A l'aide !! Probleme perte de puissance inexpliquable sli gtx670 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2015 à 10:50:26
Pour info j'ai tenté quelques manips :
-j'ai désactivé l'eist dans le bios.
-J'ai également tenté de désactiver l'hypertreading.
-Viré L'oc,
-reset bios.
rien de tout ça n'a changé le problème.
Marsh Posté le 17-11-2015 à 11:32:57
Ouais j'ai la même depuis quelques temps. J'ai limite envie d'accuser NVidia de nous obliger à changer de cartes (car elles sont largement potables en SLI). Perso je penche du côté d'une fuite mémoire dans les pilotes. Pas trouvé de solution à part désactiver le SLI (au final les graphismes sont les mêmes).
Marsh Posté le 17-11-2015 à 11:35:58
Les serie 6** ne sont plus supporté par les driver ... et rumeur court qui Nvidia les tuerais via les driver pour forcée a changé ...
Essaie les dernier driver sortie a l'époque des 670
Marsh Posté le 17-11-2015 à 11:38:00
Merci les gars de vos précisions.
Je vais tester ça se soir. par contre black ops 3 avec une seule 670 ça risque de faire court !
Est ce que tu a fait un test avec un pilote Nvidia plus ancien ?
Marsh Posté le 17-11-2015 à 11:40:54
| Gg67500 a écrit : Les serie 6** ne sont plus supporté par les driver ... et rumeur court qui Nvidia les tuerais via les driver pour forcée a changé ...   |
Je ne comprends pas pour le support - tu as un lien qui confirme que la gen 600 n'est plus supportée ? J'ai les derniers drivers en date et les produits supportés inclus la 670. Pour la rumeur je veux bien.
Marsh Posté le 17-11-2015 à 11:41:53
| Golbam a écrit :   |
Justement ... les rumeur, tu n'a rien a perdre, test des driver de l'époque des  670 !
Marsh Posté le 17-11-2015 à 11:44:47
| Gg67500 a écrit :   |
Ouais je suis parti à la pêche aux infos. Je vais tester ça dès que j'ai le temps (faudra retrouver le dernier driver en date avant la sortie de la gen 7xx). Trop naïf de ma part (fanboy?...).
Marsh Posté le 17-11-2015 à 11:47:05
je pense pas que ce soit nécessaire de remonter aussi loin !
les drivers de l'été 2015 fonctionnait à coup sûr.
Marsh Posté le 17-11-2015 à 11:47:34
| Golbam a écrit :   |
Nope t'es pas naif ... je ne suis pas a 100% sur de cette rumeur, elle est peut être fausse ...
Je peut pas vraiment dire plus de choses sinon ont va me traité de fanboy amédé
Marsh Posté le 17-11-2015 à 11:48:10
| guarcimore a écrit : je pense pas que ce soit nécessaire de remonter aussi loin !   |
Justement, je vais faire quelques tests de perf sous witcher 3 à paramètres constants, SLI et drivers différents.
Marsh Posté le 17-11-2015 à 11:48:50
je pense également à un défaut de driver pourtant ! rumeur vraie ou fausse (j'en avait pas eu vent cependant).
Marsh Posté le 17-11-2015 à 11:49:14
t'as le temps de regarder ça dans la journée golbam ?
Marsh Posté le 17-11-2015 à 11:49:54
Non, et pas ce week end non plus. Si je fais des tests propres ce sera la semaine prochaine probablement (et encore, plutôt en fin)
Marsh Posté le 17-11-2015 à 11:55:11
je m'en occupe ce soir et je vous tiens au courant.
sinon vos symptômes sont identiques aux miens ?
Marsh Posté le 17-11-2015 à 11:56:37
En effet, ce n'est qu'une rumeur mais je ne serai pas très surpris si cela s'avérait vrais.
J'ai déjà rencontrer un problème similaire (pas en SLI )
Je possédais à l'époque une 8800GTS 512, performances divisées par deux à partir d'une nouvelle génération de drivers, la réinstallation des anciens drivers résolvaient les problèmes.
