probleme de refroidissement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2005 à 14:15:21
svp!! si qq'un voit quel est mon pb j'aimerais bien un peu d'aide
Marsh Posté le 02-06-2005 à 14:28:35
il faut que tu presse sur la partie du milieu des picots blancs par l'arriere de la carte mère et apres tu verra ca s'en va tt seul ... je l'ai fait hier sur une gygabite K8NF-9 (apres je sais pas c'est ptetre pas le meme systeme ...)
Marsh Posté le 02-06-2005 à 14:47:03
merci, mais , j'ai démonté les plaques des 2 cotés de l'ordi mais a l'arriere de la carte mere, il y'a une plaque de fer , on dirait qu'il faut enlever la carte mere, mais comme je ne suis pas expert en la matiere j'aimerais mieux eviter, je ne sais pas trop comment faire
Marsh Posté le 02-06-2005 à 14:52:43
svp j'ai besoin d'aide, mais la je ne vois pas d'autre moyen que de demonter la carte mere!!
Marsh Posté le 02-06-2005 à 15:21:28
t'es obligé d'enlever la carte mère pour avoir accés en dessous, tu regarde, il y a juste qq vis en gal sur le tour et qq unes au milieu ...
et c'est pareil normalement pr ton termalright, tu as une plaque a fixer en dessous de la CM
Marsh Posté le 02-06-2005 à 16:46:44
nan du tout, faut pas forcer comme un bourrin, et y aller sans se presser, je l'ai fait hier soir pour monter une config à un pote et c'est la 1ere fois que je le faisait et l'ordi a démarré du 1er coup...
au début j'avais pas capté le sys de la petite patte à pousser au milieu des picots, et une fois ke j'avais capté c'est allé tout seul, j'ai pas du tout eu à forcer ...
Marsh Posté le 02-06-2005 à 16:47:07
mon topic pour la config
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9048-1.htm
et je met des fotos demain
Marsh Posté le 02-06-2005 à 17:04:51
apres moi je te dis ca mais c'était sur une carte mère gygabite donc je ne sais pas si c'est exactement pareil sur la tienne, mais ca ne doit pas être bien différent ...
Marsh Posté le 02-06-2005 à 19:17:16
ca y est je l ai installé
(le radiatuer et le ventilo) !!
mais a ma grande surprise les températures affichées ne sont "pas terribles" (33° en idle et 50°en full) et un bruit de fond est encore présent !
est-ce risqué de baisser un peu le ventilo qund je ne joue pas (genre 1200 tpm) ?
est-ce normal que les températures obtenues ne soient qu'a peine meilleures que celles du ventilo de base?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 19:45:41
J'ai désormais un second probleme : apres plusieurs tentative de redémarrage réussies, l'écran affiche maintenant "No Signal" Cependant tout tourne(CG + DD + Proc...)
Que faire ??
Marsh Posté le 03-06-2005 à 09:05:46
t'as pas mis trop de pate thermique ??
Marsh Posté le 03-06-2005 à 14:14:31
le surplus de départ, je l'ai enlevé, mais j'en n'en ai remis qu'un peu!
Marsh Posté le 02-06-2005 à 14:05:06
slt a tous
j'aurai besoin d'aide
alors voila, j'ai dernierement acquis un systeme de refroidissement composé de : - ventilateur, noiseblocker ultra silent fan s2
- radiateur, thermalright xp-90
si il le faut voici ma config: - processeur: athlon 3000+ ( s754)
- carte mere asrock k8 upgrade 1689.
et je pense que le reste n'est pas necessaire
j'ai demonté l'ancien ventilateur et l'ancien radiateur mais je n'arrive pas a enlever le "socle" qui maintenait le radiateur car aux 4 coins de ce socle , des petits morceaux de plastique blanc m'empechent de detacher ce socle.
si il manque des précisions je peux peut-etre les fournir
si qq'un pouvait m'aider ca serait vraiment sympa.
merci d'avance
