Création d'une vraie lampe Minecraft Redstone
Création d'une vraie lampe Minecraft Redstone - Arts & Lecture - Discussions
Marsh Posté le 13-12-2012 à 20:53:40
Hello tous !
Je viens tout juste de terminer ma propre lampe Redstone. Il s'agit d'un bloc que l'on retrouve dans Minecraft, un bloc de pierre avec une veine scintillante de Redstone. J'ai trouvé l'idée sur une site qui proposait une lampe similaire, plus petite mais avec des piles... Elle n'était pas en stock, j'ai donc décidé de faire la mienne.
La voici en jeu :
http://minecraftgametips.com/wp-content/uploads/2011/12/redstone.png
La voici en vrai :
http://farm9.staticflickr.com/8357/8270713026_31dfaeb0b8.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8064/8269646769_3da7d37c44.jpg
Bon, en réalité elle ne brille pas aussi orange, elle est juste rouge tout ce qu'il y a de plus normal. Les veines de Redstone sur ma lampe scintillent indépendamment les unes des autres. J'ai réalisé cet effet avec une simple guirlande de Noël 64 LED (63 sont utilisées), pratique !
Je l'ai fabriquée à partir de carton plume, de bois, de polystyrène extrudé, de colle et j'ai peint les faces pixel par pixel en respectant la texture d'origine, au pinceau à l'acrylique. Deux couches de vernis ont été appliquées.
La partie rouge qui scintille est une simple plaque de faux verre en plexy, peinte à la bombe. J'ai appliqué un pochoir pour réaliser la 2eme couche et rendre certaines parties plus foncées, comme en jeu.
J'upload une vidéo du bouzain en ce moment même...
Edit : Vidéo postée, désolé pour la piètre qualité - http://youtu.be/4nA9Ud9Mbr4
Je poste ça ici pour savoir si il y a des intéressés pour reproduire ça, auquel cas je posterai toutes les photos et les étapes du montage. C'est très fun à faire (même si je m'y suis pris comme un pied mais bon). ^^
Edition : place au "tuto" !
Alors avant toute chose, je vais décrire le tuto avec les outils que j'ai utilisé. Je me rend compte après coup que j'aurai pu me faciliter la vie en opérant différemment avec des matériaux différents. Je mentionnerai donc ma technique, et les corrections.
Les matériaux nécessaires pour une lampe cubique de [b]200mm x 200mm :[/b]
Du carton plume, au moins une planche de 400mm x 600mm, ce qui laisse une plaque libre pour des essais. Epaisseur environ 2mm. Il faut que ce soit assez rigide il s'agit de la structure principale. Peu importe la couleur, blanche de préférence.
Une plaque en plexi (faux verre), 400x600mm. C'est une plaque transparente que j'ai trouvé à Castorama, avec les plaques de carton plume.
Une plaque de polystirène extrudé (photos plus bas). Plus compact que le polystirène ordinaire qui fait des billes et beaucoup de déchets. A éviter ! Je n'ai plus les dimensions en tête pour la plaque de polystirène. Celle que j'ai acheté fait environ 1,5m x 80 cm, j'ai beaucoup de restes...
Une bombe de peinture grise. 6,5€ environ ( http://cgi.ebay.fr/Bombe-peinture- [...] 0817823848 - couleur gris galet 290) Libre à vous de choisir un gris correspondant à la teinte la plus claire de la couleur du bloc de redstone dans Minecraft.
Une bombe de peinture rouge. 6,5€ environ ( j'ai utilisé une bombe Belton "red", http://www.geant-beaux-arts.fr/aer [...] olotow.htm - choisir le rouge signal ou le rouge traffic).
Une bombe de vernis Environ 6,5€ également.
De la peinture acrylique (si vous décidez de peindre les pixels un à un). Si ce n'est pas le cas, prévoir 2 bombes de peinture avec nuances de gris plus foncées que le gris demandé plus haut de manière à avoir du gris clair / gris / gris foncé. Le pochoir est décrit plus bas.
Des petits tasseaux de bois (environ 1cm de largeur, forme carrée). Longueur de 12x20mm, soit 2,4 mètres au moins. Perso j'ai fait avec moins, mais ma lampe est moins solide.
