probleme installation,ecran noir,rien a l ecran, aidez moi?!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2005 à 03:39:55
pour sire je c pas...sa vaut le coup de poster? bon au moin sa up
non dsl je vois pas, mis a par si le bios est défaillant ou ton CPU out...ou l'écran a pb? non si tu peux test tout un par un sinon...SAV powwwwa
Marsh Posté le 17-12-2005 à 18:53:54
moi aussi ecran noir, malgré l'achat du nouvelle carte mere, carte graphique et ram testé, mtnt, je penche sur le processeur ki est un amd 3700+ ...
Marsh Posté le 17-12-2005 à 20:06:06
Tu as quelle puissance d'alimentation ??
si ton alim n'est pas >= minimum 350Watts faut pas t'étonner si tu démare pas c'est fou ce que certaine config bouffent en puissance.
Sinon tu as peut être un probleme de mémoire.
Tu dis que tu as 1go ddr pc 3200 ;, c'est quoi ?
2*512Mo ?? ou 1Go?? de la DDR400 ou DDR2 Noname ou pas ?? et quel Cas ???
Le pc bip il au démarage ?
A+
Marsh Posté le 29-12-2005 à 12:20:21
J'ai eu le meme probleme que toi. Si c'est comme moi, c'est que tu as oublié de brancher le connecteur 4 broches de l'alim ATX12V en haut à gauche de la carte mère. Car j'ai eu ce probleme car je ne savais pas que maintenant il y avait ce connecteur supplémentaire à brancher et heureusement que j'avais changé mon alim pour une plus silencieuse il y a 2 ou 3 mois et qu'elle avait ce petit connecteur en plus que mon ancienne alim n'avait pas.
Bref, il te faut brancher le connecteur 24 broches + le 4 broches
En espérant que ce soit ça ton pb.
Marsh Posté le 14-12-2005 à 17:52:33
bonjour a tous
j installe une nouvelle config...
athlon 64 3200+ socket 939
1go ddr pc 3200
geforce 6600 gt PCIE
carte mere ecs elite group nforce 4 a 939
dd SATA 160go
tout est branché nickel apparement(j suis pas un novice non plus)
je branche :la carte mere se met en route la carte graphique a l air de tourner( ca sent pas le grillé...) mais un bel ecran noir rien d inscrit dessus pas de signal....!
alors qu en pensez vous???
merci de vos reponses
