probleme de compatibilité ram transformation de ddr400 en ddr 333 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:49:46
Test d'autres combinaison de slot. Test d'autres bios.
Pour savoir laquelle des 2 barrettes tourne en 333mhz branches en qu'une.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:56:06
je ne suis pas sur que ca marche correctement si toute fois tu arrives déjà à mettre en 400 les deux car spa bien du tout deux barrettes diffèrentes de plus avec des timings diffèrents!
Marsh Posté le 02-06-2005 à 11:03:11
en fait c'est 2 barrettes en DDR 400 mais c'est la combinaison des deux qui fait du 333. meme effet entre une elixir ddr400 et ma samsung ddr400.
j'ai essayer # slot mais pas de changement.
je pense que cela viens du timing mais je n'arrive pas à régler le problème en les changeant.
merci d'essayer de répondre
Marsh Posté le 02-06-2005 à 11:08:26
ben oué mais voilà le problème, c'est deux marques diffèrentes, par contre quelles tailles elles ont?? 256 - 512...
Marsh Posté le 02-06-2005 à 11:11:25
excuse moi c'est deux 512. je sais que c'est deux marque diférente mais j'attend le mois d'aout pour les 2x512 corsaire XMS low latency
Marsh Posté le 02-06-2005 à 11:41:30
par contre tes nouvelles, c'est pour une utilisation normale ou pour l'OC??
sinon pour ceux que tu as actuellement, là je vois pas trop, comme disait L3-C4ibr342, à toi d'essayer diffèrents slots avec diffèrents timings, sinon pour commercer, fais avec 3-3-3-8, bref bonne chance...
Marsh Posté le 02-06-2005 à 11:52:38
merci je vais réésayer. pour les nouvelle je de des bonne pour pouvoir jouer et faire de la 3D (sa pompe) avec certainement un leger overclocking
Marsh Posté le 03-06-2005 à 14:04:44
J'ai essayer de changer les timing mais aucun changement meme si je les met au plus haut possible et en forcant en 200 mhz
Marsh Posté le 02-06-2005 à 08:37:30
slt tout le monde. sur ma carte mère MSI K8N neo platinium j'ai 2 sorte de ram:
1 samsumg ddr 400 au timing 2.5 3 3 8
et une corsaire value select cas 3
la corsaire a des timing plus bas que ma samsung
lorsque je met ces deux barrettes ma fréquence descend à 333
comment faire pour remonter à 400
merci d'avance
Message édité par Phane59 le 02-06-2005 à 10:18:56
Phane59