Une guirlande électrique à led, 64 led idéalement.[b] Moins de 20€. (EVITEZ les vieilles guirlandes à lampes, ce serait balo de mettre le feu...). J'ai utilisé une guirlande classique, achetée à Jardiland, à LED. Plusieurs modes de programmation et surtout, un fade in / out du plus bel effet. Ces guirlandes ne chauffent pas, ou si peu.
Un cutter
Un crayon à papier
Des feuilles de papier A4, de préférence épaisses
Idéalement, un dremel avec disque à tronçonner et outil à poncer
De la colle, transparente de préférence, qui peut se peindre (J'ai utilisé de la Koltout transparente, photos plus bas).
Une règle précise
De la patience !
Tout d'abord, le patron :
http://t7ak.roblox.com/4cf18f1bb7002d4271f07b349096f2dd (Un peu flou désolé, tapez "redstone ore" dans Google pour différents exemples).
1) La première découpe
Le but étant de reproduire fidèlement les 4 teintes grises et au moins 2 teintes rouges, l'agencement des pixels.
Dans la plaque de carton plume, tracez 5 carrés de 200mmx200mm. Soyez particulièrement rigoureux, vive les équerres et les angles droits !
Vient ensuite le découpage le plus important, celui des trous qui vont laisser passer la lumière.
/!\ Soyez très très méticuleux dans la préparation de vos prochains patrons ! Ne laissez pas un seul petit millimètre d'écart, au risque de vous retrouver au final avec de gros gros décalages ! /!\
Personnellement, j'ai découpé un carré de 200x200mm dans une feuille en papier A4, et j'ai tracé 16 lignes espacées de 12,5 mm. Répétez l'opération sur 3 autres feuilles pour avoir 3 feuilles A4 quadrillées (3 pour les différentes teintes de gris). Ces feuilles serivront de gabarit pour peindre les différentes teintes de pixels gris.
En ce qui concerne la découpe des pixels rouges dans le carton plume, réalisez le même genre de quadrillage (16 lignes espacées de 12,5mm) trèèèèès délicatement sur le carton plume ! Attention, pas de crayon HB avec mine pointue et surtout pas de feutre !. Le but étant de réaliser un quadrillage à peine visible, il ne devra surtout pas se voir à travers la peinture, et ne devra surtout pas marquer le carton plume qui est très fragile !
Une fois vos 5 plaques de cartons plume quadrillées (et oui faut le faire sur 5 plaques !), marquez les zones à découper en suivant le patron donné plus haut, la texture de base de la pierre de redstone quoi. Vous devriez en être là :
http://farm9.staticflickr.com/8344/8273180730_7881f2ba68.jpg
Découpez ensuite chaque zone avec un cutter très proprement. Attention à faire des coupes propres et perpendiculaires.
Au final, vous devriez avoir 5 plaques découpées proprement comme ceci :
http://farm9.staticflickr.com/8346/8273179610_fb3ca4fbf3.jpg
La structure prend forme (pas de colle encore) :
http://farm9.staticflickr.com/8080/8273183690_877e4b866c.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8215/8273184642_36cefcc7ca.jpg
Sur mes photos, on voit que ce n'est pas très droit, faites mieux que moi par pitié :p
2) La première couche de peinture
Une fois que vous avez vos 5 plaques de carton plume découpées, la première couche de gris !
http://farm9.staticflickr.com/8205/8272120603_c6390e5c3c.jpg
Pas de coulures, pas de zones blanches, il faut un gris uniforme, ce sera votre base. Désolé pour la mauvaise qualité, mais les plaques sont d'un gris clair, et non blanches comme on peut voir sur la photo. Tout à la bombe, en extérieur (j'ai tenté en intérieur, c'est pire que le poppers et c'est pas fun de jouer avec Alice au pays des merveilles dans son appart). Attendre le séchage. Pour ma part, pas besoin de 2ème couche.
Le but étant de ne plus voir les traits de construction faites au crayon de papier.
3) La deuxième couche de peinture
Alors à partir de là, vous avez 2 choix :
  • Soit vous faites tout à l'acrylique, c'est très homemade, très délicat, très sympa, mais très long !
