DD interne en externe après perte de données / problème - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2016 à 16:40:35
c'est quel câble qui chauffe et fume?
mais bon, c'est bien l'alimentation SATA que tu as branché ou c'était un connecteur molex?
t'as pas eu besoin de forcer pour le mettre?
Marsh Posté le 21-03-2016 à 17:49:45
C'est entre la câble sata et l'alimentation justement. C'est un connecteur molex que j'ai donc branché à l'alim.
Effectivement j'ai dû forcer un peu pour le mettre...
Marsh Posté le 21-03-2016 à 18:44:10
Ça sent le sapin pour ton disque, te reste plus qu'a acheter un autre neuf, et restaurer tes backup dessus.
Ton alim me semble énorme pour alimenter un DD, tu peux mettre une photo de la plaque signalétique, si ça ne fournissais pas du 12V, c'est pour ça que ça a cramé.
Marsh Posté le 21-03-2016 à 21:20:19
si tu as forcé, j'ai peur que tu ne l'ai mis à l'envers, il est donc possible que tu ais cramé ton disque tout bêtement...
Marsh Posté le 22-03-2016 à 00:25:39
Regla88 : Voilà pour la photo des infos de l'alim : http://image.noelshack.com/fichier [...] 0898-o.jpg
Donc elle supporte le 12V apparemment.
J'espère vraiment ne pas l'avoir cramé aussi bêtement, peut être que ça vient de la mauvaise qualité de l'alim ? acheté 4 ou 5€ sur Ebay, exporté de chine...ou ai-je fait une erreur dans les branchements ? A voir sur les photos postées plus haut...
Marsh Posté le 22-03-2016 à 00:37:56
sur les photos c'est pas clair du tout.
à part la photo de la prise en provenance de la brique, et là ça sent la prise cramée, vu le pin noir qu'il y a.
Marsh Posté le 22-03-2016 à 00:45:03
Je l'ai acheté comme ça justement, il y avait déjà ce pin noir. (acheté neuf)
Voilà l'alim en question : http://www.ebay.fr/itm/Alimentatio [...] 545078913?
Marsh Posté le 06-04-2016 à 01:52:14
J'ai pris une petite vidéo pour mieux vous montrer les branchements, j'espère que quelqu'un pourrait éclaircir mon problème :
https://www.youtube.com/watch?v=1tf [...] e=youtu.be
Je rappelle pour ceux qui n'aurait pas lu le topic que j'aimerais récupérer des données sur mon DD interne de mon ancien Imac qui m'a lâché et le DD n'est pas reconnu sur le nouveau...
Marsh Posté le 09-04-2016 à 13:26:12
on voit pas grand chose sur la vidéo.
et à part si tu as bien forcé pour mettre la molex au début et que tu as flingué le disque pour cause de mauvaises tensions, je vois pas.
Marsh Posté le 09-04-2016 à 14:27:04
Les adaptateurs Molex vers SATA c'est mal ![]()
Pareil pour l'alim au rabais ![]()
Tu as essayé directement le disque sur une vraie sortie d'alim SATA dans un vrai PC (pas trop précieuse et pas dans un PC trop bien rempli si possible
Marsh Posté le 10-04-2016 à 19:58:32
TotalRecall : Non pas essayé, je n'ai pas de pc à disposition
Je pense que ça vient de la mauvaise qualité des câbles et/ou de l'alim.
Vous pouvez me dire ce que je dois acheter vraiment pour que ce foutu DD fonctionne svp ? Un lien ou autre, je suis preneur ! Merci de votre aide les amis.
Marsh Posté le 10-04-2016 à 20:23:26
Si tu veux insister :
Comme je t'ai dit déjà une vraie alim sérieuse.
Dans un premier temps branche juste l'alim et pas la nappe de données. Si l'alim ne démarre pas ou que le disque crame c'est qu'il était bien en court circuit. Sinon c'est ton alim pourrie + adaptateur le souci.