C'était lorsque les GTX2xx sont sorties.
Si c'est ça, il y a peut être une raison technique qui explique que les anciens GPU ne peuvent pas être exploités correctement par les nouveaux drivers...
Marsh Posté le 17-11-2015 à 13:10:18
salut,
Ou alors certains jeux demandent cycliquement plus de 2go de vram?
j avais le cas avec dirt rally qui demandait 2.2go de ram video (en ultra je précise)
et qui ramait a fond donc.
mais la thèse de la rumeur me parait réaliste aussi.
Marsh Posté le 17-11-2015 à 13:52:39
| paetrix a écrit :   |
Peut-être, mais en aucun cas un SLI ne devrait être moins bon qu'une carte seule...
Marsh Posté le 17-11-2015 à 14:10:21
| paetrix a écrit : salut,  |
Ce n'est certainement pas la cause du problème car dans mon cas bf4 fonctionnait très bien jusqu’à ce que ce problème arrive...
Marsh Posté le 18-11-2015 à 08:19:04
Yep !
j'ai donc tenté de revenir au pilote du mois d'octobre, et le problème à disparu sur Black ops 3. J'ai 60 Fps en continu (joué pendant 1h30 hier soir, alors que le problème apparaissait environ après 10 minutes de jeu en moyenne.)
J’espère qu'il s'agit d'un bug du dernier pilote uniquement et que ce sera remis en ordre à la sortie du nouveau.
Wait and see...
Marsh Posté le 18-11-2015 à 09:57:36
| guarcimore a écrit : Yep !  |
Ok, bon à savoir.
Marsh Posté le 18-11-2015 à 12:17:39
Espère que ces un bug  et non une tentative  de te faire passer à la caisse
 et non une tentative  de te faire passer à la caisse  ![[:cosmoschtroumpf] [:cosmoschtroumpf]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cosmoschtroumpf.gif)
Marsh Posté le 18-11-2015 à 20:45:58
probleme réapparu ce soir !
les pilotes ne sont donc pas en cause....
Marsh Posté le 19-11-2015 à 02:23:15
Pas de problème de chauffe ?
Marsh Posté le 19-11-2015 à 08:19:57
42° max sur les 2 cartes en full ! le problème est ailleurs.
d'ailleurs il n'y a que la deuxième carte qui est mise en cause.
je vais finir par croire que j'ai un problème hardware.
I
l faudrait que j'inverse les 2 cartes pour en avoir le coeur net.
Si il n'y avait pas ce WC j'aurais testé depuis longtemps.
Du coup je testerais ce WE !
Marsh Posté le 19-11-2015 à 17:30:20
J'ai pas pu attendre le week-end pour faire le test. Après test, c'est bien une de mes deux cartes graphiques qui est malade.
La solution est vite trouvée du coup...
nope c'est pas ça non plus, l'autre carte viens de se mettre en full !!!!!
Je n'y comprend plus rien....
Marsh Posté le 17-11-2015 à 10:46:10
Avant toute chose ma config :
cm : asus p8z77v-lk
proc : core i7 2700k
ram : 16Go
Cg : sli 670
alim : corsair ax860
le tout watercoolé. les cg ne dépassent pas les 50° en burn, idem pour le proco qui a un léger oc a 4.3 ghz.
J'explique mon cas :
Depuis quelques temps, j'ai un problème de perte de puissance qui surgit au bout de quelques minutes quand je suis dans un jeu (Black ops3, BF4 par exemple). En effet je passe d'un jeu fluide (60 fps stable avec la vsync activée qui chute et reste bloquée entre 20 et 25 fps). Je régle le problème en quittant et redémarrant le jeu (sur la même scène, je retrouve la fluidité).
J'ai remarqué une anomalie grâce a gpu-z qui m'indique une charge à 99% sur les 2 gpu au moment ou le framerate chute d'une manière conséquente.
En revanche je n'arrive pas à trouver la cause de cette charge subite et par conséquent en régler le problème.
Quelqu'un aurait il une piste SVP !!!!
