probléme lié a un changement de carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2009 à 11:48:40
| dark_bart a écrit : bonjour a tous,   |
Marsh Posté le 08-09-2009 à 11:51:13
non simplement mon alim 500 watt me laisser penser qu'elle était pas assez puissant, et voulant tester le sli j'ai pris une alim qui me laisser cette possibilité tout simplement
Marsh Posté le 08-09-2009 à 11:58:28
température?
Marsh Posté le 08-09-2009 à 13:38:48
cpu? proc? cg?
Marsh Posté le 08-09-2009 à 15:21:47
je vais refaire une serie de test sur occt et je te met en ligne tout les graphiques ce sera le plus simple je pense
Marsh Posté le 09-09-2009 à 11:45:43
ReplyMarsh Posté le 09-09-2009 à 11:52:48
je dirais que tout va bien aux vues des test que tu as effectué
Marsh Posté le 09-09-2009 à 18:14:26
si je reste sous windows oui le problème est que desque je lance un jeu ou que je lance un test sur la carte l'ordi plante
il se fige et impossible de reprendre la main
obliger de forcer le reboot
Marsh Posté le 09-09-2009 à 18:18:09
je ne vois que ta cg hs, pour en être sur essaye de la mettre sur un autre pc pour tester
Marsh Posté le 09-09-2009 à 18:29:49
je peut la monter sur une carte mère qui n'a que du pci et pas de pci 2.0 a ton avis ?
Marsh Posté le 09-09-2009 à 18:32:33
pci express 1.0 oui
Marsh Posté le 09-09-2009 à 18:58:55
As tu mis à jour les pilotes ? peut-être que ceux livrés avec la CG présentent une défaillance ou une incompatibilité avec un composant quelconque ?
Marsh Posté le 08-09-2009 à 11:44:11
bonjour a tous,
j'ai récemment changer ma carte graphique et depuis j'ai des problemes de freeze lorsque je souhaite jouer ou simplement tester ma carte sous occt
config :
E6850
GTX275
cm : P5N-T Deluxe
4 Go de ram corsair ( ddr2 800 dont 2go en cas 4 et 2 en cas 5)
alim fortron everest 1010
je l'ai acheter sur ldlc mi juin et depuis je bloque sur ce problème de freeze, j'ai donc remplacer mon ancienne alim de 500 watt par une 1000 watt pensant que mon problème venait de la, cependant cela na rien changer, j'ai donc pris contact avec gainward le fabriquant qui ma recommander de faire un échange standard, ce que j'ai fait , sur la nouvelle carte j'ai exactement le même problème.
j'ai fait la semaine dernière un flashage du bios pour essayer de résoudre le problème et celui ci persiste.
j'ai tester la carte sous xp pro sp3 32, vista pro sp2 32 et seven pro 32.
je ne sait plus quoi faire, si quelqu'un a déjà eut ce type de problème ou connait la solution a mon problème je suis preneur.
d'avance merci
