Problème R9 280X
Problème R9 280X - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2015 à 21:22:47
J'ai acheté une MSI R9 280X la semaine dernière, le problème étant que 1 démarrage sur 2 environ, la carte à l'air au ralenti total, j'ai genre 15 FPS quand je fais un test OCCT, et d'un coup ça revient et la la carte reprend son fonctionnement normal.
J'ai réinstallé tous les drivers, branché/débranché la CG mais rien n'y fait, toujours le même problème.
Auriez vous une idée de la raison de ce problème, j'aimerai autant ne pas avoir à la renvoyer au service client (Cdiscount :s)
D'avance merci
Temium
Marsh Posté le 08-07-2015 à 21:45:06
Quel est le reste de la config (alimentation notamment)
Si elle est faiblarde, ou noname, c'est surement la cause du ralentissement
Marsh Posté le 08-07-2015 à 22:03:43
salut, merci de ta réponse
Mon alim est une CX500,le reste de ma config c'est
i5-4460, 8Go Ram, windows 7
Il y a pas l'air d'y avoir de baisse de voltage sur les tests que j'ai pu faire
EDIT : http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436386020-2015-07-08-21h41-fps-fps.png
          http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436386117-2015-07-08-21h41-frequency-bus.png
          http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436386138-2015-07-08-21h41-voltage-5v-vcch.png
 Après ce test, tous les autres sont autour de 120FPS, a peu près constant
Message édité par temium le 08-07-2015 à 22:09:11
Marsh Posté le 08-07-2015 à 22:14:49
ton cpu tourne à 7.6 Ghz ?
fais ton gpu test en mode shader max,
 à 7, c'est le réglage pour amd
ensuite, ton fsb varie trop, dans le sens où tu dois avoir l'économie d'énergie qui abaisse et augmente en fonction de la demande,
du coup fixe le via la gestion d'alim en mode performance,
pour ton alim,
assures toi quelle permet ton oc du cpu en plus de la conso gpu,
regardes combien délivre l'alim sur le rail 'ou les rails) de 12v, c'est noté dans le tableau sur l'alim
si tu as moins de 17A par rails, c'est bien l'alim qui suit pas sur la r9,
il lui faut au moins 20A de dispo sur le rail gpu pour absorber les pics et variation.
si tu n'a pas limité tes fps dans les réglages OCCT la 280x devrait te donner en gpu 3d test entre 150 et 120 fps constants
vois si le graphique du 12v reste entre 12.20 et 11,90
Message édité par guinius le 08-07-2015 à 22:33:45
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
Marsh Posté le 08-07-2015 à 22:16:18
3.2 Ghz normalement pourquoi ?
Marsh Posté le 08-07-2015 à 22:18:56
Il est bizarre ton OCCT 1er screen
Current clock : 7686Mhz pour un FSB de 240
Va dans le BIOS (appuie sur suppr dès le démarrage)
Et paramètre ta fréquence manuellement (3,2Ghz)
MIT => Frequency Settings
Tu as les températures du GPU?
Marsh Posté le 08-07-2015 à 22:26:35
merci pour ta réponse, je mets les résultats du dernier test
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436386992-2015-07-08-22h21-fps-fps.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436387015-2015-07-08-22h21-frequency-cpu-0.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436387056-2015-07-08-22h21-voltage-cpu-vcore.png
je vois pas le graph pour les températures GPU par contre >< (dsl je maîtrise pas trop les benchmark), mais ça tourne entre 50 et 60°C
le CPU est bien à 3.2Hgz, c'est vrai que c'est bizarre pour le premier screen
Message édité par temium le 08-07-2015 à 22:32:15
Marsh Posté le 08-07-2015 à 22:35:28
oui,
je double mon post ici, puisque j'éditais :
ton cpu tourne à 7.6 Ghz ? Craquage du monitoring
pour ton alim,
assures toi quelle permet ton oc du cpuCraquage du monitoring en plus de la conso gpu,
va dans les reglages OCCT et choisis un autre logiciel de monitoring
ton OCCT est la dernière version ? en 64 bits ?
