Problème ventilo ASUS DCU 2 TOP R9 280X
Problème ventilo ASUS DCU 2 TOP R9 280X - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2015 à 22:16:23
j'ai un gros soucis avec mon ASUS DirectCU II TOP R9 280X: le ventilo le plus proche de la barrette (à gauche sur l'image ci-dessous) vibre (ça fait un bruit d'avion!) et s'arrête de tourner par intermittence. Quand je retire la carte et fait tourner le ventilo à la main, je sens une petite résistance et un mouvement irrégulier.
J'ai contacté ASUS mais n'ayant plus la facture je ne suis pas très optimiste de ce côté-là.
J'ai pensé à plusieurs options:
- changer le ventilo uniquement... ça se trouve ça, avec connexion compatible à la CG?
- graisser le ventilo... vu des tutos sur youtube... pas convaincu du tout: intervention destructrice et, de l'huile dans mon boîtier, non merci  :D
- retirer le ventilo avant et laisser tout le boulot au second... risqué j'imagine...
reste le remplacement du ventirad complet... un peu con sur une carte de la classe d'une ASUS DCU2 et pas très bon marché non plus...
Qu'en pensez-vous?
http://dlcdnwebsite.asus.com/existone/websites/global/products/ulXo7iSR4YdDHryo/visual.jpg
Marsh Posté le 18-01-2015 à 17:07:08
Aucune idée?
ASUS me redirige vers le vendeur/distributeur. J'ai dévissé le le ventilo mais son câble d'alimentation disparaît sous le radiateur. Pas sur qu'il soit facile de faire une remplacement "standard".
Marsh Posté le 18-01-2015 à 17:48:40
essaye déjà de voir d'ou vient cette résistance
soit les ailettes du ventilo touche quelque chose
soit ça vient du roulement de ce dernier
comme on te la déjà suggéré apparemment , mets y une ou deux goutes d'huile histoire de le re graisser
si ça change rien c'est qu'il est probablement dead
concernant la facture , si tu l'as prise par correspondance , tu dois pouvoir la récupérer
d'ailleurs si ça fait moins d'un an que tu l'a achetée , tu dois passer par ce revendeur pour bénéficier de la garantie.
au delà , c'est bien avec asus normalement que tu dois traiter ça
la carte étant garantie 3 ans , ça serait dommage de pas pouvoir profiter de cette garantie , donc ça serait pas mal de la retrouver cette facture :D
Marsh Posté le 18-01-2015 à 22:14:08
En fait c'est une occase eBay  :whistle:  -> sur ce coup là je sens que je vais être un peu seul (je peux toujours essayer de voir si le vendeur a encore la facture d'origine…). J'avais espéré qu'ASUS soit aussi facile qu'Hitachi quand j'avais eu un pépin avec mon HDD (no de série en ligne et zou, remplacement sans frais sur base de la date de production, sans devoir produire de facture).
Pour avoir observé la carte en fonctionnement avec le panneau ouvert, il semble que le ventilo vibre à cause d'un jeu dans le roulement: Si je presse légèrement le ventilo en son centre vers la carte (avec une pointe de bic par exemple), il tourne beaucoup mieux et plus silencieusement! J'ai démonté un des deux ventilos mais ils se fixent avec 4 vis chacun, alors que tous les ventilos de replacement vus sur eBay sont à trois vis de fixation...
Marsh Posté le 19-01-2015 à 19:18:44
je sais vraiment pas ou tu pourrais trouver des ventilos de remplacement
un membre m'avais donné un lien il y a quelques temps
il avait remplacé ses ventilos de 7970 dcu ( tri slot )
il avait commandé la dessus , mais bon faut , je sais pas trop comment il c'était démerdé car le mandarin et moi ça fait trois :/
ils en propose aussi pour 280/290
http://kcodo.taobao.com/category-5 [...] A%CB%B6#bd
 ça semble être des ventilos classiques avec juste un autocollant car il n'y a pas le ventilo cooltech
à toi de voir , au pire tu perds juste quelques euros , au mieux tu as des ventilos neufs avec le branchement adéquat pour la thermorégulation
sinon , il te reste la solution HB , c'est à dire mettre enlever le capot et mettre deux ventilos de 12cm fixé avec colsons à réguler toi même
c'est pas très esthétique , mais y'a de bonnes chances pour ce que soit plus efficace que ceux d'origine en perf/bruit
Message édité par Profil supprimé le 19-01-2015 à 19:19:15
Marsh Posté le 19-01-2015 à 20:34:16
Ou ca après a voir si c'est compatible avec la dcuii http://www.materiel.net/radiateur- [...] 00693.html google est ton ami après ^^
Amateur de grosses et belles configurations
Marsh Posté le 19-01-2015 à 23:36:17
j ai tué une asus 280x dc2T en watercooling (je suis assez blazé, c etait ma carte de jeu qui avait AUCUN artéfact), grosse fuite qui a eu raison d'elle, si tu veut payer les frais de transport, je peut t envoyer tout le ventirad avant que je la pose a la dechetterie....
