Problème apres avoir installer d'une nouvelle carte mere :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2005 à 17:59:54
oui c pour les hdd.
tu accede à windows ou pas ?
clavier fonctionne sous dos ?
acces au bios ?
Marsh Posté le 02-03-2005 à 13:31:44
ben je c'est pas vraiment comment acceder via DOS et si ca marche via DOS je pourrais faire koi en faites pour modifer ca ?
Car je c que je peux aller dans la console du bios pour changer l'ordre de lecteur ( HDD , Disquette etc .. ) donc clavie marche sous dos mais apres sous dos tapper les commandes chez po ou aller et koi tapper ![]()
Marsh Posté le 02-03-2005 à 14:10:33
Si je comprend bien, tu as changé ta CM mais pas réinstallé Windows ? Si c'est ça , c'est normal que ça déconne.
T'as plus qu'à te retaper une install .
Marsh Posté le 01-03-2005 à 14:16:29
Apres avoir acheté une nouvelle carte mere pour mon AMD 1GHZ ( de marque ASROCK , compatible socket A ) , j'ai remplacé mon ancienne carte par celle ci tout bien rebranché comme il faut et la pas d'accessibilité par la souris ni clavier ( donc port PS2 , pas connecté ou a ouvrir chez po trop ) , et via le port USB c pareil ca "allume" la souris mais marche po ( mais sous tension )
j'aimerais savoir si ya moyen de mettre les drivers automatiquement de la carte mere via une disquette ou cd autobootable car avec le CD fourni ca boot que sur une question qui ai :
voulez vous une disquette de boot drivers ATA ( et ca c pour les disque dur si jme trompe pas ) ..
VOila merci d'avance
Message édité par fab054 le 01-03-2005 à 14:17:12
