Problème Montage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2009 à 16:05:04
Quel LED est orange ? Revérifie ton câblage ou regarde si toutes les entretoises sont bien mises ^^'
Marsh Posté le 06-07-2009 à 16:09:13
C'est celle où il est inscrit pas loin BIOS 2 LED, à gauche du Q connector et sous la CG
Marsh Posté le 06-07-2009 à 16:15:54
Aucune idée de ce que ca peut être dis comme ca ... J'ai pas de R2E mais regarde dans le manuel ce qu'indique cette LED. As-tu vérifié le câblage et les entretoises ? Et teste un CLEAR CMOS si ca vient du bios ^^
Marsh Posté le 06-07-2009 à 16:17:39
Tout es dans le manuel de la carte mère !
Marsh Posté le 06-07-2009 à 16:22:37
Vas sur le site de ASUS et dl le en Francais si il y est ^^ Ils sont tous en anglais dans les bundles mais c'est de l'anglais compréhensible. Sinan donne nous ce que tu veux qu'on te traduise ![]()
Marsh Posté le 06-07-2009 à 16:24:31
Je vais sur le site, pour le DL en Anglais, et je ne vais pas vous le faire traduire à ma place, vous avez autre chose à faire, google est mon meilleur pote ^^
Marsh Posté le 06-07-2009 à 17:05:38
Si tu as encore des problèmes après ca, revient nous voir ^^
Marsh Posté le 06-07-2009 à 21:11:53
Snif, j'ai encore cette diode qui est Orange, mais je ne sais pas pourquoi
Je pense que j'oublie un branchement mais j'ai qu'un seul fil vacant et je ne pense que cela vient de la, car c'est un branchement qui vient de la facade de mon boitier (P182) et qui se nomme AC'97.
Ensuite pour les possesseurs oou connaisseur de R2E, j'ai le Q-Connecteur qui n'est pas complétement rempli. J'ai 4 (broches ?!) qui sont vides et j'ai la prise HDD 2 qui n'est pas branché.
Après, je ne sais plus quoi dire donc si vous avez des questions ^^
Marsh Posté le 06-07-2009 à 21:20:42
AC'97 c'est pour le son, branche le si tu veux utiliser les prises jack x) Le Q-Connector ne doit pas obligatoirement être remplis. Essaye d'allumer le Pc avec la CM hors de la tour et fais aussi un clear CMOS ( tu retires la pile BIOS ou tu utilises les jumpers
Marsh Posté le 06-07-2009 à 21:32:22
arf la galere ^^
si je fais cela, je voudrai la prise rouge E1334 ( ou un truc du genre, m'en voulais pas ^^) doit se brancher sur la prise rouge, la prise USB bleu doit aller sur un des bleus et le Q-Connector doit etre brancher au seul endroit où il peut ^^
L'alim a deux pris, une 24broches et une 8 broches.
La CG grace à la prise PCI-E
En plus, je n'ai aucun bip pas d'écran mais j'ai le clavier et la souris
Marsh Posté le 06-07-2009 à 21:33:18
D'après ce que je sais, une led orange signifie que la carte mère déconne ou voire même est morte
Après j'espère que je me trompe ![]()
Marsh Posté le 06-07-2009 à 21:35:07
Mhh tu as quoi comme barrette de ram ? Essaye de démarrer avec seulement 1 barrette dans le premier slot. Si ca marche => Règle le bios comme il faut. Éteint. Remet les autres barrettes.
Marsh Posté le 06-07-2009 à 21:36:46
Corsair - Mémoire triple channel - 3x1048Mo DDR3 PC12800 - CL8-8-8-24 - 1.65V - TR3X6G1600C8D
JE vais essayer. Merci
Marsh Posté le 06-07-2009 à 21:41:22
Je viens d'essayer et c'est la même chose...
Par contre, la diode de ma GTX 295 est rouge et la diode Orange est situé juste en haut à droite de la prise USB.
Marsh Posté le 06-07-2009 à 21:42:18
Je pencherais p-e pour ton alim' qui est morte, tu as quoi alors ?
Marsh Posté le 06-07-2009 à 21:44:35
Mon alim est toute neuve, 680Watts et elle pourrait être morte mais quand même faire tourner, les ventilos et toutes les diodes ?
Marsh Posté le 06-07-2009 à 21:45:39
Au fait, le premier slot est bien celui qui est le plus loin du CPU ???
Marsh Posté le 06-07-2009 à 21:46:50
Nan c'est le plus proche, mais c'était pour prévénir d'une Erreur RAM dans le POST, j'avais eu ce problème. Quel marque l'alim 680 W ?