  • Soit vous faites tout au pochoir (que nous allons réaliser malgré tout, peinture acrylique ou pas), mais il vous faudra 3 bombes avec nuances de gris de plus en plus foncées. Je n'ai pas utilisé cette méthode, peut être que j'aurai dû. Tant pis j'aime le travail méticuleux du pinceau :p.
Partons pour l'exemple de l'acrylique.
Repérez les points les plus sombres sur le patron fourni plus haut. C'est environ 13 pixels solitaires, rien de bien difficile pour commencer.
Comptez les cases et marquez les sur votre premier patron en papier. Découpez ensuite ces zones comme vous l'avez fait pour le carton plume. Je n'ai pas de photo de ce premier gabarit (ou pochoir) en papier...
Au final, appliquez votre gabarit sur votre plaque de carton plume peint en gris, et marquez très légèrement au crayon de papier gras (2b de préférence) les zones à peindre. Vous avez donc vos 5 plaques de carton plume avec vos premiers pixels gris foncés détourés au crayon de papier.
Vient donc la couche de peinture acrylique. Faites votre mélange pour obtenir un gris foncé (suivre le patron pour obtenir à peu près le même gris). Peignez ensuite dans les zones que vous avez marquées ! Attention à bien faire de jolis pixels bien carrés !
http://farm9.staticflickr.com/8488/8273190078_02b66d8373.jpg
Vous devriez arriver à quelque chose comme ça :
http://farm9.staticflickr.com/8346/8273189124_9f125418d6.jpg
On voit bien qu'il est important d'avoir de très bons gabarits (pochoirs) pour éviter d'avoir des différentes entre les différentes plaques.
Répétez exactement cette opération avec vos gabarits pour les 3 autres teintes de gris. Un gabarit par teinte. En découpant vos gabarits au cutter, vous vous rendrez comptes que certaines couches de gris vous obligeront à perdre des morceaux de papier qui ne seront plus reliés avec le reste de la feuille. Attention à ne pas oublier ces morceaux dans lorsque vous peindrez les différentes couches de gris.
http://farm9.staticflickr.com/8348/8272130491_a77997216c.jpg
Sur ce gabarit, les trous (pixels rouges) sont hachurés, et les zones sont déjà découpées. J'ai commencé à marquer délicatement les zones à peindre.
Un autre exemple de gabarit pour une autre couche de gris :
http://farm9.staticflickr.com/8058/8273191120_a26bbeacb5.jpg
Si vous faites ça au pochoir et à la bombe, inutile de vous dire qu'il vaut mieux avoir une feuille plus grande.
Une couche supplémentaire :
http://farm9.staticflickr.com/8347/8272126655_7de3f770e6.jpg
Une erreur à ne pas reproduire, on peut voir 2 "pixels" trop éloignés, les coins ne se touchent pas (à gauche). J'ai corrigé par la suite.
http://farm9.staticflickr.com/8478/8272128633_a7949d619f.jpg
Au final, vous devriez vous retrouver avec ça, 3 teintes à la peinture acrylique, une à la bombe (celle de base, la plus claire) :
http://farm9.staticflickr.com/8081/8273196994_dcfbcbe84c.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8212/8272132487_a65ebe5633.jpg
Remarquez sur cette dernière image en bas à droite, une trace de crayon imprimée dans le carton plume fragile. C'est à éviter !
Félicitations, vous avez fait le plus dur ! Maintenant, le plaisir !
http://farm9.staticflickr.com/8343/8272133543_5ef4b96885.jpg
(Notez la plaque de polystyrène extrudé à côté)
La lumière proviendra d'une guirlande électrique. C'est beaucoup plus contraignant à réaliser qu'avec une simple lampe (évitez les lampes qui chauffent pour ne pas mettre le feu ?) mais ça à beaucoup plus de classe ! A noter qu'une lampe vous donnera une lumière d'ambiance, la guirlande ne suffira pas a éclairer une pièce.
4) L'intérieur de la lampe
http://farm9.staticflickr.com/8360/8272134643_9b92e9ebd2.jpg
Une partie des outils et matériaux que nous allons utiliser.
