Ecran noir au démarrage - Mais pas tout le temps - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2017 à 16:44:22
On dirait une alimentation défectueuse, tu peux tester avec une autre ? Lepa c'est pas terrible.
EDIT : l'overclocking n'aide pas non plus tu tires encore plus dessus
Marsh Posté le 19-01-2017 à 19:00:21
La RAM est déja réglé manuellement a 2400mhz (par défaut ma carte mère prend 2133...j'ai pas l'impression que le XMP fonctionne, il me semble que le logo dans le bios s'éteint
Je n'ai pas d'autre alimentation de dispo pour le moment
Mais ce que je n'arrive pas a comprendre c'est que je n'ai aucun soucis une fois que ça démarre bien, j'aurais pas assez de puissance j'aurais des problèmes en jeu non? D'ailleurs récemment j'ai OC ma carte graphique (très légèrement) et pas de soucis en jeux non plus...
Marsh Posté le 19-01-2017 à 19:22:43
Regarde dans le bios, ça me faisait la même chose, et depuis que j'ai désactivé le boot de l'igpu, ça ne me l'a plus fait
C'est comme si la carte mère voulait booter sur l'igpu mais vu qu'il n'y a aucun câble hdmi de branché sur la cm, ça provoque l'écran noir
Marsh Posté le 19-01-2017 à 19:28:30
Le boot de l'IGPU ?
C'est dans le boot order il y a quelque chose avec un nom du genre a virer ? Je regarderais merci
Mais même clavier/souris sont concernés (tout les périphériques en fait), en gros quand ça marche pas, soit tout reste eteint, soit le clavier/souris s'allument environ 1-2 secondes et s'éteignent.
Marsh Posté le 19-01-2017 à 19:30:35
Non ce n'est pas dans le boot order, là il s'agit de désactiver le boot de l'igpu et non de changer l'ordre
Édit : par exemple sur ma z170 pro gaming c'est dans advanced, system agent (SA) configuration, ensuite graphics configuration et j'ai deux lignes :
La 1ère : primary display : j'ai choisi PCIE
La 2eme : initialisation du gpu dédié : désactivé
De mémoire j'ai juste changé la 1ère ligne, c'était sur auto et j'ai mis PCIE
Marsh Posté le 19-01-2017 à 20:51:00
Je viens d'aller faire un tour dans le BIOS, j'ai trouvé quelque chose de semblable (je pense?)
Dans : Advanced / Configurations graphiques intégrés / et la j'ai deux choix, PEG (qui était renseigné par défaut) ou IGD.
Comme je ne sais pas du tout ce que sont ces deux options je suis allé voir vite fait sur google,
"IGD pour Internal Graphic Card, PEG pour PCI-Express Graphic, c'est-à-dire le choix qu'il vous faudra faire le plus souvent."
Donc je ne touche pas à cette option ?
J'ai aussi vu à un moment une option pour l'affichage multi-écran qui était désactivée (j'ai 2 écrans), mais bien sur ils s'affichent bien une fois sur Windows10. C'est juste une option pour avoir un affichage multi-écran sur le BIOS ? ( Donc osef complet dans mon cas ? )
Merci pour votre aide à tous en tout cas ![]()
Marsh Posté le 20-01-2017 à 01:42:39
Test ça, et si ça ne te convient pas, tu remettras comme c'était
Marsh Posté le 21-01-2017 à 09:26:38
Bon au final j'ai activé l'option pour l'affichage multi-écran, j'ai démarré mon pc 4 fois depuis, ça a marché à tout les coups...!
Après c'est peut-être une coincidence, ça a déja bien marché plusieurs fois pour redéconner après, je vais tester encore une paire de jours, et je vous tiendrais au courant! ![]()
Marsh Posté le 22-01-2017 à 10:27:28
Bon après plusieurs démarrages le problème est revenu..
ça a bien marché quelques jours mais la encore ce matin, obligé de démarrer 3 fois avant que le pc démarre normalement.
D'ailleurs j'ai une question, mon bouton reset ne semble pas marcher (je n'avais jamais testé avant)
Le soucis pourrais venir d'une mauvais branchement des boutons power, reset, etc sur la carte mère ? Si ça se tombe mon bouton power est inversé au niveau des + et - ? Quel est l'impact ?
Même question pour le bouton reset, si les + et - sont inversés ça ne marche pas du tout ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 22-01-2017 à 10:30:42
Hello.
