[sli gtx580 msi] problème d'affichage et de stabilité
problème d'affichage et de stabilité [sli gtx580 msi] - Alimentation - Hardware
MarshPosté le 12-03-2012 à 16:16:39
Bonjour à tous !
Je viens vers vous car j'ai pas mal de souci avec mon sli de GTX580 de chez MSI.
*Je vous expose mon problème :
Mon SLI fonctionne parfaitement seulement la première carte est à 832 MHz et la deuxième à 772 MHz. J'ai donc décidé d'installer AFTERBURNER pour régler la deuxième carte aux même fréquences que la première et la c'est le drame ! J'applique les paramètres, je reboot et la ma résolution est à 800*600. Mes drivers sont bien installés mais quand j'essai d'allez dans le NVIDIA PANEL il me dit que j'ai aucun matériel compatible (WTF) et AFTERBURNER me dit la même chose. (WTF²) Dans le gestionnaire de périphériques les cartes sont bien reconnues. Je réinstalle donc les drivers (réinstallation propre), et la tout est redevenu comme avant. Je reboot et le problème resurgis... Et si je lance un jeu direct après la réinstallation des drivers (sans reboot), le pc freeze et reboot...
J'ai testé chaque carte une par une et aucun problème, même la deuxième en l'overclock à 832 MHz...
Marsh Posté le 12-03-2012 à 16:16:39
Bonjour à tous !
*Voici ma configuration :
CM : Gigabyte GA-Z68XP-UD4 (Révision B3)
Proc : i5 2500K @ 4.8Ghz
RAM : 8Go (4x2) G.Skill Extreme3 Ripjaws PC12800 CAS7 (1.6v)
Ventirad : H-100 (push'n'pull) 4 Noctua 120mm
SSD : 128Go Vertex 2
DD : Samsung F1 1To 64Mo, WD 500Go
CG : SLI MSI GTX 580 Twin Frozr III => http://www.materiel.net/carte-grap [...] 68053.html
Lecteur/graveur CD/DVD : Plextor PX-L890SA
Boitier : Corsair Carbide 500R (3 ventilo 120mm, 2 ventilo 140mm)
Alim : Corsair HX850
Vous en pensez quoi ? L'alim ? CG ?
Merci pour vos éventuels avis
