Problème de stabilité ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2014 à 12:09:14
Il est validé comment cet overclock ?!
Tu as ces même soucis en te remettant aux fréquences stock ?
Marsh Posté le 21-12-2014 à 12:10:12
J'ai le reboot avec les fréquences stock au boot mais impossible de jouer avec les fréquencesd stock pas sufisant :x
Marsh Posté le 21-12-2014 à 12:10:47
Il a pas vraiment été validé ce coup ci :x précédemment avec occt un test 2h +- mais c'est tout
Marsh Posté le 21-12-2014 à 12:11:37
t'as le même soucis avec tes fréquences stock ?! donc ça viens pas d'un oc instable.
tu peux faire un test occt ?
Marsh Posté le 21-12-2014 à 12:12:51
un i5 2500k a 4,3ghz ne va pas lacher comme ça déjà pour qu'un processeur lache il faut y aller comme un mulet donc sa viens pas de la, ta ram déjà si elle est pas au même réglage sa peut jouer, ma 780ti j'en doute que cela viennent de là a pars si tu la oc aussi après moi sur ma rampage iv mon proco est marqué comme oc a 4,3ghz sauf que parfois si je vais dans le bios même si c'est marqué comme oc lorsque je lance il me dit oc fail mais reste dans le bios a ces paramètres donc tu sais y a plein de facteur qui peuvent jouer
Marsh Posté le 21-12-2014 à 12:15:41
Sur G45 le problème de multiboot est souvent causé par la RAM
Avec CPUz tu as bien les bonnes valeurs?
Tu as combien en vcore pour cet OC?
T'as touché à quoi dans le bios?
Marsh Posté le 21-12-2014 à 12:16:34
@zendb Oui bien sur avec des paramètres spéciaux ?
@MiamiVince33 ma cg est @ stock possible pour la ram mais ça m'étonnerait.
Marsh Posté le 21-12-2014 à 12:43:06
Pour le vcore : 1.25 au bios et 1.23 avec CPUz :x http://prntscr.com/5j9lvd
J'ai touché au vcore et au cpu ratio
Marsh Posté le 21-12-2014 à 12:47:38
sur l'onglet memory le cpuz
Marsh Posté le 21-12-2014 à 14:00:24
référence de ta ram
ça ressemble bien à un soucis de détection ram tes multiboots
Marsh Posté le 21-12-2014 à 16:24:34
Une http://www.corsair.com/en-us/venge [...] m1a1600c10 et deux : http://www.corsair.com/en-us/venge [...] 3m1a1600c9
Marsh Posté le 21-12-2014 à 16:40:14
Le problème c est avec quoi comme ram?
Marsh Posté le 21-12-2014 à 16:53:13
Pas étonnant alors....
Essaye de regler la bonne vitesse 1600MHz et les timings les plus relâchés...
Marsh Posté le 21-12-2014 à 16:57:02
Tu as pas un tuto car ça je sais vraiment pas comment on fait :x
Marsh Posté le 21-12-2014 à 17:06:54
Va voir dans le bios c est vraiment pas compliqué
Marsh Posté le 21-12-2014 à 17:19:01
Je veux bien mais je sais pas a quoi correspondent les timing
Marsh Posté le 21-12-2014 à 17:23:06
Plus proche c'est mieux c'est ( et plus bas ) c'est bien ça ?
Marsh Posté le 21-12-2014 à 17:58:54
Les plus hauts
10-10-10-27
Marsh Posté le 22-12-2014 à 16:42:24
D'accord mais je pense qu'elles n'ont pas le même voltage je prends le plus petit du coup ? Cela ne risque pas d'endomager celle en sous voltage ?
Marsh Posté le 22-12-2014 à 16:47:34
Tu penses ou t en est certain que c'est des 1,35v
Parce là tu cumules un peu....
Marsh Posté le 22-12-2014 à 16:48:27
Question bête, ça va vraiment te servir 16 Go?
Marsh Posté le 21-12-2014 à 12:02:45
Salut tout le monde !
Voila je viens poster car j'ai un petit problème incompréhensible.
En gros j'ai toujours eu ce problème mais la d'autre éléments font que cela m'ennuie beaucoup.
Le "problème" est que quand je boot mon pc en gros il boot presque normalement,il ventille, leds de la cm allumé cg tourne , et je pense qu'il va même jusqu'au logo du bios (-mon écran étant vraiment lent je ne sais pas le vérirfier :x-) ensuite "clack" il s'éteint comme si on le débranchais et 3s plus tard redémmare et la il boot correctement.
Cela ne me posait pas trop de problème pour l'instant c'était juste étonnant.
J'ai formaté mon pc il n'y a pas longtemps et j'en ai profité pour changer mon ssd ( ocz 60go ==> samsung 840 evo 250go )
Et la étonnament plus de problème mais 2-3 jours plus tard rebelotte .
Même problème de boot.
En plus de cela j'ai comme l'impression que mon cpu me lache car je perd de plus en plus d'fps dans les jeux et j'ai de plus en plus de crash inexplicable.
Est-ce un oc instable qui me provoquerait tout ?
Ma config :
Ram : 8 Go ( 1 * 8 ) de corsair vengeance mais pas le même timing et voltage que 8 (2*4 ) autre Go corsair vengance : fail ==> 16Go
CPU : I5 2500K @4.30Ghz
GPU : Gigabyte Geforce Gtx 780ti
SSD : Samsung 840 EVO 250 Go
HDD: 2*WD Blue Desktop 1 To SATA 6Gb/s 64 Mo
Carte Mère : MSI Z77A-G45 GAMING
J'ai oublié de le préciser mais lors de mon formatage mon oc a sauté, ce qui est assé étrange