tu devrais le reinstaller, il craque un peu trop je crois.. :jap:  :pt1cable:  :pt1cable:
Message édité par guinius le 08-07-2015 à 22:38:16
Marsh Posté le 08-07-2015 à 22:46:42
je vais le réinstaller oui je crois,
Voila les résultats avec les shaders à 7, mais la le problème à l'air d'être revenu
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436388321-2015-07-08-22h21-fps-fps.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436388332-2015-07-08-22h21-frequency-bus.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436388353-2015-07-08-22h21-voltage-5v.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436388375-2015-07-08-22h21-voltage-5v-vcch.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436388389-2015-07-08-22h21-voltage-12v.png
je vois rien pour le 12V :(
EDIT : pendant le test il m'affichait pas les mêmes résultats, je suis entrain de le réinstaller la
Message édité par temium le 08-07-2015 à 22:52:00
Marsh Posté le 08-07-2015 à 22:53:50
normal, c'est pas 12v,  c'est -12.... c'est pas le bon
Marsh Posté le 08-07-2015 à 22:57:05
j'ai pas le 12V, il a un autre nom ?
Marsh Posté le 08-07-2015 à 23:00:41
non, c'est +12 ou -12...
sauf si ta carte ne relaie pas le 12v, ce qui me semble bizarre,
vas dans les réglages et vois si le +12v est coché dans le tableau de monitoring,
et vérifies avant que, en haut, tu sois sur Hwinfo pour le log de monitoring ou cpuid
Marsh Posté le 08-07-2015 à 23:04:39
je suis sur HWMonitor, mais je vois pas le +12V (je viens de réinstaller OCCT)
Je vois bien le 12V dans le BIOSpar contre  :heink:
Message édité par temium le 08-07-2015 à 23:16:29
Marsh Posté le 09-07-2015 à 00:51:29
test avec d'autres que hwmonitor, connu pour ses craquages..
Marsh Posté le 09-07-2015 à 19:13:40
Un en particulier a conseiller ? (le problème est revenu, je dépasse pas 40FPS dans 3Dmark :cry: )
Marsh Posté le 09-07-2015 à 20:50:05
Marsh Posté le 09-07-2015 à 21:08:52
passage dans les paramètres d'alimentation,
vérifies que tu es en mode performance
puis modifies les réglages de ce mode,
chemin :
Panneau de configuration\Matériel et audio\Options d’alimentation\Modifier les paramètres du mode de gestion de l’alimentation--> modifier les paramètres avancés
dans la partie pci express
passe en désactive,
cela coupe toute economie d’énergie sur la partie cg
ensuite donnes nous le modèle exacte de ton alim stp --> V2 ??
Si c'est une v2, cherches pas plus loin,
la 280x tape en charge ( conso générale sur pc intel avec un 80w de tdp ) 340 à 370watts
la v2 fournit 400 w max sur le 12v à condition que les autres rails ne tirent rien...
bref, ton screen du 5v qui plafonne à 3.5v peut être un indicateur,
tu dis avoir un +12v sous bios, à combien est il ?
Message édité par guinius le 09-07-2015 à 21:46:13
Marsh Posté le 09-07-2015 à 21:43:45
merci de ta réponse
Il était déja désactivé,
Mon alim est une Corsair CX500, je viens de regarder mais pas moyen de voir si c'est une V1 ou V2 :whistle:
EDIT : apparament, si l'alim est certifié 80+ Bronze c''est une V3, donc V3 pour moi :)
Message édité par temium le 09-07-2015 à 21:46:32
Marsh Posté le 09-07-2015 à 21:47:34
la v3 est noté
model : 75-001667
c'est ce que tu as ?
elle date de quand ?
Marsh Posté le 09-07-2015 à 21:49:29
Installes HWINFO 64
lances en cochant "sensor only"
et donnes tes tension ( 12 / 5 / 3.3 vbat  )
max et mini après un bench graphique
Marsh Posté le 09-07-2015 à 21:49:36
oui c'est ça,
Elle date de l'été dernier
Marsh Posté le 09-07-2015 à 22:00:44
après un bench graphique avec OCCT (5mn, 100FPS constant a peu près)
j'ai les valeurs suivantes :
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436472035-capture.png
Marsh Posté le 09-07-2015 à 22:02:57
guinius a écrit :
Installes HWINFO 64
tu peux faire ça stp ?
