Problème montage PC rien ne marche !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2010 à 15:09:10
as tu bien branché ta CM (broche 24 pins + 8 pins) ?
t'as essayé de faire le reset ?
Marsh Posté le 15-10-2010 à 15:40:05
le bouton reset sur ta tour.
sinon vas voir ce post : http://forum.gigabyte.fr/index.php?topic=7707.0
et vas voir la pour les ram compatibles : http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=3449#ov
Marsh Posté le 15-10-2010 à 15:42:45
As tu bien appuyé sur le bouton "ON" de l'alim?
Si oui, as tu le voyant vert sur la carte mère quand tu branche l'alim?
Marsh Posté le 15-10-2010 à 15:47:57
Vérifie tes branchements qui vont de ton boitier à la carte mére. Si aucun ventilo ne se déclenche, c'est que le Bouton ON est mal raccordé sur la carte mère (Power switch dans la doc)
Vérifie que tout soit correctement branché à ce niveau
Marsh Posté le 15-10-2010 à 15:51:57
Je n'ai pas essayé le reset mais bon... vais essayer ça tout à l'heure.
La Ram est compatible j'ai lu des posts de personnes ayant la même carte mère avec la même Ram que moi et ça marche...
Quand je met l'alim sur on un seul bouton s'allume derrière la tour le bouton clear Cmos. Et quand j'appuis sur Power une diode verte et une autre orange s'allument sur la CM.
Ce qui est bizzare c'est les ventilos qui frémissent et qui au final ne tournent pas, on dirait que tout se coupe à cause d'un court circuit ou ne sais pas quoi...
Marsh Posté le 15-10-2010 à 15:53:20
| sk8ben1 a écrit : Je n'ai pas essayé le reset mais bon... vais essayer ça tout à l'heure.   |
Les ventilous bougent un peu mais ne se lancent pas ?
Marsh Posté le 15-10-2010 à 15:54:27
J'ai revalidé plusieurs fois le branchement du power switch... mais bon j'esserai de l'inverser au pire meme si je suis plutôt sûr que c'est ok comme ça...
Marsh Posté le 15-10-2010 à 15:54:52
Oui c'est ça il bougent d'un demi centimètre et ne se lancent pas.
Marsh Posté le 15-10-2010 à 15:59:15
Si tu ne branches que le Alim/proc/RAM/CG/HDD, ça fait pareil?
Marsh Posté le 15-10-2010 à 16:06:33
Branche le minimum : CM, RAM, CPU et CG (utilise le chip graphique intégré s'il y en a un). Avec ça, tu dois pouvoir démarrer et aller dans le BIOS.
Si ça, ça ne marche pas, il te reste deux options :
1) L'un des composants est mort né et il faut l'identifier et le changer
2) Tu t'es planté dans ton montage
Marsh Posté le 15-10-2010 à 16:26:51
Il a y un risque si je me trompe de sens pour le power switch ? + sur le - ou l'inverse...
Marsh Posté le 15-10-2010 à 16:50:12
| sk8ben1 a écrit : Il a y un risque si je me trompe de sens pour le power switch ? + sur le - ou l'inverse... |
Pour le bouton power, il faut juste faire contact entre les deux pins, le sens n'a aucune importance.
Marsh Posté le 15-10-2010 à 19:20:25
J'ai donc essayé d'enlever le lecteur CD, les DD ça ne change rien. J'ai vérifié le Power switch et ça ne change rien.
J'ai fait une photot des Leds qui s'allument, cela veut normalement dire que l'alim fonctionne non ? dans la notice il s'agit apparement des leds du Northern bridge... mais bon ça me dit pas grand chose...
Marsh Posté le 15-10-2010 à 19:39:47
Bonsoir,
Il arrive que le connecteur 24 pins de la carte mère soit un peu dur à enfoncer, il faut absolument que l'ergot qui verrouille le connecteur soit enclenché ( le petit clic) sinon on peut avoir des problèmes du genre de ce que tu as.
Si tu as peur de forcer, arrange toi pour retenir la carte mère par dessous pour qu'elle ne plie pas trop.
Marsh Posté le 15-10-2010 à 20:27:22
Tu peux aussi vérifier si le radiateur est bien clipser au dessus du processeur.