Ensuite tu peux le monter dans un PC par exemple, un Linux ou un Windows (moyennant quelques outils supplémentaires) te permettront d'accéder au contenu.
Je décline toute responsabilité en cas de dommage à la carte mère si le disque a un souci.
Pour limiter le risque tu devrais aussi pouvoir tester avec un rack externe, en eSATA plutôt qu'USB (car meilleure compatibilité selon le file system utilisé)
Si tu ne veux pas prendre de risque car tu dois à tout prix récupérer le contenu :
Ne fais rien, on en reparlera si tu es dans ce cas
Marsh Posté le 10-04-2016 à 20:57:40
il a un MAC donc pas de sata interne, ni de rack externe eSATA...
Marsh Posté le 10-04-2016 à 21:04:11
Certes mais peut être qu'il côtoie occasionnellement d'autres êtres humains susceptibles d'avoir ces biens en leur possession ![]()
Si ça n'est pas le disque qui est en court circuit ou l'adaptateur qui est défectueux une des explications possibles de son souci c'est que l'alim chinoise ou celle de l'imac n'ont pas le 0V référencé à la terre, du coup il y a une DDP sur la masse...
Donc je propose des pistes pour tester parce qu'avec l'imac et son bricolage il n'ira pas super loin.
Marsh Posté le 24-04-2016 à 20:11:54
Je reviens à vous car j'ai essayé sur pc et ça a fait péter les plombs dans l'appart après que le câble chauffait de plus en plus, j'allais le débrancher mais trop tard...
Bref je ne sais toujours pas quoi acheter pour faire fonctionner ce foutu DD
Marsh Posté le 24-04-2016 à 21:30:12
quel branchement as-tu fait sur le PC?
parce que si tu as réutilisé ton bricolage, c'est pas ce qu'il fallait faire.
Marsh Posté le 24-04-2016 à 23:16:36
Slt
Quand le premier mac a lâché c'était un problème d'alimentation ?
Cela à peut être dans ce cas dégagé le disque au passage.
Ce qui fait que ton disque est en C/C.
Marsh Posté le 27-04-2016 à 01:06:42
master71 : Oui j'ai réutilisé mon bricolage car malheureusement je ne peux démonter aucun pc dans mon entourage, trop peur de prendre le risque et de leur cramer quelque chose...
willsim : C'était un problème de carte graphique mais le disque dur fonctionnait parfaitement après (grâce aux tests des réparateurs qui ont pu vérifier cela) ils pouvaient me transférer les données de ce disque dur sur un externe mais ils me facturaient ça 89€ (
Par contre n'étant pas un très grand connaisseur en informatique, que veux tu dire par "C/C" ?
Marsh Posté le 27-04-2016 à 06:29:22
Tu a pris les tensions de sorties de l'alim, avec un multimètre ?
ca m’étonne que le DD soit en court circuit, déjà sur les vieux disques Ide, il y avait des CMS\fusibles sur le PCB justement pour éviter ce type de problème
ou c'est l'alim elle même ou les câbles de l'adaptateur qui sont trop fins, cad, avec pas assez de cuivre sur le +12v
Marsh Posté le 21-03-2016 à 14:35:34
Je poste un message ici car mon Imac m'a lâché il y a quelque temps et j'aimerais récupérer les données de mon DD interne. J'ai donc acheté les câbles (qui me paraissaient bons mais la je doute...) pour le brancher en USB sur mon nouveau IMAC mais il ne se passe rien, il n'est pas reconnu et pire....le cable chauffe ET FUME !
J'ai pris quelques photos des branchements pour vous montrer et savoir ce qui cloche... :
Je précise que je ne voulais justement pas acheter un boîtier externe car je compte remettre mon DD dans l'ancien IMAC et le vendre en l'état, j'ai juste besoin de récupérer certaines données importantes.
Un grand merci à ceux qui pourront m'aider !
