Problème son qui lag + perte de fps - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2016 à 09:21:12
Oula 30 FPS avec un SLI de 980 Ti?
Tu as changé quoi dans ta config? Sous 3DMark ça donne quoi? Pas de surchauffe? OCCT stable? Tu as testé tes barrettes de Ram individuellement (avec 2x8Go tu peux tout tester sans souci) éventuellement en changeant le port?
Marsh Posté le 12-05-2016 à 09:27:17
| SirFr a écrit : Salut |
Merci pour votre réponse.
J'ai changé proc, cartes graphiques et carte mère.
J'avais un socket 1151 avec une r9 390x et cela fonctionnait parfaitement.
Aucun test effectué ni avec OCCT ni avec 3D mark. Je m'en occuperai ce soir et posterai les diag.
La température globale du SLI affichait quand même 91°C via MSI Kombustor.
Marsh Posté le 12-05-2016 à 09:29:53
Par contre en peu de temps j'ai installé une gtx 970 puis une r9 390x et enfin le sli, une désinstallation incomplète des précédents drivers pourrait être la cause de mes problèmes ?
J'ai désinstallé via windows 10
Marsh Posté le 12-05-2016 à 13:24:59
| charly2305 a écrit : |
91°C il me semble que ça commence à faire beaucoup, est-ce que tu as aussi des lags si tu baisses le niveau de graphismes du jeu (et donc que les cartes graphiques chauffent moins) ?
Marsh Posté le 12-05-2016 à 15:56:06
Alors si changement CM + Pro + carte graphique = le mieux est de tout réinstaller proprement :-)
Mais dans un premier temps oui s'assurer de bien avoir retiré les anciens drivers AMD (il en reste toujours des morceaux, mais certains petits logiciels permettent le nettoyage proprement) et SURTOUT les drivers de la CM.
Mais franchement avec une top config comme celle là, je referais une install propre.
Pour les températures cela me parait très élevé, vraiment.
Il est possible que les ventilateurs des cartes soient bridées, c'était plus ou moins le cas avec ma GTX 970 EVGA.
Donc à mon avis dans l'ordre : Nettoyage des drivers + réinstallation des nouveaux en commençant par la CM. Tests sur 3DMark et OCCT. Validation de la bonne gestion des cycles de refroidissement.
Mais si ce n'est pas trop ingérable, réinstallation avant (je l'avais déjà dit peut-être? :-)
Tiens nous au courant.
Marsh Posté le 12-05-2016 à 09:01:59
J'ai changé une partie de ma config gamer et en jeu (notamment assassin's creed syndicate, fifa 16...) j'ai de légers lags mais fréquents dans le son ainsi qu'une perte conséquente de fps (de environ 130 je chute aux alentours de 30 à 70)
Voici ma config :
- Carte mère : X99A gaming 7
- Processeur : i7 5820K
- Cartes graphiques : SLI MSI GTX 980 Ti gaming 6G
- Disque M2 (système)
- Disque 2To seagate Barracuda 64 Mo (jeux)
- Mémoire : Ripjaws v series 16 Go (2x8 Go) - DDR4 - 2400 MHz - CAS 15
- Alimentation : Coolermaster G750M - 80+ Bronze
- Ventirad : Corsair hydro series H55
- Ecran Acer Predator XG270HUomidpx - FreeSync - 144 Hz - 2560 x 1440 (WQHD)
J'ai fait des défrag, recherche de fichiers espions, mise à jour de drivers...
Merci pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
