Problème montage nouveau PC
Problème montage nouveau PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2008 à 00:10:27
Bonjour.
Voici la config que j'ai monté :
http://www.materiel.net/panier.nt. [...] E6IjEiO319
Tout se passe bien lors du montage.
Puis, quand vient l'installation de windows XP.
Plantage, plusieurs fois de suite, pendant la procédure d'installation.
Nouvel essai avec une autre version de XP, même message d'erreur, même problème.
Après quelques recherches sur google, ce message est du a une barrette de RAM défaillante.
On retire donc une barrette de 1Go, on recommence tout, et oh miracle tout fonctionne !
Je suis donc en ce moment sur XP avec la nouvelle tour avec 1go de mémoire au lieu de 2go.
Cependant un problème persiste.
Le PC plante sans aucune raison.
Je surf tranquilou...
Paf, écran bleu, un message, une demi seconde, même pas le temps de lire, le PC reboot, ceci 3 fois de suite à des moments tous différents.
Quand j'écris ces lignes, sachez que firefox a planté une fois entre temps, sans raison particulière.
J'écris... paf firefox se ferme et ne me demande rien.
Je le relance normalement...
Bref c'est vraiment aléatoire et c'est surtout très instable.
Je suis aller dans le bios, la barrette de 1Go a une tension de 2V, alors que la valeur normal inscrite sur la barrette et la boite est de 1.8V.
Quelqu'un peut m'aider ?
Ma 2eme barrette est elle aussi défaillante ?
Marsh Posté le 26-12-2008 à 00:13:36
il faut configuré le voltage et les timings de la memoire dans le bios,il faut mettre 1.90v et 5-5-5-15
Message édité par chibba le 26-12-2008 à 00:15:22
Marsh Posté le 26-12-2008 à 00:14:30
je ne peux pas
il me propose soit +1V, +2V, +3V
mais pas "moins"
Marsh Posté le 26-12-2008 à 00:22:25
aoemaster a écrit :
je ne peux pas
mais pas "moins"
http://59hardware.net/images/test/ [...] 2H-113.jpg
tu met +0.1 etant donné que le voltage par default est de 1.80
Message édité par chibba le 26-12-2008 à 00:23:09
Marsh Posté le 26-12-2008 à 00:25:33
Voici une photo du message d'erreur qui survient !
http://www.noelshack.com/uploads/probleme047902.JPG
Depuis ce topic j'y ai eu droit 2 fois
Marsh Posté le 26-12-2008 à 00:31:03
barettes memoires hs ou incompatibles
Marsh Posté le 26-12-2008 à 00:32:27
donc mes DEUX barrettes sont belles et bien défaillantes !
Marsh Posté le 26-12-2008 à 00:35:02
essaies memtest pour voir
Ancien Feed à bibi
Marsh Posté le 26-12-2008 à 00:36:26
deja fait et il n'avait rien trouvé en 25 minutes
je vais essayé toute la nuit après
je fait les deux barrettes en meme temps ?
ou juste une ?
Marsh Posté le 26-12-2008 à 00:37:38
toutes tes valeurs sont bonnes dans le bios ? fsb? coef proco? ...rien n'est o/c ou u/c?
Ancien Feed à bibi
Marsh Posté le 26-12-2008 à 00:38:23
ou juste une ?
si la memoire est ok alors c'est le disque dur
enleve ton graveur nec pour faire un essai
Marsh Posté le 26-12-2008 à 00:38:38
ben les deux et si ça plante tu fais une par une
par contre ton bios est bien configuré ?
Ancien Feed à bibi
Marsh Posté le 26-12-2008 à 00:39:39
le hdd peut-être la cause aussi comme dit juste à l'instant , télécharges powermax et fais un scan rapide
Ancien Feed à bibi
Marsh Posté le 26-12-2008 à 00:39:43
je ne sais pas ce que tu entends par "bien"
c'est mon oncle qui la configuré (il est ingénieur en informatique)
donc je pense que oui :/
Marsh Posté le 26-12-2008 à 00:42:59
la fréquence de ton proco et de tes rams sont bonnes au démarrage du pc ?
