donc
les réglages de la ram dans le bios, tu as regardé??
malgré le load default, ca revient à chaque fois??
Marsh Posté le 16-10-2010 à 14:43:04
ha oui j'ai oublier de le mentionner j'ai une p5e3 deluxe
Je n'ai pas toucher au réglage dans le bios.
Des fois sa fonctionne mais le pc freeze et je redémarre et sa remet cette erreur.
Marsh Posté le 16-10-2010 à 16:27:01
Elle gère bien les 8Go mais as-tu essayé de remettre ta config de départ?
Soit juste les 2 barrettes de départ et ensuite, juste les 2 barrettes que tu viens d'acheté.
Marsh Posté le 16-10-2010 à 17:11:51
oui bien sur sa fais 3 heures que je suis avec les deux nouvelle barrettes et sa fonctionne sans problème
Marsh Posté le 16-10-2010 à 20:53:04
juste avec les deux nouvelles??
sinon remets les 4 en mettant exactement les même timmings dans le bios!
Marsh Posté le 17-10-2010 à 19:06:53
lorsque je met les deux anciennes sa fonctionne nickel, avec les deux nouvelles sa fonctionne aussi. C'est quand je met les 4 que sa ne va pas.
Marsh Posté le 17-10-2010 à 19:37:42
| tyrex29 a écrit :   |
+1
a priori ceux des anciennes, probablement moins élevés
Marsh Posté le 17-10-2010 à 20:44:06
je viens de faire un petit tour dans le bios mais je n'y connais pas grand chose. Pour mettre les mêmes timings quel réglage il faut que je modifie.
Marsh Posté le 20-10-2010 à 21:43:24
Up quoi ??!!
 ![[:sh@rdar] [:sh@rdar]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/sh@rdar.gif)
Tu relèves la référence de tes kits ; tu vas sur le site du fabriquant pour rechercher les caractéristiques de tes barrettes : timings et tension.
A priori ça doit être du 9-9-9-24 @1,5V (en espérant qu'il n'y ait pas du 1,5 et du 1,65V !).
Dans un premier temps, je quitterais le mode Auto ou XMS pour rentrer tout ça manuellement.
Contrôle le résultats avec CPUZ.
Marsh Posté le 25-10-2010 à 17:22:49
Appui sur F2 quand il le demande. Lorsque l'ont met de nouvelle ram le bios veut remettre les paramètre par défaut sinon il boot pas.
Marsh Posté le 16-10-2010 à 14:24:17
Bonjour à tous.
Depuis que j'ai rajouté de la ram, lors du démarrage du pc j'ai se message d'erreur:
DDR3-1333 in Dual-Channel interleaved. Non-EEC Mode
initializing USB controllers..Done.
8192MB ok
USB device(s) : 1keyboards, 1 mouse, 1 hub
Auto-Detecting SATA 1...IDE hard disk
Auto-Detecting SATA 2...IDE hard disk
Auto-Detecting SATA 4...IDE hatapi cdrom
SATA 1 :wdc wd740adfd-oonlr5 21.07qr5
ultra DMA mode-5, S-M-A-R-T capable and status OK
SATA 2: st3500320as sd15
SATA 4: hl-dt-stdvd-rom gdrh20n 0l02
ultra DMA mode 5
Auto-detecting USB mass storage devices...
00 USB mass storage devices found and configured
Please entrer setup to recover BIOS setting
press F1 to run setup
press F2 to load default values and continue
Config:
Windows seven 64bits
e8500
8800gtx
- Corsair XMS3 DHX 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC10600 CL9 - TW3X4096-1333C9DHX
- Corsair XMS 4 Go (Kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC10666 CL9 - TW3X4G1333C9A
