Problème parasite de mon pc sur ma télé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2009 à 12:07:34
Sans garantie....
Essai de mettre une masse autour de ton cable DVI->HDMI.
Sa ce pressente comme un noix assez lourd (plomb?) qui s'ouvre pour passer le câble dedans puis tu met 2 vis pour le refermer et sa coulisse le long du câble.
Normalement tu dois en avoir un sur le câble l'alimentation de ta TV.
Marsh Posté le 10-09-2009 à 00:03:59
Ton Cable HDMI doit pas être blindé ou de mauvaise qualité.
C'est un quoi comme marque, tu l'a acheté ou?
Marsh Posté le 10-09-2009 à 17:55:52
A Auchan je l'ai pas payer cher en effet, 14€ si mes souvenir sont bon!
Marsh Posté le 09-09-2009 à 10:46:41
BOnjour a tous ! depuis peut j'ai acheté une télé hd donc j'ai voulu relié mon pc dessus. J'ai donc acheté un cable dvi-Hdmi! tous vas bien l'image de mon pc et transmis sur ma télé, le soucis est que maintenant quand mon pc est alumé et que je veut regarder les chaines de ma télé via le cable il y a plein de parasite sur certaine chaine ( les parasites sont sous forme de trait ). Tous en laissant une chaine qui subit les parasite je decide de débrancher le cable dvi-Hdmi de mon pc et la l'image redevient belle ! Que puis-je faire pour eviter de toujours devoir brancher et debrancher mon cable selon ce que je veut faire ?
ma carte graphique est une Radeon Hd 4850 .
merci d'avance