je veux dire bien par pas de tensions en auto par exemple , pour ton proco tu fais comme pour les rams , tu le mets à la tension nominale
Ancien Feed à bibi
Marsh Posté le 26-12-2008 à 00:44:29
tu as mis les derniers drivers carte mere http://www.gigabyte.com.tw/Support [...] uctID=2758
Marsh Posté le 26-12-2008 à 00:45:50
ça n'est pas ça je pense car ça plante lors de l'instal de xp
Ancien Feed à bibi
Marsh Posté le 26-12-2008 à 00:51:34
son xp est deja installé
Marsh Posté le 26-12-2008 à 00:53:24
Ancien Feed à bibi
Marsh Posté le 26-12-2008 à 00:55:22
en effet, j'ai réussi à l'installer en enlevant une barrette de 1Go
mais la je me retrouve avec le même message d'erreur que lorsque j'essayai d'installer XP avec les 2 barrettes !
Marsh Posté le 26-12-2008 à 00:56:39
dernier bios sur la carte mère ?
Ancien Feed à bibi
Marsh Posté le 26-12-2008 à 00:56:41
aucun rapport, ma version XP est installé correctement sur d'autres machines.
Marsh Posté le 26-12-2008 à 01:00:13
fait toi preter une barette ddr2 par un ami pour faire un essai
ça sent l'incompatibilité memoire
Marsh Posté le 26-12-2008 à 01:00:20
aucun rapport avec quoi? le bios?
ce que je voulais dire c'est que si tu as des plantages à l'instal c'est forcément un problème matériel
et ta carte graphique c'est quoi?
Ancien Feed à bibi
Marsh Posté le 26-12-2008 à 01:04:50
mon GPU c'est une HD 3850 qui marchait très bien sur mon autre PC, donc le problème ne vient pas de là.
et pourtant ma carte mère est compatible avec la PC6400 O_o
et je ne peux pas me faire preter une autre barrette
Message édité par aoemaster le 26-12-2008 à 01:06:24
Marsh Posté le 26-12-2008 à 01:06:03
+1 tu avais raison
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2267_1.htm
liste des puces mémoires compatibles http://www.gigabyte.fr/FileList/Me [...] gm-s2h.pdf
Ancien Feed à bibi
Marsh Posté le 26-12-2008 à 01:08:25
tu es de quelle région?
Ancien Feed à bibi
Marsh Posté le 26-12-2008 à 01:09:31
code postal : 67120
Marsh Posté le 26-12-2008 à 01:11:00
soit tu ramènes tes barettes chez matos.net soit fo en trouver d'autres pour tester (demandes sur le forum des fois que)
Ancien Feed à bibi
Marsh Posté le 26-12-2008 à 01:13:41
j'ai exactement les mêmes symptomes que le mec du lien que tu as posté !! en tout point !!
donc il me suffirait de changer la marque des mémoires ? d'après ce que je viens de lire ....
Marsh Posté le 26-12-2008 à 01:18:26
à priori le type a pris des corsairs et ça fonctionne  ;)
par contre elle m'a l'air un peu capricieuse côté ram cette mobo quand même , mais bon ça n'est pas la seule , ils font chier les constructeurs qund on voit le prix que ça coûte...
edit fo choisir la ram dans cette liste http://www.gigabyte.fr/FileList/Me [...] gm-s2h.pdf
Message édité par labraskyblc le 26-12-2008 à 01:19:38
Ancien Feed à bibi
Marsh Posté le 26-12-2008 à 01:19:48
je vais envoyer un mail a materiel pour voir ce qu'ils me proposent ...
Marsh Posté le 26-12-2008 à 01:25:40
il n'y a plus que ça à faire je pense car c'est l'impasse :)
Ancien Feed à bibi
Marsh Posté le 26-12-2008 à 01:33:34
en tout cas merci, j'ai trouvé la source de mes problèmes grâce à vous!
Marsh Posté le 26-12-2008 à 01:38:16
de rien c'est chibba qui avait raison  ;)
bonne nuit  :hello:
Ancien Feed à bibi
Marsh Posté le 26-12-2008 à 01:54:21
miracle j'ai encore la boite en parfait état !!
par contre ça me soul bien de pas pouvoir m'en servir pendant que je n'ai pas de mémoire...
Marsh Posté le 26-12-2008 à 14:21:45
pensez vous que ces barrettes vont marcher ?
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] C6400.html
gigabyte recommande crucial pour la ram
