Problème augmentation de la RAM [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2009 à 18:11:14
hum le plus simple aurait été de mettre deux barrettes de 1g pour eviter tout probleme du genre.. on ma toujours dit (mais "on" est parfois un con) de ne jamais melanger les puissances des ram que je met donc du 1g avec du 1g du 512 avec du 512 etc..
se que je me suis toujours evertué à faire!
et ne jamais melanger ancienne ram avec nouvelles.. ceci dit ne prend pas mes paroles pour acte de fois non plus mais cela pourrait venir de la..
si quelqu'un a un autre avis qu'il parle à present ou se taise à jamais =)
Marsh Posté le 07-09-2009 à 19:51:33
Les cartes mères sont plus ou moins exigeantes selon les marques et modèle.
Sur le mien, il y a 4 slot et aussi le dual channel et bien ça fonctionne dans tout les cas (taille et vitesse différentes).
Dans ton cas : tu as essayé : "ram 1Go + ram 512Mo (1)" et "ram 1Go + ram 512Mo (2)" ?
D'après ton tableau apparemment c'est soit :
4x les même en dual
2x les même en dual
et
1 ram en single ... c'est étrange.
Chez moi si je mets 3 ram forcement je perds le dual channel mais ça marche
Essayes de désactiver le dual channel dans le bios s'il une telle option existe mais chez moi c'est automatique.
Marsh Posté le 07-09-2009 à 20:27:11
le socket 939, en tout cas au début, je me souviens que c'était sensé être comme au dessus. 1, 2 ou 4 barrettes. si le marchand est sympa il te filera 2x512 à la place de la barrette 1Go (jsais pas quels sont les prix) et ça devrait marcher à 4x512Mo.
sinon prendre une deuxième barrette 1Go, tu revendras sans pb les deux 512.
Marsh Posté le 07-09-2009 à 23:57:33
Ok,
Bon j'ai refait quelques tentatives. Utilisée seule, la barette 1 Go est acceptée sur les slots 3 et 4. Je suis donc parti de ces deux possibilités pour rajouter les 2x512. Rien n'y fait. Donc je crois que c'est bien ma carte mère qui ne dévie pas des exigences mentionnées sur sa doc. Je vais voir demain si le vendeur est de bonne composition... :-/
Marsh Posté le 08-09-2009 à 00:39:20
Je ne suis pas expert, mais je pense que tu dois mettre tes 2 barrettes de 512 sur le A1 et B1.
Tu démarres ton PC pour voir si tout est bien reconnu.
Ensuite tu eteinds le PC, coupes l'alim. et tu branches ta 1go sur le slot A2 (ou B2).
Ca doit marcher (en principe..  ).
Marsh Posté le 08-09-2009 à 02:32:34
| pat18 a écrit : Salut,  |
Eh bien non... :s
Je pense que la seule solution va être d'acheter une barrette d'1 Go de plus ou de changer auprès du vendeur celle acquise contre 2 de 512 Mo. En espérant que la différence de marque ne posera pas de problème, tant qu'on respecte les coef de latence etc.
Au fait, que vaut-il mieux? 4x512 Mo ou 2x1 Go ?!
Blazkowicz dit que je revendrais sans problème mes 2 de 512. C'est une capacité encore demandée à l'heure ou les 2 Go de RAM sont un standard déjà bien éculé?! Vendre où? Sur e-bay ??
Marsh Posté le 08-09-2009 à 17:37:17
e-bay c'est le mal!!
je dirais qu'il vaut mieux prendre 2 barrettes de 1G sa te fera plus de place si plus turs tu veux par exemple passer à 4G sans car sinon sa fera chere sur le moment si tu a preferer etre en 512^^
une barrette de ram 1G en ddr2 coute dans mes souvenirs dans les 20euro..
revendre 2 512.. bof peut etre pour les vieux pc qui supporte peu mais que quelque irredructible veulent continuer à fair tourner faut voir..
tu aura tout de meme plus de chance en les bradant aupres de tes connaissances..
Marsh Posté le 08-09-2009 à 17:44:03
le contrôleur mémoire situé dans ton Athlon 64 est parfois chatouilleux.
1) mets ta barrette de 1 Go
2) dans le BIOS
- s'il y a un réglage" 1T/2T", passe en 2T
- essaie de relâcher les timings de ram, en **MANUEL** pas AUTO, du genre 24-8-8-8 au lieu de 20-7-7-7 par exemple (donne nous les références et timings exacts des barrettes si tu es perdu)
3) ajouter les barrettes 2x512
PS: sur Nforce2, la meilleure config RAM était 2x512 + 1 Go en dual channel il me semble. Avec les A64, c'est souvent "chatouilleux", surtout avec une saleté de chipset Via (çaÿ le mal !)
Marsh Posté le 08-09-2009 à 19:26:20
Bon ben c'est résolu. Et même un peu plus que résolu:
Ai acheté une DIMM supplémentaire de 1 Go en me disant que pour les 2x512, je pouvais toujours les garder, que ça pouvait toujours servir.
1er résultat: les 2 x 1 Go en dual channel sur les slots bleus (A1 et B1), ça marche nickel. J'ai mes 2 Go tant convoités.
2e résultat: juste pour le fun je mets les 512 dans les 2 slots restants...
...ça marche! Et donc maintenant j'ai 3 Go de RAM lol !!
Merci à tous !
Marsh Posté le 07-09-2009 à 16:56:41
Je me doute qu'il y a déjà du y avoir un tas de topics similaires mais de ceux que j'ai vu ici ou ailleurs, aucun ne m'a aidé jusqu'à présent.
Je veux booster ma RAM de 1Go à 2 Go. N'y connaissant pas grand chose en subtilités du montage pc, j'ai montré au marchand la facture détaillée de la machine qui reprend le détail de tous les composants. Et pourtant...
À la base ce sont 2 barrettes de 512 Mo Corsair montées en dual channel sur les 2e et 4e slots (les deux bleus).
Le marchand me vend une barrette 1 Go Kingston avec la même réf de fréquence (400) et me dit que pour le montage, pas de souci: tout débrancher, attention électricité statique blabla, retirer les 2 barrettes, mettre la barrette d' 1Go dans le 1er slot. voir si ça marche. Si tout va bien, rajouter les deux autres simplement à la suite("peu importe" ), en vérifiant le bon fonctionnement entre coup et coup. Pas besoin de se prendre la tête avec les parités 1-2/3-4 ou noir/bleu. On peut mélanger 2 tailles différentes de RAM, "il faut juste que la 1 Go soit prédominante pour que le système calibre la RAM sur elle (meilleures perfs".
Pourtant la doc de ma carte mère (ASUS A8V, voir image ci-dessous) n'a pas l'air de l'entendre de cette façon. De fait, j'ai essayé moult combinaisons et kaka: le pc se met sous tension mais ne démarre pas. À noter que la nouvelle barrette d'1 Go ne semble pas être défectueuse puisque, placée seule (au 3e slot comme le suggère la doc de la CM), elle est détectée en single channel et le pc fonctionne ainsi normalement.
Y a-t-il une combinaison miracle que j'aurais négligé? Est-il possible effectivement de mélanger des barrettes de différentes tailles et si oui, comment? Ou vais-je être obligé de mettre partout les mêmes? Dans ce cas, 4x512 Mo ou 2x1 Go ?!
Merci de vos conseils !
Message édité par logx le 08-09-2009 à 19:27:58