L'overclock est toujours en place? Et surtout, il est fait "dans les règles de l'art" ou juste en changeant un multiplicateur sans tester la stabilité ou -pire- fait au "Magic Button"?
Parce que je commencerais par essayer SANS overclock, vu tes soucis ![]()
Marsh Posté le 22-01-2017 à 10:34:46
Tu ne peut pas inverser la polarité (+ et -) sur un bouton power ou Reset.
Car il ne s'agit que d'un contact, un contact entre les 2 fils. Qu'importe le sens.
C'est pas comme une LED.
Ton problème est bien étrange. J'ai déjà rencontré ce genre de soucis, sans jamais avoir pu le résoudre autrement qu'en changeant de carte mère.
En tout cas, ta piste d'écran secondaire dans le BIOS, à mon avis y'a aucun lien. D'après ce que tu en as dit, tu était déjà bien configuré pour démarrer sur ta carte graphique en PCIE, donc l'ordi ignorais déjà l'IGP au démarrage.
Coïncidence fortuite à mon avis.
Marsh Posté le 22-01-2017 à 10:36:20
Oui je crois que l'OC est bien fait, pour info ça donne ça :
- CPU CORE : 1.344V
- CPU IO : 1.024V
- CPU SA: 1.112V
- System SA : 1.112V
- System 5V: 5.080V
- System 12V: 12.288V
- DRAM : 1.200V
Je n'y connais pas grand chose en OC, mais ça a l'air correct non?
Il me semble avoir déja testé sans OC il y a quelques temps et c'était le même soucis.
Testé aussi en 'gaming mode' de la CM= OC automatique à 4.10GHZ, et pareil ![]()
Marsh Posté le 22-01-2017 à 11:06:36
Un overclock "mal fait" peut aussi bien faire des BSOD, reboot, que des "boot difficiles".
Tu as validé ton OC avec OCCT ou autre Stresstest sur plusieurs heures ? (perso moi c'est 24h mais on se moque de moi régulièrement
Marsh Posté le 22-01-2017 à 11:15:52
Ok merci de l'info 4sch3 !
Oui je pense aussi que l'option de multi-écran n'as rien à voir la dedans
Bien relou comme problème...
Non je n'ai pas validé l'OC, j'ai juste joué à pas mal de jeux plusieurs heures, aucun crash/écran bleu, la température du proc est très bonne (mon boitier est plutôt bien ventilé) donc pour moi c'était bon.
Je vais quand même tester ce que tu me dis, on sait jamais ![]()
Marsh Posté le 22-01-2017 à 11:19:32
Les soucis de boot de ce genre sont parfois liés à un voltage trop bas du controleur mémoire (intégré au CPU), surtout en cas d'overclock (et même si la RAM n'est pas overclockée).
Je suis peu familier avec le Skylake au niveau des dénominations ; avant c'était "VCCSA" ou "IMC" ; je ne sais pas bien à quoi correspondent tes "CPU SA" et "System SA" mais c'est probablement l'un des deux (= quand tu sauras lequel correspond, essayer éventuellement d'augmenter un peu ce voltage, en restant dans des valeurs "safe", pour voir)
Marsh Posté le 22-01-2017 à 11:25:24
Ok j'irais voir dans le Bios pour augmenter tout ça très légèrement, merci ![]()
Marsh Posté le 25-01-2017 à 08:45:19
J'ai mis a jour le bios, testé avec / sans XMP, et en essayant la fréquence de base sur la RAM ou celle de 2400MHZ, même problème.
J'ai augmenté un peu le voltage du CPU SA, et 2 démarrages ok pour l'instant.
Je vous tiens au courant ![]()
Marsh Posté le 27-01-2017 à 12:35:35
Bon j'ai changé une paire de fois les voltages (les 2) en les augmentant légèrement, toujours le même soucis...et je trouve pas vraiment d'info sur les voltages CPU sur le net
Je suis un peu désespéré x)
Marsh Posté le 27-01-2017 à 18:49:25
Salut rhogal, j'ai pratiquement le meme soucis que toi avec ma config au socket 1150 (i7 4770k), des fois j'arrive pas avoir d'affichage (j'entend le bip de démarrage, mon disque ssd fonctionne (charge je veux dire) mais aucun affichage, mon probleme n'est pas systematique et ne survient pas tout les jours, je peux jouer 6h d'affiler sans aucun soucis, c'est juste quand je coupe le pc ou que je le fou en veille. J'ai un RMA pour ma GSKILL 2133mhz (32go 4x8) accepté ainsi que pour mon Asus Maximus VI Extreme ou mon RMA est accepté aussi, c'est juste que sur +/- un peut plus de 30 ans d'informatique je n'avais jamais rencontré ce soucis.
