Probleme R9 280x tri x 3gb Install et affichage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2015 à 20:00:40
Sa me fait bien peur quand je vois que personne répond lol
Marsh Posté le 26-04-2015 à 20:43:05
OCZ pas terrible comme alim, seulement 6+2 et affichée à 550W.....
Marsh Posté le 26-04-2015 à 21:00:19
je me suis renseigné , la puissance de 550W serait apparemment largement suffisante, sans OC et surtout que je peux même pas rester en Idle sans bug et 5min sans BSOD ,
Apres est ce que les câbles jouent un rôle dans le bazar ? Etant donné que j'utilise le PCI 6+2 et le 2-molex to 8pin (fourni avec) pour alimenter la CG
Marsh Posté le 26-04-2015 à 23:37:44
Essayer la carte graph dans un autre PC si par malheur elle était défectueuse (reconditionnée...) ?
Marsh Posté le 26-04-2015 à 23:44:50
jvais voir sa avec l'un de mes potes, jtiens au jus, sinon ceux qui ont des idées , partagez
Marsh Posté le 28-04-2015 à 08:21:15
Sans test croisés de ton matos, on ne peut que supposer...ta carte a peut-être un problème, ou alors c'est ta carte mère, ou ton alim...
Marsh Posté le 28-04-2015 à 19:33:16
D'acc bah, faut que je j'attende sur mon pote qui a l'air de prendre bien son temps avant de m'acceuillir....
Marsh Posté le 30-04-2015 à 09:16:21
| denton57 a écrit : faut que je j'attende sur mon pote qui a l'air de prendre bien son temps avant de m'acceuillir.... |
Marsh Posté le 30-04-2015 à 10:01:27
Lol demain je vous dit demain si sa marche sur un autre pc
Marsh Posté le 01-05-2015 à 17:14:29
Bon bah apparemment , sa marche quand l'image n'est pas a l'echelle de l'ecran, (grosse bordure degueux noirs) sinon le pilote plante, sur d'autre PC c'est le meme cas, donc je pense , je vais la renvoyer....
Marsh Posté le 26-04-2015 à 14:49:09
Salut La compagnie , alors très récemment, (c'est a dire ce matin) , j'ai recu ma précieuse commande d'amazon qui est une Sapphire R9 280x Tri X OC
( 'Celle ci http://www.sapphiretech.com/presen [...] 131&lid=1)
en offre reconditionné, et donc certifié par amazon.
Le problème c'est lorsque je télécharge les drivers AMD pour la CG Et que je les installes , et bien le PC met déjà plus de temps a se booter , pour finalement être unitilsable , En effet , La carte a l'air de bloquer et se fige des que je fais une action ,(mouvement de souris, bouton démarrer) , L'écran devient noir , et revient et un message apparaît "le pilote amd ne répondait plus et a été récupéré " Et cela plusieurs fois pour ensuite Me faire un BSOD . j'ai également remarqué que il y a 6 leds formant une jauge sur la CG , Ils sont allumées a 4 sur 6 Leds et des que l'écran devient noir , il n'en reste que 1 . et ainsi de suite....
La carte est reconnu dans le "Device Manager" mais c'est comme si les Drivers AMD n'avaient rien installés
Je tiens aussi a ajouté que mon alim possede un pci Express 6+2 et un autre 6, j'ai donc branché le GPU avec le 6+2 et jai utilisé le 2molex to 8pin fournit pour branché l'autre slot (2 molex relié a l'autre clable de l'alim)
J'ai tenté bcp de re-install , j"y ai passé les 9 dernières heures a chercher une solutions,
Voici mon PC
Intel i3 2120 3.30 Ghz
CM; MSI h61ma E35B(3)
2x4Go De Ram
HDD 500Go
Alim: OCZ 550W 80+ Bronze
La j'ai remis mon ancienne Carte Graphique qui est une ASUS EAH4890 1gb
Merci pour l'aide a venir!
