probleme de redemarages avec une abit av8
probleme de redemarages avec une abit av8 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2005 à 12:52:14
bon voila mon probleme en fait mon pc redemarre comme ca sans prevenir et aléatoirement (mais quand il est lancé c fini vo mieux partir faire un tour)
mais le truc bizar c qui redemarre meme quand je suis juste entrain de lancer windows c pkoi je ne pense pas que ce soit un virus.
ma config c est :
AMD 64 3000+ 939
abit av8
512 de ddr kingston
ati 9800 pro
alim zalman 400W
jai un Vcore a 1.4V
Marsh Posté le 01-03-2005 à 13:05:00
j avais le meme probleme avec une asus k8v-se deluxe ... ma seule solution a ete de mettre une alim plus performante pour que ca tienne !! sinon verifie kan meme si t as pas une entre toise ki serait mal placee sous la mobo et ki ferait conact, c est aussi un symptome de reboot intempestif !!
Marsh Posté le 01-03-2005 à 15:01:23
thx vais voir
mais pour l alim je pense po parce que c deja de la qualité zalman
en fait je mettait le vcore parce que j ai vu dans un topic qu une abit nf7 mettait un vcore trops important (1.8v) de base
donc c pour savoir si 1.4v etait un vcore normal pour un 3000+
Marsh Posté le 01-03-2005 à 15:59:11
oula ... j avais pas vu ... faut pas trop le baisser le Vcore, laisse tout en load optimized defaut et verifie si ca reboote toujours ... j avais pas vu ca :(
Marsh Posté le 01-03-2005 à 16:00:48
Tu as combient d'ampere sur le 12v ? il faut 18A pour l'athlon 64, mais bon, tu dois largement les avoirs.
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 01-03-2005 à 17:03:38
mais le prob c que 1.4v c en ce qu il y a par defaut donc bin la je vais pousser vers les 1.5
par contre je sais po encore ou on voit les amperes du 12v sur cette carte
Marsh Posté le 01-03-2005 à 17:22:08
L'etiquette sur ton alim :D
Marsh Posté le 01-03-2005 à 18:08:18
t po con toi  :D
bon par contre j ai que 15A sur le 12V :cry:
donc peut etre que ca vient de la
mais bon pour l intant je vais progressivement augmenter le vcore jusque 1.5v et voir si ca plante tjrs
mais j ai remarqué que en fait ca commancé plantr surtout lors des instalations et en suite pour qu il redemarre sans planter il fo que je retire le cd
Marsh Posté le 01-03-2005 à 18:13:07
KOMO a écrit :
t po con toi  :D
15A pour une 400w ?  :heink:
Ma tagan 330 sort 18A !
Marsh Posté le 01-03-2005 à 19:50:20
he oui regarde http://www.zalman.co.kr/
Marsh Posté le 01-03-2005 à 20:49:46
bon 15A c'est un peut légé, l'A64 tirant son energie du 12v (contrairement au xp qui la récupére sur le 5v), mais bon, ça devrait fonctionner quand meme. tu n'as pas un collegue qui peut te preter une alim ?
PS : Ma hiper 480w sort 34A sur le 12v...
Marsh Posté le 01-03-2005 à 21:12:31
thx
je vais voir alors pour faire un test
en plus c con parce que y 2 versions de la 400W zalman et l autre elle délivre 18A
la haine
Marsh Posté le 02-03-2005 à 15:25:32
he sinon qq un saurais si y a po une mise a jour du bios pour ce type de probleme
histoire de pas acheter une nouvelle alim pour rien
Marsh Posté le 02-03-2005 à 15:59:46
ha oui quel est le voltage normal dun AMD 64 3000+ parce que la maintenant je suis arrivé a 1.525V
Marsh Posté le 02-03-2005 à 23:49:33
Marsh Posté le 03-03-2005 à 23:40:04
Marsh Posté le 04-03-2005 à 19:28:15