Marsh Posté le 27-01-2017 à 22:18:15
Salut ! D'un côté ça me rassure que je ne sois pas le seul à avoir ce soucis, mais d'un autre côté...ton problème n'est pas résolu non plus ? x)
Toi aussi tu n'a AUCUN soucis une fois le PC bien démarré ? Quand tu le redémarre ( a partir de Windows ou du BIOS ) il redémarre correctement aussi 100 % du temps ?
Vraiment un casse tête ce truc...d'ailleur le fait de d'éteindre et rallumer le pc, ça peut jouer sur la durée de vie des composants ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 28-01-2017 à 11:21:07
Quand je joue je suis parti pour des heures non stop mais une fois que je dois le mettre en veille et/ou l'eteindre j'appreende ce moment ....
Ben avant hier Windows ma fait des MAJ et la bardaf plus moyen d'avoir quoi que ce soit a l'écran, pourtant je vois que le SSD tourne et charge...
Mon probleme n'etant pas résolu ASUS ma accepté un RMA mais depuis que j'ai cette carte mere ca ne fait que 3 semaines que ca me fait ca,javais jamais eu ca avant. Et meme le matos démonter et remonté en dehors de la tour le probleme est pareil.
Marsh Posté le 28-01-2017 à 17:28:30
Voila, j'ai redémarré mon PC suite a une MAJ de Windows et rebelote il s'allume mais pas d'image, j'ai enlevé la ram, la carte graphique,ect.. nada. Apres 1h de chipotage il deigne enfin s'afficher. J'ai quand meme par soucis de conscience changé d'écran (ne sait on jamais) mais ca n'a rien changé.
Marsh Posté le 28-01-2017 à 21:22:30
Bizzare...tu as accès au BIOS ou pas du tout du coup quand ça déconne ? Windows est chargé après le BIOS non?Il a aucun impact avant?
Tu es sur windows10 ?
Marsh Posté le 29-01-2017 à 12:39:38
Salut, non je n'ai meme pas acces au bios car aucun affichage ! Oui je suis sous Windows 10,j'ai testé via Windows 7 et ca fait pareil. Pourtant cela fait 3 ans que j'ai cette carte mere et je n'avais jamais eu de soucis avant....
Marsh Posté le 10-02-2017 à 13:13:57
Bon, après un petit bout de temps et plusieurs essais de voltage dans le BIOS toujours le même soucis...en général ça démarre bien au bout du 2/3ème reboot, ou avec de la chance le premier démarrage du pc.
Des idées svp? x)
Marsh Posté le 10-02-2017 à 14:01:08
Tu vas trouver ça stupide mais as tu installer "MSI after burner" ?
Marsh Posté le 10-02-2017 à 20:22:56
Oui il est installé pourquoi ?
Marsh Posté le 11-02-2017 à 11:49:03
Parce que j'ai aussi ce genre de problème. et cela c'est aggraver avec MSI afterburner.
Quand tu as ton écran noir c'est souvent au premier démarrage non ?
Pas de MAJ windows avant ?
Tu as quoi comme SSD ?
Je cherche une solution,
Marsh Posté le 11-02-2017 à 15:04:03
intéressant, j'ai un pc qui me fait pareil
démarrage = pas de signal ,
redémarrage code A3
a chaque fois ca fini ecran noir et reset ne marche pas ni power obligé de couper le bouton de l'alim et la souvent après il démarre windob sans erreur .....
Marsh Posté le 12-02-2017 à 11:33:56
Oui l"écran noir est souvent au premier démarrage (Mais ce matin par exemple, il a bien démarré du premier coup), Windows est à jour, et je n'ai pas de SSD
C'est vraiment très aléatoire comme problème, et le bouton reset ne fonctionne pas, pourtant il a l'air bien branché j'ai vérifié ![]()
Marsh Posté le 19-02-2017 à 11:02:31
Pas sûr que Afterburner soit lié à vos problème les gars : les modifications que fait Afterburner sur la carte graphique, c'est uniquement lorsque Afterburner est lancé, donc Windows démarré...
Sans doute une coïncidence.