ok,
fais un test psu de 2 min, pas besoin de plus
Message édité par guinius le 09-07-2015 à 22:05:06
Marsh Posté le 09-07-2015 à 22:04:40
je t'ai posté le résultat dans le message ci dessus ;)
Marsh Posté le 09-07-2015 à 22:05:25
yep, j'ai édité ;)
Marsh Posté le 09-07-2015 à 22:09:11
voila :)
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436472531-capture.png
Marsh Posté le 09-07-2015 à 22:09:46
parcontre
relèves tes tensions quand tu as ta perte de perf,
tu as utilisé 3Dmark, refais le contrôle stp,
Marsh Posté le 09-07-2015 à 22:10:58
je te fais ça, le truc c'est que depuis 1H c'est stable, pas de perte de perf ><
Marsh Posté le 09-07-2015 à 22:21:20
voila les résultats après le benchmark 3Dmark
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436473244-capture.png
Je n'ai pas remarqué de chute de FPS contrairement à tout à l'heure.
Marsh Posté le 09-07-2015 à 22:23:18
J'ferais pas confiance au tension donnée par la carte mère ...
Avec un multi-mêtre j'avais des diff de 1-2 voir 3 volt sur certain rail
halte là on ne passe pas !
Marsh Posté le 09-07-2015 à 22:24:57
plus que les tensions c'est surtout le fait qu'il n'y est pas de chute qui est important non ?
Marsh Posté le 09-07-2015 à 22:26:09
:pt1cable:
bon, stop le contrôle alim.
tu n'as rien qui tourne en fond et qui boufferait en usage proco/ram ?
le micro switch de la carte graphique qui est proche du pont crossfire,
il est en 1 ou 0 ?
tu utilises un soft genre msi afterburner ?
Marsh Posté le 09-07-2015 à 22:28:35
rien a part l'onglet chrome du forum
il est en 1 ou 0 ?
Rien compris ><
MSI afterburner est installé mais je ne m'en sert pas
EDIT : j'ai trouvé le switch
Message édité par temium le 09-07-2015 à 22:46:01
Marsh Posté le 09-07-2015 à 22:48:30
pas touche  pc en marche biensur,
c'est un switch de bios...
Marsh Posté le 09-07-2015 à 22:52:18
il est sur la position la plus a droite, qui a l'air d'être la position standard.
 j'avais bien éteint le pc ^^
Marsh Posté le 09-07-2015 à 23:06:44
au rallumage du pc, de nouveau le problème est de retour, je tourne a 5FPS sur 3Dmark mais pas de chute de tension selon HWinfo64 :pt1cable:
Marsh Posté le 09-07-2015 à 23:55:55
la chute est située à partir d'un relevé en dessous de 11.85 v
si ça atteint les 11.60v, l'alim ne suit plus...
il semble ausi y avoir des soucis avec des bios de base qui ne permettent pas un bon refroiddisement du gpu, msi a sortit un bios pour fixer le soucis,
peux tu faire un screen avec gpu z en marche stp,
  pour voir la version du bios,
de plus, tu as afterburner,
démarres t il au démarrage windows ?
si oui, le ventilo est il en mode manuel ?
Marsh Posté le 10-07-2015 à 18:45:36
désolé pour le temps de réponse,
je te mets le screen de gpu z
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436546704-capture.png
Il ne démarre pas au démarrage de windows, et le ventilo est en auto :)
Marsh Posté le 10-07-2015 à 19:50:10
merci,
tu vas tester un truc :
lances afterburner,
sur le % Power limit mets le curseur à +15
la partie ventilation toujours en auto ( mode où le curseur n est pas amovible)
lances occt gpu et donnes moi les fps moyen min et maxi stp
avec hwinfo en route pour suivre les tensions et surtout la température de la carte g
Message édité par guinius le 10-07-2015 à 19:51:18
Marsh Posté le 10-07-2015 à 19:57:06
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436550883-2015-07-10-19h54-fps-fps.png
hier soir, après les tests le pc a coupé et reboot tout seul, pendant le reboot il a recoupé, et comme ça 4 ou 5 fois. J'ai coupé l'alim (avec le switch derrière), et quand j'ai rallumé aujourd'hui, il a boot normalement. C'était assez bizarre :heink:
