probleme Sapphite X850XT - shuttle SB81P
probleme Sapphite X850XT - shuttle SB81P - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2005 à 23:19:30
Je viens d'être l'heureux acquéreur d'une saphire X850XT. Je possède un shuttle SB81P. Avant d'avoir ma carte graphique, j'utilisais le chipset graphique. J'ai une config qui me semble vraiment très correcte et pourtant lorsque je fais un test 3d Mark 2005 je n'obtiens que 2860 et je rame sur half life2.
Y aurait il quelqu'un qui aurait une idée d'où viendrait le problème ?
Marsh Posté le 01-06-2005 à 23:20:58
peut-être des drivers trop vieux ou les anciens ont été mal désinstallés
Marsh Posté le 01-06-2005 à 23:22:48
+1.
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
Marsh Posté le 02-06-2005 à 00:03:35
j'ai désinstallé tous les drivers (enfin il me semble) avec driver cleaner et installer la version catalyst 5.4. Et toujours pareil 2842. Il fait le test sur les 3 videos puis il repasse sur 2 videos et la le FPS passe à 0.
Mon chipset s'est il désactivé tout seul où faut il le désactiver. En tout cas si il faut le désactiver dans le bios je ne vois pas du tout où ca se trouve.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 00:20:18
c'est bizard tu peux nous éclaircir sur le reste de ta config ?
au pire format windows et réinstalle le
Marsh Posté le 02-06-2005 à 11:35:00
Figure toi que je viens de flinguer mon windows en voulant supprimer les drivers avec le driver cleaner. Donc ce soir je suis bon pour une réinstalle de windows.
J'ai un SB81P avec un P4 3.4 GHz, 1Go de RAM (kingstone).
Carte son intégré (chipset intel)
Marsh Posté le 02-06-2005 à 11:42:02
t as pas une option à désactiver au niveau du bios pour ne pas utiliser le chipset graphique de la CM ?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 13:38:12
Je pensais moi aussi que j'avais cette option mais je ne la trouve pas. Là ce qui m'embête grave c'est que windows démarre et j'ai un bel écran noir !!! Donc je vais réinstaller windows ce soir et réinstaller les drivers de la carte et voir si j'obtiens toujours ce score minable.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 23:57:36
bon j'ai tout réinstallé, je fais 3594 avec les drivers que l'on m'a filé avec la carte graphique. J'ai pas encore installé les derniers drives. Est ce que ca vaut vraiment le coup?
Message édité par coredumped le 03-06-2005 à 00:14:30
Marsh Posté le 03-06-2005 à 07:20:27
9152 avec 3DMARK 2003
Je trouve que c'est vraiment pas énorme pour une carte pareil.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 07:23:07
Effectivement c'est pas bon comme score... plus de 11000 pour une X800XT PE pour moi et 5500 au 2005 (tout ca sans optimiser quoi que ce soit).
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 04-06-2005 à 01:32:17
franchement normalement ma config elle tient la route je vois pas ce qui cloche.
Marsh Posté le 04-06-2005 à 15:06:44
UP
Marsh Posté le 04-06-2005 à 15:09:05
C'est quoi ton alim par hazard? et tu es sur qu'elle ne chauffe pas trop ta 3d ou ton pross? Parce que ton p4 peut se mettre en sécuritée et baisser sa fréquence pour les 6800 aussi alors pourquoi pas pour les x800 ;)
Message édité par burn2 le 04-06-2005 à 15:09:29
Marsh Posté le 04-06-2005 à 15:31:33
Silent-X 350 Watt mini PSU with switch, supports 115/230V
Marsh Posté le 04-06-2005 à 15:45:54
tu as branché la prise d alim pour la cg et tu as désactivé la syncronisation verticale car y a 95% de chance que ca vienne de 1 des 2
Message édité par mattoooo le 04-06-2005 à 15:46:11
Marsh Posté le 04-06-2005 à 18:47:32
oui j'ai branché la prise d'alim pour la cg.
Par contre c koi la syncrho verticale?
Marsh Posté le 04-06-2005 à 18:53:39
par contre j'ai branché l'alim avec mon DVD ROM. Je ne sais pas si c'est important ou pas.
Marsh Posté le 04-06-2005 à 21:09:16
j'ai désactivé la synchro verticale et je fais maintenant 3973 sur 3DMARDK 2005
Message édité par coredumped le 04-06-2005 à 21:28:42
Marsh Posté le 04-06-2005 à 22:28:52
tu branches ton ecran sur la radeon j'espere ??
pas sur la CG embarquée
Marsh Posté le 05-06-2005 à 05:35:22
oui je branche sur ma carte X850XT et pas sur celle embarquée.
J'ai flashé le bios car il semblait qu'il y avait un petit problème mais ca n'a rien changé. Je fais toujours des scores aussi pourris. Un idée me vient, est ce qu'il faut changer la résolution de test de 3dmark? je suis en 1024 * 768.
Marsh Posté le 05-06-2005 à 06:11:41
ta réinstaller les drivers de la carte mére aprés la réinstallation de windows?
Message édité par tinezrond le 05-06-2005 à 06:12:05
Marsh Posté le 05-06-2005 à 06:15:55
et tu l'a acheté où ta x850xt?
Marsh Posté le 05-06-2005 à 14:35:33
Je l'ai acheté sur Rue du commerce.
Oui j'ai réinstallé les drivers après la réinstallation.
Je comprends vraiment pas.Pourtant j'en ai essayé des trucs.
Marsh Posté le 05-06-2005 à 21:39:21
Bon bah je crois avoir trouvé. C'est un problème de température. J'ai sorti le chassis où il y a le lecteur de dvd et le DD. Maitenant je suis à 4560. Bon c'est pas top top mais bon. Je pense que la carte graphique ou le CPU bride la carte quand il fait trop chaud. J'ai fait un test en mettant 600Mhz et mon score était aussi pourri. Donc je pense que quelque chose bride la CG. Est ce que vous savez ce que ca pourrait être ?
Marsh Posté le 06-06-2005 à 10:08:02
UP