Marsh Posté le 19-02-2017 à 13:49:51
j'ai changer d’écran et branché en displayport il démarre a chaque fois sans problème ! par contre j'ai des ecran noir d'une seconde n'importe quand ;o
Marsh Posté le 20-02-2017 à 19:24:15
J'ai 2 écran sur ma CG.
Un 24" en hdmi, et un 27" en DisplayPort, donc le DisplayPort arrange rien dans mon cas ^^
Marsh Posté le 02-03-2017 à 22:07:51
Moi c'est réglé ....
Ce soir petit tiret qui clignote au démarrage ... Windows hs !?
Marsh Posté le 13-03-2017 à 18:16:16
Bon après plusieurs tests toujours le même soucis...
D'ailleurs (c'est peut-être lié) parfois mon pc fait une sorte de bruit électrique (Un peu comme le bruit que font les lignes a haute tension), et en collant mon oreille au boitier j'ai déjà entendu des sortes de petit crissement (Alors que le PC est allumé et que tout tourne niquel)
J'imagine que ce bruit vient de l'alim ?
Du coup j'ai décidé de commander une autre alim que voici : http://www.materiel.net/alimentati [...] 40126.html (Pour rappel j'ai une LEPA F1 600W, assez mal notée sur le net...)
Et pour le coup celle que je vais prendre c'est du bon matos, très bien noté, je devrais la reçevoir en fin de semaine pour tester.
Mais en attendant...j'up le topic, et si vous avez des idées je suis preneur ![]()
Marsh Posté le 13-03-2017 à 18:22:34
Lepa j'en ai eu une , je l'ai renvoyé direct ( trop bruyante)
sinon apres reinstal complete de window 7 je n'ai plus de problème.
bon courage j’espère pour toi que c'est bien l'alim
Marsh Posté le 18-01-2017 à 21:29:02
Je vous soumet mon problème !
J'ai récemment fait l’acquisition de composants sur leboncoin (ils ont tous neuf de 2-3 mois).
J'ai acheté ma carte mère et mon disque dur séparément, eux sont neuf (1 mois).
Voici ma config :
Carte mère : MSI Z170A Pro carbon
Alimentation : LEPA 600W
Processeur : i5-6600k (Actuellement OC a 4.40GHZ, stable)
Carte graphique : MSI Aero 1080
RAM : 2X8 GO Corsair Vengeance 2400mhz
Bon, maintenant mon soucis...
Quand j'allume le pc, ( 80% du temps on va dire) il s'allume, les ventilos tournent, pas de bip.
MAIS, rien n'est allumé, clavier/souris/écran, j'ai même essayé de connecter une manette de xbox360, le logo s'allume et s'éteint directement, je suis donc obligé de redémarrer au bouton
(A noter que parfois le clavier/souris s'allument environ 1-2 secondes et s'éteignent, et plus rien)
Par contre, en forçant un peu (éteindre au bouton et démarrer au bouton) au bout de plusieurs essais (ça varie énormément, parfois ça marche du premier coup, parfois au bout du 10ème...le pc se lance correctement.)
Ce que j'ai déja essayé :
- Flash du BIOS, je suis passé a la dernière version disponible (1.6)
- Débrancher l'alimentation du secteur, appuyer 30 secondes sur le bouton Power pour décharger l'electricité
- Retirer la carte graphique + RAM + Alimentation CM, appuyer 30 secondes sur le bouton Power pour décharger, tout rebrancher, réappuyer 30 secondes sur le bouton
- Clear BIOS via l'interface BIOS
Ce que je n'ai pas essayé :
- Démarrer sans carte graphique
- Démarrer sans RAM
- Démarrer avec une seule barrette de RAM
- Inverser les barrettes de RAM (actuellement sur les port 2-4 (comme conseillé) pour les mettre sur 1-3)
- Je n'ai pas essayé de reset le BIOS via Jumper (je comprend pas trop comment on fait, il faut un truc en particulier? Des explications svp?
- Retirer la pile carte mère (Il faut la retirer 1h environ?)
PS : Une fois que le pc a démarré normalement, en jeux ou sur le PC en général, je n'ai absolument aucun soucis, le PC ne chauffe pas, pas de freeze, tout est stable !
Cela pourrais être un problème matériel étant donné que j'ai vraiment AUCUN soucis après que le PC démarre correctement ?
Je suis un peu perdu sur ce coup...
Je vous remercie par avance pour votre aide
Message édité par rhogal le 18-01-2017 à 21:30:15