Marsh Posté le 06-07-2009 à 21:50:33
| Citation : Mon alim est toute neuve, 680Watts et elle pourrait être morte mais quand même faire tourner, les ventilos et toutes les diodes ? |
oui tout à fait
| Citation : Au fait, le premier slot est bien celui qui est le plus loin du CPU ??? |
de quel slot tu parles? du pci express? si oui c'est le plus proche le premier
Marsh Posté le 06-07-2009 à 21:55:50
Nan rien de nouveau meme sur le premier dimm...
Pour l'alim, c'est une TACENS modulaire.
Je me demande si je n'ai pas oublié de brancher quelque chose mais je ne vois pas..
Marsh Posté le 06-07-2009 à 21:56:32
J'ai pas d'autre alim permettant de faire tourner ma config :-(
Marsh Posté le 06-07-2009 à 21:59:05
Ca vient de l'alim alors... Vu ta Carte Graphique qui tire bcp dessus l'alim suffit pas vu qu'elle n'est pas de qualitey. Essaye une petite carte graphique. Si tout tourne c'est que l'alim n'est pas suffisante et tu te rediriges vers Corsair =) Sinon essaye d'en avoir un a prêter par un pote ^^ ( d'au moins 650 W )
Marsh Posté le 06-07-2009 à 21:59:31
| Citation : Personne d'entre vous n'habite le 95 ??? :-D |
Non, mais si tu pouvais nous envoyer des photos de ton montage, ça pourrait nous aider, même si on ne connait pas le modèle de ta carte mère ![]()
Marsh Posté le 06-07-2009 à 22:09:31
Justement on le connait c'est une R2E ^^' Et ca sert à rien jpense que le montage est bon faut qu'il teste une autre alim' surtout si la LED de la GTX est rouge ca veut dire qu'elle est pas assez alimentée =)
Marsh Posté le 06-07-2009 à 22:14:22
| Citation : Justement on le connait c'est une R2E ^^' Et ca sert à rien jpense que le montage est bon faut qu'il teste une autre alim' surtout si la LED de la GTX est rouge ca veut dire qu'elle est pas assez alimentée =) |
Pour la carte mère je voulais dire qu'on la connait pas forcément, mais qu'on peut s'y retrouver au montage^^
Marsh Posté le 06-07-2009 à 22:17:50
Tu fais comme moi, tu cherches une image de la CM en très grande taille sur google. Tu vois tout ce qu'il faut =D Google is your best friend \o/
Marsh Posté le 06-07-2009 à 22:19:02
meme avec une tite carte graphique, ca ne marche pas plus.
Pour les photos, c'est chaud avec un I-Phone vu la luminosité de la pièce...Mais je vais voir ce que je peux faire
Marsh Posté le 06-07-2009 à 22:32:55
Marsh Posté le 07-07-2009 à 19:46:12
Merci à tous, j'ai enfin réussi à booter, le problème si situe soit au niveau de l'alim soit au niveau de la CG car j'ai mis une 8600GS à la place et tout fonctionne
Après reste à savoir qui ne suit pas et placer la CG dans un autre boitier, je connais personne avec une grosse alim...
Donc je ne sais pas si je change l'alim tout de suite ou pas
Marsh Posté le 07-07-2009 à 19:46:53
ps : La diode Orange ne pertube pas le lancement de la machine (pour ceux que cela interesse)
Marsh Posté le 07-07-2009 à 22:17:11
Bah faut que tu tests les deux. Ca peut venir que de là ^^' Fait ce que tu peux, demande sur le forum des gens qui habitent près de chez toi. Il y a que ca à faire et ta config sera remise sur pied =)
Marsh Posté le 08-07-2009 à 00:25:10
tu pourra t'éclater avec ton i7
Marsh Posté le 06-07-2009 à 16:01:47
Mon écran devrait s'allumer...Oh ! Elle est jolie cette lumière orange, mais pourquoi orange ? Les autres sont vertes.
Je viens de m'acheter une plateforme core I7 avec une Asus R2E.
Je décide de monter l'engin moi même pour des questions budgétaires.
C'est la première fois que je l'ai fait, et j'ai sous-estimé le boulot des assembleurs PC ^^. Ce n'est pas spécialement compliqué mais quand on en connait pas...Que de cables, de fils, de broches....J'ne passe et des meilleures !
Après des heures de cassages de tête, je me dit : Enfin !!!.
Je le branche vite fait à la souris, clavier et l'écran, j'appuie sur le bouton.....Ca tourne !!!!
Tiens c'est bizarre, la carte devrait biper !
Je suis bloqué et je ne sais plus quoi faire...Je ne sais pas ce qui me bloque.
Pourriez vous me donner un petit coup de main ???
Pour ceux qui veulent s'y interesser, je peux soit les appeler ou les contacter sur MSN (c'est un peu plus simple je pense pour tous les détails).
Je remercie infiniment ceux qui s'interesseront à ce topic.
Merci à tous.