Partie difficile, je n'ai pas pris assez de photos... Comprenez une chose, la plaque transparente sera peinte à la bombe rouge. Mais elle ne doit pas être aussi large que les plaques (200x200mm) de carton plume, car ces plaques seront collées entre elles par les tasseaux de bois. Si vous collez les plaques de faux verre (plexy) de la même taille que le carton plume, les tasseaux de bois (et donc l'armature principale) ne tiendra que les plaques de plexy, laissant l'exterieur de la lampe simplement collée au plexy. C'est à éviter.
J'ai donc découpé les plaques de plexy plus petites que les plaques de carton plume. C'est à vous de juger, il faut simplement laisser de la place aux tasseaux de bois sur les 4 bords de chaque plaque de carton, et pouvoir placer ensuite les plaques de plexy.
Ici aussi, il faudra réaliser un gabarit des zones rouges (qui seront donc illuminées) sur les plaques plexy.
Tout comme le carton, il faut peindre une face des plaques de plexy en exterieur avec du rouge. Attention à ne pas trop appliquée de peinture, n'oubliez pas que la lumière doit passer au travers des plaques. Attention aussi (oui ça fait peur) d'appliquer correctement la peinture pour éviter d'avoir un aspect moucheté.
Une fois vos plaques peintes en rouge (ça paraîtra opaque à la lumière, pas de panique c'est normal), réalisez un gabarit des zones rouge sombres (comme vous avez pu le faire pour le carton, même principe !) par rapport au gabarit de la texture du bloc de redstone. En jeu, il y a 3 teintes de rouges, si vous peignez à la bombe, je vous déconseille d'appliquer 3 couches de peintures (3 teintes), la lumière aura du mal à passer !
Nous partirons donc sur 2 teintes rouges.
Nous allons créer le pochoir qui servira à appliquer la 2eme couche de peinture (ce qui donnera un effet plus sombre à la lumière qui la traversera).
Placez votre premier gabarit (celui que vous avez utilisé pour découper le carton plume la première fois) sur une feuille de papier et tracez les zones hachurées qui seront sombres. Découpez ces zones dans votre gabarit en papier. Appliquez ce pochoir sur vos plaques rouges et peignez ! Attention de bien placer le pochoir au centre de votre plexy peint en rouge, ce serait dommage d'avoir une plaque trop petite à coller derrière votre carton plume découpé...
Pour info, voici un petit voyage dans le futur pour vous montrer les tasseaux de bois.
http://farm9.staticflickr.com/8488/8272137617_75bf441e24.jpg
Sur cette image, seuls 2 tasseaux sur 4 sont placés. Le but est de pouvoir insérer et coller votre plaque de plexy au centre de tout ça.
Au final vous devriez avoir quelque chose comme ça :
http://farm9.staticflickr.com/8199/8273200794_c9bfd03667.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8201/8272136323_261ec3a58e.jpg
On peut voir des formes bizarres de travers, ce sont les parties qui seront cachées par le carton plume, ça n'a donc aucune importance (c'était plus facile de découper dans le papier pochoir).
Premier essai ! Sans colle, j'ai appliqué ma plaque rouge et je l'ai calée de manière à avoir un rendu acceptable, comme ceci :
http://farm9.staticflickr.com/8221/8273203700_021dcc483a.jpg
Maintenant, vous comprendrez l'importance d'avoir quelque chose d'hyper carré niveau quadrillage, dès le début...
Maintenant, prenez chaque plaque de carton plume, et avec votre Dremel et l'outil de ponçage, poncez en biseau chaque bord de chaque face (hormis la partie qui sera posée au sol). Le but est de pouvoir imbriquer chaque face de manière propre pour éviter de voir des épaisseurs.
Début de l'assemblage des différentes parties, collage des tasseaux de bois découpés à la bonne longueur (200mm) sur le carton plume :
http://farm9.staticflickr.com/8063/8273204748_3c230b2b1d.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8344/8272140379_5149dde78b.jpg
(Notez les pains au chocolat façon hypermarché, très important dans la construction, tout comme la Ricorée et le péku).
Pour obtenir au final :
http://farm9.staticflickr.com/8503/8273206816_a31b8e0b85.jpg
C'est moche, c'est bancal mais ça à déjà de la gueule !
Notez que des tasseaux plus petits devront être insérés entre les tasseaux existants (les 2 parallèles que nous avons vu en photo)  pour avoir une armature en cube parfaite.
Comme ceci :
http://farm9.staticflickr.com/8492/8272143491_98a599f054.jpg
Bon ok il manque 2 tasseaux de bois, mais je... enfin, j'en avais plus :x hum Ne reproduisez pas cette erreur, il faut avoir une structure parfaite pour que le tout se tienne !
Attendez bien que la colle sèche (lisez la notice) avant de coller toute la structure ensemble.
Une fois que vous avez votre cube parfaitement collé, il ne reste plus qu'à le vernir ! Sortez et appliquez 2 couches de vernis (attendre le séchage entre chaque couche). C'est plus agréable à l'oeil, au toucher, et ça protégera les différentes couches de peintures !
5) Le bloc de polystyrène contenant la guirlande
Le but est de creer ceci, un bloc qui contiendra les diodes de la guirlande (oubliez les formes dessinées, nous y reviendrons) :
http://farm9.staticflickr.com/8215/8273213968_66ca6b555a.jpg
Sur cette partie, je m'y suis mal pris, je vais donc essayer de vous éviter de faire une bourde. Donc, ne prenez pas chaque photo au pied de la lettre.
http://farm9.staticflickr.com/8070/8272142521_bb96a2fc98.jpg
Commencez par découper 2 plaques dans le polystyrène, 180x180mm environ (je n'ai pas fait de mesures personnellement, c'était au feeling).
Pourquoi pas 200mm de hauteur ? Car les diodes ne donneront pas un bel effet si elles sont collées à la structure en plexy !!!
Laissez au moins 1cm entre la vitre plexy rouge, et votre cube polystyrène et donc, les LED de la guirlande.
Découpez 3 autres plaques plus petites (désolé, pas les dimensions en tête) de manière à obtenir un cube. Le plus important je le répète, laisser 1 cm à chaque face, entre le haut/bas/gauche/droite de votre cube ! C'est tout ce qui compte !
Le polystyrène se travaillant très facilement (au cutter), vous n'aurez pas de difficulté à réaliser un bloc parfait.
Mon erreur : j'ai collé 4 pieds à mon bloc qui n'était pas assez haut (mon bloc n'avait pas les dimensions 180x180mm hélas). J'ai dû bricoler pour surélever le bloc. Mais vous, vous devriez avoir un bloc entier, bien collé.
Une fois votre bloc collé et opérationnel, placez votre première plaque (encore elle) gabarit qui a servit à découper les trous dans le carton plume en face du bloc de polystyrène. Centrez le bloc de poly (plus petit donc) au centre de votre gabarit, et tracez les zones hachurées qui sont en réalité les trous dans la plaque de poly. C'est là qu'il faudra planter les led.
Je vous conseille d'utiliser le Dremel ou une perceuse pour réaliser un petit trou où chaque LED viendra s'insérer. Pourquoi petit ? Car si la LED flotte dans le trou et n'est pas maintenant, vous n'arriverez juste à rien. Il faut forcer pour insérer la LED, elle DOIT être maintenant dans le bloc polystyrène. Si ce n'est pas le cas, appliquer de la colle dans le trou et insérez la LED. Nous y reviendrons.
Où placer les trous des LED dans les zones hachurées du bloc polystyrène ?
Simple. Une LED par pixel solitaire, et placez en moyenne 2 LED sur les gros trous. Sur les carrés (2x2 pixels), j'ai appliqué un seul trou, donc une seule LED.
Avec une guirlande 64 LED, vous pourrez placer 12,8 LED par face. Soit 12 LED par face. A vous d'y aller au feeling pour éviter les pertes et placer le max de LED possible. Personnellement, je m'en sort avec une seule LED restante qui pend au milieu du cube, l'éclairant agréablement mais... ça sert à rien hein...
Idéalement, faites très légèrement ressortir vos LED du bloc, et insérez un point de colle dans le trou. Ca évitera aux LED de sortir du trou ou au contraire, de venir coller à la paroi, donnant un effet lumineux disgracieux.
Voici le bloc, inséré dans la structure :
http://farm9.staticflickr.com/8343/8272149477_6864f9d98f.jpg
Le mien est trop proche des bords à gauche et à droite, évitez ce cas de figure. (De même que les pieds que l'ont voit bien ici).
