Problème montage PC
Problème montage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2009 à 16:25:03
Bonjour, j'ai récemment acheté des composants pour me monter mon nouveau PC, seulement voilà c'est la 1ère fois que je monte un PC et j'ai un problème.
Tout d'abord, voici la config :
PC Power & Cooling Silencer Crossfire - 750W   1
Club 3D Radeon™ HD 4890 1 Go Overclocked Edition  2
Antec Nine Hundred Two  1
Asus P6T  1
OCZ DDR3 3 x 2 Go PC12800 Reaper Edition  1
Intel® Core™ i7 920  1
Pioneer DVR-216D - OEM, noir  1
Western Digital VelociRaptor 150 Go - 16 Mo (backplane)  1
Western Digital Caviar Black 500 Go - 32 Mo  1
J'ai acheté sur Materiel.net.
Après avoir monté le PC grâce à des tutos et aux notices, lorsque j'allume le PC, tout a l'air de fonctionner mais l'écran m'indique "no signal".
La carte mère ne fait aucun BIP.
J'aimerais savoir d'où vient le problème et comment le régler.
Dans un premier temps, j'ai monté la carte mère dans le boîtier, j'ai ensuite mis le processeur en place, et le ventirad. J'y ai ensuite ajouté les CG, puis l'alim. J'ai mis le lecteur DVD dans son emplacement et les disques durs aussi. J'ai ensuite branché le câble d'alim à la carte mère, le câble du ventirad, les câbles PCI sur les CG, les câble SATA pour le lecteur et les DD. J'ai ensuite mis l'alim sur les ventilos et j'ai branché les différents câbles du boitier à la carte mère.
Ps pour la carte mère j'ai 2 câbles de l'alim dessus, c'est normal? La notice n'est pas très explicite je ne suis pas une tête en anglais, et les schémas sont de piètre qualité.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 07-07-2009 à 16:37:00
slt
t'a mis les entretoise (truc jaune en dessou de la carte mere) ? brancher le conecteur 4 broche a coter du proceseur ?
Marsh Posté le 07-07-2009 à 16:38:05
et la ram ?
Marsh Posté le 07-07-2009 à 16:56:20
Oui j'ai oublié de mentionner que j'avais mis la RAM, et les entretoise était déjà sur le boîtier, donc oui elles sont mises.
Marsh Posté le 07-07-2009 à 16:59:45
Le connecteur, je ne vois pas du quel tu parles, de l'alim où du ventirad?
Marsh Posté le 07-07-2009 à 17:09:59
c'est celui du processeur ! a coter du proceseur tu regarde tu as un conecteur 4 broches ! il faut le brancher !
Marsh Posté le 07-07-2009 à 17:15:08
Voici les branchements que j'ai fait sur la carte mère :
http://i88.servimg.com/u/f88/11/68/85/87/branch10.jpg
Marsh Posté le 07-07-2009 à 17:48:08
ok ba sa a l'aire d'etre bon ! tu a bien conecter le conecteur 8 broche derriere la carte graphique ? tu as bien conecter les 2 conecteur de l'alim ? sinon essaye avec une seul barette et une seul carte graphique !
Marsh Posté le 07-07-2009 à 18:10:22
avec une barrette et 2 CG rien, pas de bip ni de bios mais tout s'allume, avec 1 barrette et 1 CG  idem.
Marsh Posté le 07-07-2009 à 18:17:38
Il faut pas mettre les barrettes sur les noirs mais sur les oranges ! Les oranges sont les A et les noirs les B.
Message édité par Requin94 le 07-07-2009 à 18:18:16
Feed-back
Marsh Posté le 07-07-2009 à 19:24:43
Merci beaucoup ! :))
