Probleme: ordinateur ne démarre pas avec la ASUS EAH5850. Bip continu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2010 à 23:00:15
La 1ere explication qui me vien dapres ce que tu dis, est que ta carte graphique nest pas reconnue et cela empeche le boot. En general ce bip est lié au fai kon a oublié ou mal brancher les cables d alimentation 2 fois 6 pins
Marsh Posté le 14-10-2010 à 23:15:52
Génial, merci beaucoup hdfab, j'ai betement pensé qu'un seul des cables était nécessaire (l'un a 6 pins, l'autre 6+2)
Passe une agréable fin de soirée!
Marsh Posté le 20-11-2010 à 22:34:16
Il démarre mais emet un bip continu provenant de la carte mere, je n'ai pas d'image à l'écran.
J'ai donc retiré ma cg, et branché l'écran sur la carte mere. La tout fonctionne.
L'alim étant de 500 watts, j'ai pensé que le pb venait de là. J'ai donc débranché quelques pieces non indispensables (fans, graveur dvd) mais le probleme reste le meme: un long bip continu sans image à l'écran.
j'ai exactement le même problème avec la même carte (asus EAH5850)
le bip ne provient pas de la carte mère, mais de la carte graphique elle même.
si j'enlève la carte graphique, le pc marche normalement sur la carte graphique intégrée..
peut être la carte graphique est-elle morte??
si quelqu'un peut m'aider...
Marsh Posté le 20-11-2010 à 23:00:45
Par hazard il ne faut pas desactivé la carte graphique intégrée et ensuite installer la 5850 ??
Marsh Posté le 01-02-2013 à 02:10:00
slt tout le monde
 sans doute pourriez-vous m'aider,svp, car je viens d'acheter une carte graphique asus EAH5850 et j'ai exactement le même problème de bip continu lors de l'allumage, sur la carte j'ai vu deux emplacements pour l'alimentation de 6 et 8 broches, hors la fiche de mon alimentation n'a que 6 broches, et que l'adaptateur fourni en a 6 aussi et pas 8 suivi de 2 fiches femelle blanche, ressemblant a celles servant a alimenter le lecteur dvd (fiche 4 broches plates) ou autre,
mon alim étant de 650W cela ne devrait pas poser problème normalement, ma question est, dois-je obligatoirement me servir aussi de l'adaptateur fourni avec? dès que je remets mon autre carte tout fonctionne impeccable, je précise que tous mes ventillos tournent y compris celui de la CG
ma CM est une MSI( dsl je me rappel plus le nom complet)
proce: phenom 9550 x4 quad core
RAM: 4go (2 x 2go)
ma CG utilisée: nvidia GTX 550 TI 1go gddr5
merci d'avance pour l'aide et une explication claire que vouz pourrez me fournir
Marsh Posté le 02-02-2013 à 09:37:49
Mais pourquoi vous ne lisez pas votre doc de la carte G ? ya rien dessus a ce propoos ?
Marsh Posté le 02-02-2013 à 13:08:32
rien ne précise les branchements dans la doc, c'est a mourir de rire, il y a 2 pages rédigées dans 10 langues différente mais rien de bien précis pour les branchements
Marsh Posté le 02-02-2013 à 13:28:43
Si tu n'as qu'un câble 6 pins sur ton alim et que pour ta CG il te faut 6 + 8 pins, tu achètes un adaptateur molex vers 8 pins et ca devrait aller.
Si tu ne branches pas toutes les alims de ta CG, c'est normal qu'elle ne boote pas
Tiens je te file le lien du type d'adaptateur, tu trouves ça dans n'importe quel magasin info.
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 44589.html
Ensuite tu branches le 6 pins de ton alim + le 8 pins avec l'adaptateur et tu devrais pas avoir de soucis.
Marsh Posté le 14-10-2010 à 22:52:35
C'est la premiere fois que je post pour un probleme. Habituellement une recherche sur google répond à mes questions..
Je viens de monter un tout nouveau PC, config:
proc:AMD Phenom II X4 955
cg: ASUS EAH5850
mobo:ASUS M4A785TD-V EVO (AMD 785G)
alim:Cooler Master Silent Pro M500
ram: kingston 4gb (2x2) 1600mhz DDR3
Qu'en pensez vous? Probleme d'alim(500 watts devrait etre suffisant non? Surtout que c'est pas de la noname)
Y a t'il un autre élément que j'aurais pu raté?
Merci énormément d'avance.