Pour implanter les LED correctement, j'ai commencé par faire le tour du cube à l'intérieur, côté fond. A la moitié, j'ai ensuite réalisé l'implantation des LED face par face. Pourquoi changer la disposition en plein milieu et ne pas faire le tour du haut vers le bas ? Comme ceci, mes LED sont éparpillées et la guirlande clignote de manière anarchique, ce qui améliore l'effet de veines de redstone brillantes.
Une fois en bas de chaque faces, je suis remonté pour terminer le haut de la lampe. C'est là que j'ai eu une lampe non implantée dans le polystyrène. A vous de placer les LED comme vous l'entendez, c'est au feeling !
Et c'est là que la catastrophe arrive, le socle du cube. Perso, je n'ai pas fermé complètement le bloc en bas avec la dernière plaque restante de carton plume. Il aurait été facile de la visser aux 4 pieds, mais, j'aime le honteux bidouillage ! Et l'épaisseur de la plaque en dessous ne me plaisait pas, ça aurait surélevé la lampe de 2mm.
J'ai donc tronçonné un des tasseaux de bois sur son épaisseur avec le disque à découper du Dremel, sur toute la largeur pour pouvoir insérer une petite bande de carton plume. Ainsi, il me suffit de la plier légèrement pour la passer derrière le tasseau de bois à l'opposé. Ca permet de retenir le bloc de polystyrène et le bloc de la guirlande LED. Je peux donc avoir accès facilement au bouton permettant de changer le mode de clignotement. C'est sale, c'est moche, mais c'est fonctionnel.
Au final :
http://farm9.staticflickr.com/8209/8273215774_44eec7b413.jpg
A noter : j'ai découpé une petite encoche sur un des côtés pour que le petit câble fin puisse passer.
Je ne vous conseille pas de faire forcément comme moi pour le bloc de polystyrène, encore moins pour la base, car si vous partez sur un bloc sans 4 pieds comme j'ai pu faire, la petite bande de carton plume viendra gêner le bon support de votre bloc de polystyrène qui sera alors légèrement sur-élevé. Rien de méchant mais bon.
L'idéal, et ce que je n'ai pas encore fait, c'est de réaliser un petit montage qui permettra de sortir le bloc + bouton de la guirlande, voir même réaliser un bouton sur la lampe pour changer le mode de clignotement. Je préferais avoir le bloc à l'intérieur personnellement, d'où mon honteux bidouillage. Mais c'est l'idée la plus simple à réaliser : sortir le bloc de la lampe, et placer une plaque vissée aux 4 tasseaux pour fermer le bas de la lampe. C'est propre, facile à transporter...
J'espère avoir été complet, ce tuto explique un genre de WIP, à vous de l'améliorer ! Et il y a beaucoup à améliorer ! Disons que c'est une base pour vos travaux, bien que cette version soit totalement opérationnelle et fonctionnelle !
Vous trouverez toutes les photos (certaines ne sont pas dans ce tuto) ici : http://www.flickr.com/photos/91043 [...] 273215774/
Enjoy, et bon courage ! N'hésitez pas pour les questions !
Message édité par Sheeloo le 16-12-2012 à 10:18:44
Marsh Posté le 13-12-2012 à 21:13:07
[:clooney44]
Marsh Posté le 13-12-2012 à 22:08:03
sympa, bravo
je veux bien voir les photo du WIP :jap:
icite ca shoot : albphoto.fr   //   la ca bricole : albworkshop.fr  //  A VENDRE Canon ST-E2
Marsh Posté le 13-12-2012 à 22:40:46
Je vous poste tout ça demain en fin d'aprem. Il y a bien 20 ou 30 photos je sais plus trop...
Marsh Posté le 13-12-2012 à 22:50:57
drap  :o
Marsh Posté le 13-12-2012 à 23:11:54
J'ai dû m'acheter tout le matos, hormis la peinture acrylique et les pinceaux je n'avais rien. Donc le Dremel a fait bien mal. Plus de 100 euros... Si le matos est déjà là, je dirais moins de 40 euros. Sinon elle est vendue pour 25 euros mais plus petite, non scintillante et à piles... Et out or stock d'ailleurs :x
http://www.thinkgeek.com/product/eea7/#tabs
Message édité par Sheeloo le 13-12-2012 à 23:12:52
Marsh Posté le 13-12-2012 à 23:52:55
DIY or nothing :o
Marsh Posté le 14-12-2012 à 08:33:52
Moi aussi je veux bien voir les photos. Ca rend très bien en tout cas.
