Problème de refroidissement
Problème de refroidissement - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2003 à 10:37:19
J'ai un Athlon 2000+ box, et apres plusieurs plantages, je me suis rendu compte qu'il tournait à 85-90° (avec ventilateur AMD)
j'ai donc commandé et installé un Coolermaster HAC-V81, mais c'est encore pire, il boote et s'éteint tout de suite, j'ai réussi à aller dans le BIOS, 90°  :ouch:
d'où 2 questions :
1 - cela peut il venir du CPU ?
2 - j'ai été obligé de monter le ventilo "à l'envers" à cause de la languette d'aide à l'install qui prend trop de place. Est ce que le sens de rotation a une influence ?
Je précise que j'essaie boitier ouvert, donc mal ventilé ou pas je n'en suis pas encore la
Marsh Posté le 20-07-2003 à 10:39:39
Un ventilateur CPU ne se monte jamais à l'envers .... !!!
tu as mis de la pate thermique ?
Depuis 2001, il est toujours déconseillé de m'appeler "mec, gars, monsieur" sur HFR sinon je mords !
Marsh Posté le 20-07-2003 à 10:40:49
oui j'ai mis de la pate
quand je dis à l'envers, je n'ai pas mis les pales coté CPU hein  :pt1cable:
Marsh Posté le 20-07-2003 à 10:41:16
d'où 2 questions :
regarde sous le rad,tu vera k'il y a une partie evidée
cette partie est la pour correspondre au socket,en le metant dans le mauvais sens,tu a tout simplement niquée le contact entre ton rad et ton proco
donc c normal ke tu a des temp a chiée dans ce cas  :sarcastic:
met le dans le bon sens,et tes temp devrai allez beaucoup mieux  ;)
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
Marsh Posté le 20-07-2003 à 10:42:38
Heureusement parce que la je t'aurais conseillé de te faire interner directement  :sarcastic:
nan les radiateurs ca se monte dans un sens précis c'est comme une pièce sur un puzzle ...c pas parce que la pièce semble pouvior rentrer dans un autre sens qu'elle peut réellement le faire !
Marsh Posté le 20-07-2003 à 10:44:34
pour vous répondre à tous les 2 en même temps :
je pensais bien qu'il y avait un sens, mais je ne vois pas de différence sous le rad
je vais donc sortir mes pinces et tordre le cou à cette foutue languette qui dépasse
merci !
Marsh Posté le 20-07-2003 à 10:45:12
et attention trop de pâte çà peut faire cramer un proc
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 20-07-2003 à 10:48:28
quelque fois il n'y a pas de différence visible mais c parfois au niveau des ailettes d'alu ou de lapastille de cuivre que ca fait la différence
vérifie egalement que tu as pas mis le ventilateur au minimum ...
Marsh Posté le 20-07-2003 à 10:55:15
merci !
tu va me dire ke tu na pas un "creu" sous ton rad comme sur cette toph ?!?!  :heink:
http://users.pandora.be/dakans/Dscn2605.jpg
kand tu met ton proco sur ton socket,une partie du socket avec des inscription reste visible,le creux du rad est pour cette partie
Marsh Posté le 20-07-2003 à 10:59:31
sur le x-dream de coolermaster il me semble que c'est plat avec juste une pastille de cuivre ronde au centre ... mais je dis ça de mémoire ....
Marsh Posté le 20-07-2003 à 11:04:39
et bien google  ;)
hop hop hop  :bounce: ,1er lien ki vient
et vla les tof ke g trouvée
http://img.hexus.net/XDream/Side.jpg
c celui la nan ? le HAC-V81 X-Dream ??
toph de la basse
http://img.hexus.net/XDream/Bottom.jpg
et hop :bounce: ,le "creu"  :D
voila,je vient de rafraichir ta memoire  ;)  (enfin,si c bien ce ventirad :whistle: )
Marsh Posté le 20-07-2003 à 11:05:22
ah vi, je ne pensais pas à ce creux la, enfin je l'ai monté avec la languette pliée, et miracle, 40° !
pourtant la pate thermique était dans le rond de cuivre, qui est donc censé etre en contact avec le core et l'était puisqu'il y avait de la pate dessus
j'aurai appris qqchose, merci a tous les 2
Marsh Posté le 20-07-2003 à 11:06:31
oui c'est lui la, d'ailleurs tu peux voir la longueur de la languette qui posait problème  ;)
Marsh Posté le 20-07-2003 à 11:06:34
Dakans a écrit :
et bien google  ;)
toph de la basse
Yep c bien celui la .. me souvenais plus de son cul  :whistle:
Marsh Posté le 20-07-2003 à 11:13:29
le but de la pate c de bouchée les micro-cavitée present sur le proco et la rad
ça sert pas a transmettre toute la chaleur du proco au rad,seulement a ameliorée le contact entre les 2
en faite,si la base du rad et la surface du proco avait une finition impecable genre piece de la NASA,ont ne devrai memme pas metre de la pate
Marsh Posté le 20-07-2003 à 11:16:32
te casse po la tete Sigma  ;)
dans 99% des cas il y a ce "creu" sur les ventirad socket A :o
enfin,les rad de 40*40 ne l'ont pas,mais vue k'il ne sont plus fabriquée...
Marsh Posté le 20-07-2003 à 11:24:47
bah justement c ce que je me demandais finalement ... faut dire je regarde rarement le dessous des ventilateurs [:wam]
mais disons qu'il y en a chez qui c plus marqué que chez les autres c ce qui m'a mis le doute d'un coup
Marsh Posté le 20-07-2003 à 12:33:40
ouai,il y en a chez ki c + marquée  ;)
mais ça c because la technique utillisée pour faire ce "creu"
chez Spire (1er photo ke g mis) c un coup de meule
chez CoolerMaster je croit k'il fond leur rad en barre,le creux est integrée au moule donc (d'ou leur finition parfaite)