Marsh Posté le 15-10-2010 à 23:29:55
salut, ton symptôme ressemble très fortement a un court circuit, vérifie tout tes branchements d'alim.
Marsh Posté le 15-10-2010 à 23:38:42
Pour moi c'est au niveau des câble qui vont de ton boitier à ta carte mère (power, Hdd, speaker etc...)
Marsh Posté le 15-10-2010 à 23:41:12
Sinon essaye une seule barrette de ram sur le port 2 de ta cm.
1 2 3 4 5 6
Marsh Posté le 15-10-2010 à 23:43:26
Tu as pas un contact entre la carte et le boitier ?
Parce que ventilateur qui bouge et qui s'arrête direct ça me fait penser à ca^^
Marsh Posté le 19-10-2010 à 09:20:12
Merci à tous pour vos conseils. Après l'aide d'un ami qui a une boite d'informatique il y avait un cable défecteux qui faisait court circuit apparement... je pense que j'y serai toujours dans 2 semaines sans son aide...
Maintenant j'ai un autre problème lol... j'arrive pas à installer windows 7. Lors du boot j'ai un message "bootmgr is missing". J'ai pourtant bien configuré le bios pour démarrer sur le CD, il me dit ensuite lors du lancement appuyer sur une touche pour lancer le démarrage sur le CD et s'est après que le message apparaît. Et la il me dit aussi de faire CTR ALT SUPR pour redémarrer mais ça ne marche pas. Il bloque. Si quelqu'un connaît la soluce !
Merci à tous !
Marsh Posté le 19-10-2010 à 09:39:26
| sk8ben1 a écrit : il me dit ensuite lors du lancement appuyer sur une touche pour lancer le démarrage sur le CD |
Question très très con mais bon, on ne sait jamais : à ce moment là, tu appuies bien sur le clavier pour démarrer depuis le CD hein ?!?!
Il marche bien le CD en question ? Essaies de le lire sur un autre PC pour vérifier ça...
Marsh Posté le 19-10-2010 à 09:51:23
| sk8ben1 a écrit : Merci à tous pour vos conseils. Après l'aide d'un ami qui a une boite d'informatique il y avait un cable défecteux qui faisait court circuit apparement... je pense que j'y serai toujours dans 2 semaines sans son aide...   |
ton windows 7 c'est un originale ou un graver ? si il s'agit d'un graver tu la sans doute mal graver en mode bootable
Marsh Posté le 19-10-2010 à 09:57:29
Oui j'appuis bien sur le clavier et il s'agit d'une version originale que je viens d'acheter.
Je pense que le problème vient du fait que mon ami informaticien avait apparement lancer l'install de windows mais sans forcément aller au bout juste pour voir si tout se lancait bien... enfin je sais pas. Apparement c'est un problème répandu selon google mais la solution n'est pas très claire...
Marsh Posté le 15-10-2010 à 14:40:15
Bonjour à tous.
J'ai besoin d'aide...
Voila je me suis lancé pour la 1ère fois dans le montage d'une tour assez haut de gamme mais gros problème. Lorsque j'appuis sur Power rien ne se lance.
- rien à l'écran
- aucun ventilateur ne tourne (ils bougent un tout petit peu pendant une fraction de secondes...)
- seulement 2 leds s'allument sur la Carte mère une orange et une verte sous les barettes ram et à côté du processeur
J'ai bien sûr respecter à 100% les notices de montage, j'ai checker les branchements et je les ai refait. J'ai essayé avec une seule barette de RAM.
Les entretoises de la CM sont bien mises, bref je pense tout avoir vérifié !!!
Help ! d'ou cela peut il venir ??? L'alimentation semble fonctionner car j'ai 2 leds qui s'allument sur la CM et une led clear Cmos en bleu à l'arrière de la tour aussi.
Ma config:
- I7 950
- CM Gigabyte X58A - UD3R
- 1 ventirad akasa venom
- 3 x 2 go ram DDR OCZ Obsidian
- HD 5870
- 1ssd
- 1dd
- 1 lecteur/graveur
- 1 alim antec truepower 750w
- 2 autres ventilos
- boitier fractal design define R3
Merci d'avance !!!