Whenever I see a world untouched by war, a world of innocence... I just wanna nuke the crap out of it
Marsh Posté le 14-12-2012 à 14:47:12
Classe [:implosion du tibia]
Je vais essayer de reproduire aussi.
"- Je vais lire Bataille devant Sept à la maison ! - C'est quoi ? - C'est le bouquin où ils se branlent dans des oeufs. - Quoi ?? - Bah y cassent des oeufs, y mettent leur cul dedans et ils se branlent. - C'est dégeu... Mais avec les coquilles ou sans ?"
Marsh Posté le 14-12-2012 à 19:32:38
J'upload les photos sur Flickr, y en a 35  :) Je vais commencer à entammer le tuto, en avant tonton !
Par contre pour le concours de qualitay, quand vous verrez l'intérieur, je serai hors course !
Message édité par Sheeloo le 14-12-2012 à 19:35:06
Marsh Posté le 14-12-2012 à 21:01:01
Ah non tiens... Mais attend de voir le tuto avant :p C'est moche :p
Je suis en train de l'écrire, je termine d'ici peu de temps...
Marsh Posté le 14-12-2012 à 21:37:53
Tuto réalisé ! Maintenant, je vais me poser un peu :x
J'espère n'avoir rien oublié !
Pour ceux qui veulent fabriquer la lampe, n'ayez pas peur de la taille du tuto, j'ai détaillé chaque point, d'où la longueur.
ps : tu vois que je suis hors course ? :D
Marsh Posté le 14-12-2012 à 21:55:23
J'ai pas regardé en détail mais merci pour le boulot  [:pikitfleur:3]
Marsh Posté le 14-12-2012 à 22:00:06
Un plaisir ! En espérant que ça serve à quelqu'un...
Marsh Posté le 14-12-2012 à 23:35:22
Naaaan nan nan faut pas le voir comme ça ! C'est vite fait au final :p
Bon ok j'ai mis 2 semaines et demi mais je faisais moult choses à côté, et je m'y suis mal pris. Avec ce tuto, ça peut être fait en un rien de temps !
Marsh Posté le 14-12-2012 à 23:43:56
Très propre quand même ça à l'air très bien fait, dommage qu'il faille être manuel :o
Marsh Posté le 15-12-2012 à 03:11:11
OMG le scintillement [:ripthejacker:4] [:love_yvele] http://hfr-rehost.net/gif/20cb4c0a87c3dc0ab501a5622137e1234143054b.gif
☭ ni patrie ni patron | power concedes nothing without a demand | free luigi | des scripts | des stats | y tho | stew is sus ඞ
Marsh Posté le 15-12-2012 à 11:09:09
merci pour les WIP
encore bravo
Marsh Posté le 15-12-2012 à 11:39:22
Très très réussi et super post explicatif. Je vais envoyer à un pote doué de ses mains, en espérant qu'il comprenne le message :o
Parler à un con, c'est comme se masturber avec une râpe à fromage : beaucoup de souffrance pour peu de résultat.
Marsh Posté le 15-12-2012 à 11:50:09
super tuto  [:ronfl4:3]  [:metos:1]
- nada -
Marsh Posté le 15-12-2012 à 11:53:37
Merci :) Que ça serve, que ça serve !
Marsh Posté le 16-12-2012 à 22:05:44
Vous êtes vraiment dingue les geeks  :D
Mais c'est du beau boulot, pas trop difficile à faire en plus, Chapeau l'artiste  [:implosion du tibia]
Dsl pour les fautes - ne pas juger est une clé qui change le monde - Mensonge, propagande et manipulation, bienvenue chez les médias.
Marsh Posté le 17-12-2012 à 11:16:27
Merci pour le tuto !
Marsh Posté le 05-03-2013 à 09:57:12
Ou est-ce qu'on commande ? :lol:
Superbe boulot ;)
Écolo anti-capitaliste notoire, extrémiste de la pédale en déconstruction, vegan carencé, féministe brakeless à ses heures, et amish islamo-gauchiste woke mormont évidemment
