probleme carte reseau ou cable reseau
probleme carte reseau ou cable reseau - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2005 à 21:00:51
Voila, je possède plusieur pc que je souhaite metre en reseau, jai acheter un cable RJ45 croisé mais quand je branche le cable, windows ne me detecte aucun reseau locale et me dit qu'un cable reseau est débrancher.
J'ai essayer avec plusieur cable réseau et plusieur PC mais rien a faire, windows me marque toujours la meme chose.
Qu'est-ce que je dois faire?
Marsh Posté le 14-12-2005 à 21:04:43
Vérifis tes cables avec un voltmetre...
http://avialle.free.fr/outils/rj45.html
>Nouvel album de " SPUD " /\ X850XT /\ Cuir et mégaphone<
Marsh Posté le 14-12-2005 à 21:09:40
Justement,
J'ai reçu un nouveau cable reseau aujourd'hui et un pote l'avait tester auparavant et chez lui sa marchait
Marsh Posté le 14-12-2005 à 21:12:14
Tu passe par une carte réseau en pci ou par ta carte mére?
Marsh Posté le 14-12-2005 à 21:14:43
sur un des pc c'est en pci et l'autre sur la carte mere
Marsh Posté le 14-12-2005 à 21:15:24
Tu dis que tu as plusieurs pc !
    on connecte avec un cable croisé les ports réseaux de 2 machines
ou on connecte les machines avec des cables réseaux droits à un hub.
Tu n'emploie probablement pas le bon type de cable.
Marsh Posté le 14-12-2005 à 21:17:32
Bah... J'ai un cable croisé que j'ai connecter entre mes 2 pc
Marsh Posté le 14-12-2005 à 21:21:19
regarde si la carte reseau en pci est bien installé,regarde si tu a le bon pilote.
Marsh Posté le 14-12-2005 à 21:26:12
Elle est bien installer (dans le gestionnaire de periphérique, elle est détecter et windows dit qu'elle fonctionne correcement)
Et je suis allé sur le site du constructeur et aucune trace d'un nouveau pilote
Est-ce que le probleme peut venir d'une mauvaise configuration de windows?
Message édité par yanngto le 14-12-2005 à 21:28:39
Marsh Posté le 14-12-2005 à 21:34:49
tu a créé un reseau? (dans favoris réseau...)
Marsh Posté le 14-12-2005 à 21:50:35
euh...comment fait on pour creer un reseau?
Marsh Posté le 14-12-2005 à 21:58:59
dans "favori réseau"....et dans la colonne de gauche "créer un réseau domestique..." et tu fait ce quil te demande...
Marsh Posté le 14-12-2005 à 22:03:32
J'ai lancer l'assistant de configuration reseau et il me dit : "les connections reseau ci-dessous sont deconectées. Connectez vos cables reseau ou autrement connectez votre materiel reseau".
que dois-je faire?
Marsh Posté le 14-12-2005 à 22:25:34
Déjà, regarde voir si les loupiottes des cartes réseaux sont allumées quand le cable est branché...
Marsh Posté le 14-12-2005 à 22:45:41
nan, kan le cable est brancher il se passe rien.
C'est a cause de ma carte reseau que sa fonctionne pas?
Marsh Posté le 14-12-2005 à 22:47:03
Ça veut dire que c'est physique... Une des deux cartes (ou meme les deux) est désactivée... Vérifie le gestionnaire de périph sur les deux PC... Y'a bien les cartes réseaux dedans ?
Marsh Posté le 14-12-2005 à 22:52:30
Si la vérif que t'as indiqué fraisouille est concluante, va dans démarrer/paramètres/conexions réseau et regarde l'état de la connexion ... click droit puis "activer" si ce n'est pas le cas.
Marsh Posté le 15-12-2005 à 19:04:51
La carte reseau apparait dans le gestionnaire de peripherique et il dit que le peripherique fonctionne correctement.
Quand je vais dans connection reseau, la carte était déjà activée.
Marsh Posté le 15-12-2005 à 19:08:52
Et sur l'autre PC ?
Marsh Posté le 15-12-2005 à 19:09:45
sur les deux c'est la meme chose
Marsh Posté le 15-12-2005 à 19:11:23
Ben soit le cable est niqué soit une des cartes est niquée.
Marsh Posté le 15-12-2005 à 20:56:42
j'ai essayer les deux cables entres 2 pc portables et sur les deux il n'y en a qu'un qui marche.
Je pense aussi que c'est la carte reseau qui deconne.
Je vais en emprunter une a un pote et je verrais bien
Marsh Posté le 17-12-2005 à 22:03:22
bah voila : tout à l'heure, j'ai lancer everest pour voir la config de mon pc et quand je tombe sur ma carte reseau, il ya a un truc que ma carte reseau gère mais qui n'est pas activé.
voila ce qu'il y a marqué sur everest :
Champ                                        Valeur
Fast Back-to-Back Transactions Géré, Désactivé(e)
Est-il possible que se soit ça qui fait que mon reseau  ne fonctionne pas? Si oui comment puis-je faire pour resoudre le probleme?
Marsh Posté le 18-12-2005 à 00:01:32
Champ                                        Valeur
non :hello:
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 18-12-2005 à 00:32:26
Vérifie que le réseau intégré à la carte mère n'est pas désactivé dans le bios des fois  ;)
Marsh Posté le 18-12-2005 à 11:29:10
je dois aller ou pour voir si le reseau integrer a la carte mère est desactiver?
Marsh Posté le 18-12-2005 à 11:31:22
dans le bios [:ddr555]
Marsh Posté le 18-12-2005 à 11:33:00
moi je veux bien mais j'y connais rien au bios
Marsh Posté le 18-12-2005 à 11:34:11
Tu rentres dedans et tu cherches un menu genre "integrated peripherals"
Dedans, tu trouveras l'audio, l'usb, le lan. Faut vérifier si le lan intégré n'est pas à "disabled"
Marsh Posté le 18-12-2005 à 11:50:58
C'est bon, j'ai résolut mon probleme :pt1cable:  :
C'était un option du réseau qui était activé (recherche automatique de DMHOST je crois) et qu'il fallait desactivé.
Merci a tous de votre aide!
